rEvolution Опубліковано: 2 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 2 листопада 2011 Есть необходимость сделать шкафчик в санузле для всякой хозяйственной мелочевки (бытовая хиния, туалетная бумага и т.д.). Располагаться он будет над унитазом в нише (ниша уже есть). Размеры ниши (ВхШхГ) : 1200х850х190 (ниша до потолка) Хочу сделать его двустворчатым. Саму коробку сделаю из ДСП. Вопрос состоит в том, из чего сделать дверцы. Еще один нюанс - они должны быть в оранжевом цвете - глянец. Собственно пришли в голову такие варианты - стекло 4мм + пленка Oracal - не уверен в жесткости конструкции - стекло 1200х400 легко может сыграть и треснуть. - ДСП 16 мм - дешево, но съедает полезное пространство (а его и так немного). Сложно качественно оклеить пленкой. - МДФ 10 мм - дороже ДСП, проблема с закреплением петель (они расчитаны на толщину 16 мм. Сложно качественно оклеить пленкой. - пластик (акрил либо твердый ПВХ) - должен быть довольно толстый (мин 6 мм), чтобы не играл. Продаются только листами по 6.5м2. Цена - космос (300 евро за лист) Нужен бюджетный вариант. Может кто-то делал и может подсказать из чего стоит делать? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MaxS Опубліковано: 2 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 2 листопада 2011 Есть необходимость сделать шкафчик в санузле для всякой хозяйственной мелочевки (бытовая хиния, туалетная бумага и т.д.). Располагаться он будет над унитазом в нише (ниша уже есть). Размеры ниши (ВхШхГ) : 1200х850х190 (ниша до потолка) Хочу сделать его двустворчатым. Саму коробку сделаю из ДСП. Вопрос состоит в том, из чего сделать дверцы. Еще один нюанс - они должны быть в оранжевом цвете - глянец. Собственно пришли в голову такие варианты - стекло 4мм + пленка Oracal - не уверен в жесткости конструкции - стекло 1200х400 легко может сыграть и треснуть. - ДСП 16 мм - дешево, но съедает полезное пространство (а его и так немного). Сложно качественно оклеить пленкой. - МДФ 10 мм - дороже ДСП, проблема с закреплением петель (они расчитаны на толщину 16 мм. Сложно качественно оклеить пленкой. - пластик (акрил либо твердый ПВХ) - должен быть довольно толстый (мин 6 мм), чтобы не играл. Продаются только листами по 6.5м2. Цена - космос (300 евро за лист) Нужен бюджетный вариант. Может кто-то делал и может подсказать из чего стоит делать? заказать оклеенный МДФ фасад у мебельщиков и не мучиться. Стекло я бы не рисковал сам колхозить. Еще на голову упадет, если что не так... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Alex_kr Опубліковано: 2 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 2 листопада 2011 Посмотри на раздвижные системы и дверки филенки Дверки договорись чтоб покрасили в какой тебе надо цвет а саму раздвижную симстему (наподобии как у шкафа купе, только сами дверцы висят на ней) можеш закрепить хоть к потолку при этом можно не делать бока твоего шкафчика из МДФ или чего другого а крепление полок можно сделать с помощью металических стержней (как правильно называются не помню) но на вид "П"-образная планка которая крепится на дюбеля к стене, в нее вставляются металические держалки для полок (назову так) в итоге с петлями ненадо ничего городить (вырезы и прочее), МДФ надо минимум, только на сами полки Все запчасти свободно можно найти в том же Эпицентре или на рынках свободно Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Svet_LED Опубліковано: 2 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 2 листопада 2011 Я себе делал из ДСП 10-ки. Нормально стоит. Зделаю фотки выставлю. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
rEvolution Опубліковано: 2 листопада 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 2 листопада 2011 Посмотри на раздвижные системы и дверки филенки Дверки договорись чтоб покрасили в какой тебе надо цвет а саму раздвижную симстему (наподобии как у шкафа купе, только сами дверцы висят на ней) можеш закрепить хоть к потолку при этом можно не делать бока твоего шкафчика из МДФ или чего другого а крепление полок можно сделать с помощью металических стержней (как правильно называются не помню) но на вид "П"-образная планка которая крепится на дюбеля к стене, в нее вставляются металические держалки для полок (назову так) в итоге с петлями ненадо ничего городить (вырезы и прочее), МДФ надо минимум, только на сами полки Все запчасти свободно можно найти в том же Эпицентре или на рынках свободно Крашеный МДФ это уже не бюджетно. Метрами МДФ тоже не продают - надо покупать целый лист (потом все равно либо больше половины остается, либо тебе продат лист, а сами клепают из имеющихся в наличии обрезков) Раздвижная система - это мин 50 мм толщины (если дешевая). Т.е. сама раздвижка займет 25% нужного пространства. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
