Два инвертора на одну фазу
Capelo
Добрый день. есть вопрос к знатокам.
Имеется 1 фаза на которой сейчас инвертор Sofar 7.5 Kw, хочу установить больше панелей так как не хватает сгенерированного электричества, возможно ли установить ее один инвертор ( на 4kw) на эту же фазу чтоб они работали в паре и генерировали в сеть.
Хіба десь в інструкції прописана заборона подібного підключення? Чи сусіду не можна ставити як у вас стоїть? ;)
В таком случае что вы думаете о б/у инверторах, на сколько они хорошо работают после эксплуатации 5ти лет и больше при условии что можно их купить не за дорого?
Ответ по б/у инверторам.
Смотря какие инвертора и какая цена.
Но в большинстве случаев покупка б/у инвертора невыгодна финансово.
Потому что. КПД инверторов меньше, а это меньше получаемой энергия по стоимости ЗТ. Это главная причина, по поводу гарантии, надежности, ресурса, наличия мониторинга я даже не говорю.
Можно ли поставить несколько инверторов на одну фазу. Конечно можна. Будет станция нормально работать, конечно нет.
Главная причина это перекос фаз у вас и соседей. По правилам и 7 квт вам не должны разрешать на одну фазу. Если по договору больше 6 квт у вас должно быть три фазы.
На инверторах MUST пишут, что нельзя параллелить на 3кВт, на 4-5кВт можно. Как понять?
Смотрю на такой инвертор MA Sunny Boy SB4000 TL-20 4Kw Solar PV 4000 Watts Dual MPPT, цена около 300 евро. что думаете?
Можете чуть подробнее обьяснить к чему это может привести и какие негативные стороны. Мой 7Kw уже год работает, никто не жалуется и сам не заметил никаких негативных последствий.
Это сетевые инверторы, они синхронизируются не между собой, а с внешней сетью.
Добавлено через 6 минут
Вы выбираете б/у. Почему? Мне нравится SMA, но только новые.
Я уже ответил, неравномерная генерация приведет к перекосу фаз. Сами инвертора будут отключатся по ошибке, а потребителям(электроприборы) уменьшит срок их службы.
По поводу инверторов: лично у меня 2 шт. 3кВт преспокойно работают в однофазной сети ещё с 2014 года, но насколько я знаю к одной фазе Рэс не даст разрешения подключить больше 7 кВт, просто установите панелей больше если позволяет ваш инвертор, иначе только подключение 3 фаз, и все это с "0", так как однофазная мощность для 3 фаз не учитывается.
А чому всі думають, що ТС на зеленому тарифі? Мо він для власних потреб?
Був би він на ЗТ - знавби що і скільки може видати в мережу. Договір же бачив і автомати на вводі.
А ні, генерувати в мережу хоче, договір не читав, автоматів не бачив...
Це як? У користованих падає ефективність? Чи новіші (сучасніші) мають вищий ККД?
Думаю, другий варіант. Однак, якщо ціна старого третина нового, то ті 1 - 3 % не велика втрата, імхо.
на каких Мастах - сетевых или гибридах?
Всегда учитывалась, и сейчас учитывается. Если вам не учитывали, значить обманули и вы заплатили за воздух.
Меньше КПД. Да и по цене мало отличаются. Я имею ввиду европейские.
В итоге купил б/у инвертор Growatt 3600 за 230 евро, жду пока помылка придет.
Я догадываюсь как у вас будут работать инвертор. Но вы потом сами узнаете, кто-то учится на чужих ошибках. А другие на своих.
Кстати growatt с меню нельзя изменить диапазон входного напряжения. Только перепрошивкой и то не думаю, что поможет.
Змінено користувачем tollyn
Я догадываюсь как у вас будут работать инвертора
А можно для всех озвучить, как. А то очень интересно. :)
Я догадываюсь как у вас будут работать инвертора. Но вы потом сами узнаете, кто-то учится на чужих ошибках. А другие на своих.
Ничего страшного нет, у меня работают на одной фазе два Шнайдера 8548, причём как отдельные устройства (без синхронизации между собой), вот уже 4 года. Когда много солнца и нет своего потребления и они все отдают в сеть напряжение на фазе с 235 Вольт поднимается до 238-240 Вольт и все, гудят себе потихоньку и никаких проблем.
Видимо на форуме появится еще один "опыт" который в будущем поможет и другим, так как лагерь разделился на 2, самому интересно к чему приведет этот опыт. Главное чтоб не сгорело ничего) а даже если работать не будет, все можно вернуть в исходное положение и искать новый путь решения этого вопроса)
Змінено користувачем Capelo
Когда идет неравномерная генерация по фазам. То "фаза" с наибольшей генерацией больше всех "разгружается". В первую очередь потребители по улице потребляют энергию с вашего инвертора, а потом остаток с ТП.
Разгружается означает, что инвертор и ТП(трансформатор) не только компенсируют потребление на этой фазе, но и могут в некоторые часы превышать генерацию над потреблением. Что приводит к прекосу фаз.
Если фаза где инвертор, просто напряжение зашкаливает, что плохо для генерации, инвертора и бытовой технике. То на самой нагруженной фазе напряжение задирается вниз не из-за большой нагрузки в нагруженной фазе, как многие думают. А из-за разницы нагрузок между фазами.
И это основная причина низкого напряжение в сетях. Например больше проблем создает 5 квт однофазный нагреватель, чем 12 квт трехфазный.
@tollyn, все змішалось... коні, люди...
По перше, тих пару кВт генерації ТСа на підстанцію вплинуть як повній місяць на розмноження хробаків.
По друге, якщо він діятиме в рамках дозволеного ТУ - перекоси і перепади є не його проблемою а енергетиків.
Абстрактні варіанти коли на районі 10 СЕС і вдень ніхто не споживає розглядати не варто.
По теорії - все вірно. Що до конкретного випадку - один офтоп.
Сейчас получить три фазы, очень элементарно если мощность относительно небольшая. Даже с большой мощностью(30 квт) не так уж и много проблем. Максимум затянется чуть дольше. но это связано с физически модернизацией линии, выделением земли и документами для облэнерго, плюс тендер, оплата и т.д. И даже в этом случае человек, по закону имеет право влиять и помогать для ускорение процедуры.
А 10-15 квт вообще безпроблемная процедура.
Но у вас опять кто-то виноват, а не вы сами.
У меня две станции на ЗТ мои. Плюс участвовал в постройке и помогал еще минимум в десятке станций.
И везде выбор оборудования был адекватный. Всегда трехфазные инвертора стоили дешевле если покупать от 7 квт и выше. И покупка 10-15-20 квт была продуманной, чем покупать несколько однофазных. Покупка дополнительной мощностью уж сейчас, когда десятки тысяч прошли. Не является проблемой уж точно.
А это у вас теории. А минимум половины пользователей ЗТ с трехфазными инверторами проблемы с перекосом фаз. и перекос не они создают. А сколько станций работают с стабилизаторами напряжения. Нет не знали.
А сколько потребителей сталкиваются(жалуются) с низким напряжением в доме, а причина в большинстве случаев не с плохой линией, а с перекосом фаз. Ничего себе теория.
Дело в том, что я в основном использую выработанную энергию в своих нуждах, в этом случае 3х фазный инвертор не подходит и изначально уже стоит однофазный, моя цель немного нарастить мощность и не выгодно финансово менять полностью инвертор.
И porterlv как я понял имеет ввиду именно мой частный случай , а не вообще как может быть в теории/на практике.
