kiberstrannik Опубліковано: 26 листопада 2017 Поділитись Опубліковано: 26 листопада 2017 Добрый вечер форумчане. Приехала моя печь. Козу 9 нужно было ждать около месяца и я решил взять печь от Kaw met P7, внешне как Коза только есть боковая загрузка дров. Сделана вроде добротно. После запуска отпишусь о работе и впечатлениях. Дымоход будет прямой, сразу с печки, из цельной стальной трубы 4 метра, стенки 3-4 мм, вес трубы 60-70 кг. Проходить будет через 2 этажа на крышу. Столкнулся с такой проблемой-сначала думал просто поставить ее на печь (перед этим отрезок с шибером), но потом засомневался, можно ли ставить такую вертикальную нагрузку на печку, просто зафиксировав от смещения в местах прохода через потолок и крышу? Или нужно делать дополнительные вертикальные кронштейны, крепления или еще что то, что бы она не давила на печь? Печь весит 140 кг, труба как я уже сказал порядка 60 кг + -.... Можно ли на раскаленный чугун давать такую вертикальную нагрузку? Отпишитесь у кого какие мнения или опыт, уже морозы начались хочется быстрее запустить печь! Сделал бы это уже сегодня но столкнулся с этим вопросом. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yriy1 Опубліковано: 26 листопада 2017 Поділитись Опубліковано: 26 листопада 2017 Добрый вечер форумчане. Приехала моя печь. Козу 9 нужно было ждать около месяца и я решил взять печь от Kaw met P7, внешне как Коза только есть боковая загрузка дров. Сделана вроде добротно. После запуска отпишусь о работе и впечатлениях. Дымоход будет прямой, сразу с печки, из цельной стальной трубы 4 метра, стенки 3-4 мм, вес трубы 60-70 кг. Проходить будет через 2 этажа на крышу. Столкнулся с такой проблемой-сначала думал просто поставить ее на печь (перед этим отрезок с шибером), но потом засомневался, можно ли ставить такую вертикальную нагрузку на печку, просто зафиксировав от смещения в местах прохода через потолок и крышу? Или нужно делать дополнительные вертикальные кронштейны, крепления или еще что то, что бы она не давила на печь? Печь весит 140 кг, труба как я уже сказал порядка 60 кг + -.... Можно ли на раскаленный чугун давать такую вертикальную нагрузку? Отпишитесь у кого какие мнения или опыт, уже морозы начались хочется быстрее запустить печь! Сделал бы это уже сегодня но столкнулся с этим вопросом. Длина трубы маловата нужно не меньше 5'5м +утепление Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kiberstrannik Опубліковано: 27 листопада 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 27 листопада 2017 Длина трубы маловата нужно не меньше 5'5м +утепление Это я знаю, труба будет наращиваться до нужной длинны утепленной оцинковкой уже на крыше, думаю до 6-ти метров. Но вес этой оцинковки не существенный. Вопрос остается, можно ли на чугунные печи такого типа ставить "самонесущий" дымоход такого веса? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Юрий Карпенко Опубліковано: 19 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 19 грудня 2017 Вопрос остается, можно ли на чугунные печи такого типа ставить "самонесущий" дымоход такого веса? Не рекомендовал бы, может треснуть. У меня была похожая проблема на Kratki k7, только подключение дымохода было сзади, на выходном патрубке держалась труба 1,5 м длиной, вес которой был около 10 кг, так вот - задняя стенка треснула. Истинная причина неизвестна, но вполне вероятно, что это как раз из-за трубы... Хотя, у моего приятеля, уже года 3, на Kratki K9 стоит порядка 6 м сендвича из нержавейки 1 мм. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