rEvolution Опубліковано: 2 листопада 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 2 листопада 2011 Я себе делал из ДСП 10-ки. Нормально стоит. Зделаю фотки выставлю. А как с петлями? Видел дешевый китайский вариант которые не врезные, а сверху прикручиваются. Такими делал? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
rEvolution Опубліковано: 2 листопада 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 2 листопада 2011 заказать оклеенный МДФ фасад у мебельщиков и не мучиться. Стекло я бы не рисковал сам колхозить. Еще на голову упадет, если что не так... Думаешь моя затея с пластиком это утопия? Прельщает что он а) тонкий (6мм) б) гладкий в) пленку можно (теоретически) подобрать нужного цвета и глянца. г) безопасно Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Alex_kr Опубліковано: 3 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 3 листопада 2011 (змінено) Крашеный МДФ это уже не бюджетно. Метрами МДФ тоже не продают - надо покупать целый лист (потом все равно либо больше половины остается, либо тебе продат лист, а сами клепают из имеющихся в наличии обрезков) Раздвижная система - это мин 50 мм толщины (если дешевая). Т.е. сама раздвижка займет 25% нужного пространства. так МДФ тебе надо только на полки, а чтоб не покупать лист то полки можно купить в том же Эпицентре, темболее что они уже с кромками его продают. А по поводу раздвижной системы, да она примерно 50 мм, но все равно дверки у тебя сколко будут в мм, я думаю по 18-22мм если МДФ или филенки вот такие примерно, они идут разных размеров а Цвет сможеш сделать каким угодно, потому как они не крашенные и цвет сосна так что реально уменьшит на толщину одной дверки. и эти 18мм тебя точно не спасут а направляющие для полок можно сделать вот примерно такие. не считать рекламой нашел первые попавшиеся vdm2001.com.ua/tov/850/ к стене прибивается профиль а в него вставляются крепление для полочек Змінено 3 листопада 2011 користувачем Alex_kr Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Starper Опубліковано: 4 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 4 листопада 2011 - пластик (акрил либо твердый ПВХ) - должен быть довольно толстый (мин 6 мм), чтобы не играл. Продаются только листами по 6.5м2. Цена - космос (300 евро за лист) "Аверс" на ул.Пимоненко. Рядом с метро Лукьяновка. Номер не помню, да и улица короткая. Входите через транспортные ворота.Заходите в цех порезки. Выбираете пластик из остатков. Размеры и толщины-разнообразнейшие. Оплачиваете в кассе в большом здании из красного кирпича. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Svet_LED Опубліковано: 4 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 4 листопада 2011 А как с петлями? Видел дешевый китайский вариант которые не врезные, а сверху прикручиваются. Такими делал? Сфоткаю, сброшу фотки. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
glumanes Опубліковано: 5 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 5 листопада 2011 Можно сделать фасады, из алюминиевого рамочного профиля. Панель заполнения стекло с пленкой. Если будет интересно, скину контакты где, что, почем. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Svet_LED Опубліковано: 7 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 7 листопада 2011 Вот фото. И крепёж. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nykolayal Опубліковано: 12 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 12 грудня 2011 Есть необходимость сделать шкафчик в санузле для всякой хозяйственной мелочевки (бытовая хиния, туалетная бумага и т.