Утепление дома из газоблока
Олег 1981
Доброго времени суток уважаемые форумчане!!! Столкнулся с вопросом утепления фасада, очень нужна помощь специалистов т.к. мозг уже закипает. Вопрос чем утеплить стену, пирог стены снаружи газоблок Стоунлайт 300 мм D600 внутри кирпич красный 125 мм. Честно говоря запутался уже, минвата начитался вредная для здоровья ( пыль и летучие компоненты) , ППС вроде не подходит по паропроницаемости. Что же делать??? Помогите плиз!!! :shock::confused:
Ключевое слово - "начитался". В тырнете много чего написать могут. И зачастую, с целью манипуляции.
Для начала, приведу пример: простая керамическая чашка - абсолютно безопасная вещь. Но...
Если её разбить - то можно порезаться о край острой керамики...
Если её размолоть в крошку и съесть - то можно отравиться и даже умереть...
Если её растереть в пыль и начать постоянно дышать - то можно схватить какую нибудь заморскую чахотку и т.д....
Так же и со строительными материалами: их нужно применять ПРАВИЛЬНО. Минвату нельзя добавлять в еду, нельзя оставлять в открытом виде и каждодневно стучать по ней палкой, вызывая пыль, нельзя её использовать вместо подушки или матраса.
Надеюсь, вы правильно поймёте мою иронию.
Ибо иными способами, невозможно нанести вред минватой. Т.к. минвата находится в скреплённом и закрытом состоянии, не испытывает обдувания ветром, не находится в незащищённом виде в интерьере. Вред элементарно невозможно нанести.
Но если это мнение неубедительно, то будет логично перейти к фактам: если минвата имеет все необходимые сертификаты, то она безопасна (при правильном применении, естественно). Если минвата произведена в Европе и имеет евросоюзвские сертификаты - то это 100% гарантия того, что написанное соответствует правде.
Добавлено через 4 минуты
Совершенно верно. По паропроницаемости ППС никак не проходит.
Вы всё верно сделали: применили изнутри самый инерционный материал, обладающий наибольшим сопротивлением водяному пару и имеющий наибольший коэф. теплопроводности.
Теперь вам нужно применить материал ещё более диффузный чем газобетон, ещё более тёплый и менее инерционный - минеральную вату.
Иных вменяемых вариантов у вас как бы и нет. Это абсолютно правильная, проверенная и надёжная технология.
Спасибо большое за конструктивный ответ. Подскажите ещё пожалуйста на какой срок эксплуатации в среднем рассчитан утеплитель из минваты?
PS И ещё один вопрос, что за материал Бетоль? Стоит ли обращать на него внимание?
Если материал для капитального строительства, то расчётный срок эксплуатации - не менее 100 лет.
Обычный газобетон.
Утеплять газобетоном уже существующий газобетон - глупость, имхо. Проще было бы взять бОльшую толщину блока изначально, заармировать и заштукатурить. На выходе получилась бы меньшая трудоёмкость.
А если уж утеплять, то по нормальному и нормальным материалом а не сомнительным компромиссом.
п.с.: если бы утепление ГБ было бы действительно эффективным и таким выгодным, как его "рисуют", то наш склад был бы затарен именно им. А утеплителей мы перебрали уже массу...
Николай если можно немного подробнее чем чревато утепление газоблока пенопластом?
Добавлено через 44 минуты
Ещё вопрос, а остальным специалистам в данной теме нечего добавить? Особенно хотелось бы услышать мнение сторонников пенополистирола или пенопласта!
Николай хочу ещё спросить какую именно посоветуете вату ( толщина, плотность, марка) ?
Будет нарушено вот это правило:
ДБН В.2.6-31:2006 ТЕПЛОВА ІЗОЛЯЦІЯ БУДІВЕЛЬ (На заміну СНиП ІІ-3-79)
1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ З ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЙНИХ І ЕКСПЛУАТАЦІЙНИХ ПОКАЗНИКІВ БУДІВЕЛЬНИХ ВИРОБІВ
1.2 При проектуванні теплоізоляційної оболонки будинку на основі багатошарових конструк-цій треба розташовувати з внутрішньої сторони конструкцій шари з матеріалів, що мають більш високу теплопровідність, теплоємність та опір паропроникненню.
Что в свою очередь благоприятсвует перенасыщению влагой внутренней части стены. Газобетон при повышении влажности теряет прочность (см. тех документацию к газобетону) + теряет тепловое сопротивление, смещается точка росы ближе к внутренней части здания, теплопотери, укорачивание срока службы газобетона. Возможны и крайности и непоправимости, в отдельных случаях: конденсация влаги, грибки, запахи, разрушение конструкции.
Всё вышеперечисленное будет заметно со временем и будет расти по экспоненте.
Добавлено через 13 минут
Paroc Linio 10 (если лёгкая штукатурка) или Linio 15 (если облицовка плиткой) толщиной 150 мм.
А теплоизоляционные блоки от производителя аерок это то же что и бетоль?
И у ЕППС такая же проблема с паропроникновению как у ППС?
Меня сейчас пугают насчет утепления минватой крыши, что она наберет влаги и будет неэффективна лет через 5-10
Приницпиально - да. Но, уверен, приверженец бетоля меня бы закидал тапками и перечислил бы дюжину отличий.
ЭППС - вообще имеет нулевой коэффициент.
У экспандированного (беленького, из шариков) - 0,05-0,23 м,м2•ч•Па/мг
Добавлено через 6 минут
Фактов чрезмерно быстрого старения или выхода из строя строительных систем наблюдается огромная масса. 99,9% из них - по причине нарушения правил проектирования, устройства и/или эксплуатации. 0,1% - по причине брака, но от него не застрахован ни один производитель, даже супер-элитный.
Проще говоря:
1. испоганить можно любой материал.
2. успешно работающих, правильно собранных систем - огромна масса. есть опыт наблюдения
3. у ваших пугателей есть куча мнений но ни одного факта. готов биться об заклад
Николай а толщина 100 мм не подойдёт ? Просто уже много чего подвязалось под такую толщину. И по стоимости сориентируете?
И я кое-что спрошу. А имеет ли смысл утеплять газобетон Д400 толщиной 400 минватой 50мм?
По нормативам его утеплять не надо, но просто часть фасада будет обшиваться фиброцементным сайдингом,а значит будет выступать над стеной на толщину обрешетки (как раз сантиметров 5). Вот я и думаю может утеплить оставшуюся площадь на 50мм и выйти вровень с сайдингом. Или от такого утепления нету толку?
Змінено користувачем eam
А можно вопрос - производитель и стоимость?
пока еще не определился.
Сам смотрю иногда в сторону такой отделки, но цена пугает...