д.). Располагаться он будет над унитазом в нише (ниша уже есть). Размеры ниши (ВхШхГ) : 1200х850х190 (ниша до потолка) Хочу сделать его двустворчатым. Саму коробку сделаю из ДСП. Вопрос состоит в том, из чего сделать дверцы. Еще один нюанс - они должны быть в оранжевом цвете - глянец. Собственно пришли в голову такие варианты - стекло 4мм + пленка Oracal - не уверен в жесткости конструкции - стекло 1200х400 легко может сыграть и треснуть. - ДСП 16 мм - дешево, но съедает полезное пространство (а его и так немного). Сложно качественно оклеить пленкой. - МДФ 10 мм - дороже ДСП, проблема с закреплением петель (они расчитаны на толщину 16 мм. Сложно качественно оклеить пленкой. - пластик (акрил либо твердый ПВХ) - должен быть довольно толстый (мин 6 мм), чтобы не играл. Продаются только листами по 6.5м2. Цена - космос (300 евро за лист) Нужен бюджетный вариант. Может кто-то делал и может подсказать из чего стоит делать? Может повторюсь так как отвечаю сразу. Сам голову ломал в подобной ситуации. Мебельщики типа парень гвоздь а гвоздя ..... низя ... нужный мне размер изготавливать не хотели. Как бы так заказ на две дверки. А вот в этом году при установке дверей узнал что те кто изготавливает фасады на двери может изготовить любой фасад начиная с размера 140х146мм и до 2400х1150мм. Фрезеровку при надобности по индивидуальному рисунку и прочие навороты. Так что спросите у тех генделыках что занимается изготовлением дверей где заказывают фасады и туда. Мебельщики такую инфу хрен дадут. Не по феншую для них это. Имхо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Sergey Cherry Опубліковано: 14 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 14 грудня 2011 Тю, так фасад какой угодно можно изготовить от 50х50 мм и больше... хоть 1 шт... я себе делал тут По ценам - от 232 грн/кв.м. На мой взгляд в принципе не дорого за готовоеизделие. Пришёл, заказал, через 2 недели забрал, повесил.. всё просто. Рекомендую. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nykolayal Опубліковано: 14 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 14 грудня 2011 Вот о такой фирме я и говорил. Только в моей деревне этот гендэлык сайта не имеет. А так все добротно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Sergey Cherry Опубліковано: 17 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 17 грудня 2011 Вот о такой фирме я и говорил. Только в моей деревне этот гендэлык сайта не имеет. А так все добротно. Так давай мы тебе поможем изговит эту дверку в Киеве и отправим в твою деревню Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nykolayal Опубліковано: 17 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 17 грудня 2011 Так давай мы тебе поможем изговит эту дверку в Киеве и отправим в твою деревню За предложение спасибо. Буду иметь в виду. Я же говорил что уже нашел и у нашей деревне. Изготовьте для ТС. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
opasniy Опубліковано: 6 грудня 2014 Поділитись Опубліковано: 6 грудня 2014 Конечно из МДФ, он хоть и не полностью водостойкий, но для вашей дверки пойдет. Вот советую почитать характеристики и различия МДФ от ДСП (ссылка устарела) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
caddyua Опубліковано: 12 грудня 2014 Поділитись Опубліковано: 12 грудня 2014 в ванне стекло, практичнее и дешево Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Aleksandr87 Опубліковано: 14 грудня 2014 Поділитись Опубліковано: 14 грудня 2014 Делали такие дверцы из пластиковых панелей (обрезки панелей от потолка в тех же ванной комнате и туалете).Окантовка - стартовая полоса,склеивали прозрачными жидкими гвоздями с щитом из пластика,ручки на дверцы - маленькие мебельные "кнопки",лутка для дверец - самая дешёвая из срощенного массива сосны. Дверцы крепились в установленную лутку по месту с помощью обычных рояльных петель.Вверху каждой дверцы - самые маленькие мебельные магниты. Всё покупалось в эпике. [ATTACH]402536[/ATTACH] Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Andy32 Опубліковано: 9 липня 2019 Поділитись Опубліковано: 9 липня 2019 Делали такие дверцы из пластиковых панелей (обрезки панелей от потолка в тех же ванной комнате и туалете).Окантовка - стартовая полоса,склеивали прозрачными жидкими гвоздями с щитом из пластика,ручки на дверцы - маленькие мебельные "кнопки",лутка для дверец - самая дешёвая из срощенного массива сосны. Дверцы крепились в установленную лутку по месту с помощью обычных рояльных петель.Вверху каждой дверцы - самые маленькие мебельные магниты. Всё покупалось в эпике. [ATTACH]402534[/ATTACH] [ATTACH]402535[/ATTACH][ATTACH]402536[/ATTACH] А шурупы петельные куда вкручивал? Прямо в пластик? Не повываливались со временем? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Aleksandr87 Опубліковано: 10 липня 2019 Поділитись Опубліковано: 10 липня 2019 Да,прямо в торец стартовой полосы,в пластик.В каждое отверстие рояльной петли,без пропусков.Если пользоваться с пониманием состава конструкции,то в жизни не оторвется)) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
