Miracle Опубліковано: 8 червня 2017 Поділитись Опубліковано: 8 червня 2017 Друзья, надо выбрать доводчик двери, но совершенно не знаю какой вес дверей. Посоветуйте как определиться с производителем. Вариант уличной установки. Брать гезе или смотреть куда-то в другую сторону? Спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
porterlv Опубліковано: 8 червня 2017 Поділитись Опубліковано: 8 червня 2017 Двері можна зважити або прикинути їх вагу по розміру - матеріалу. Точності до 1 кг там не потрібно Можна спитатись у продавця - виробника по моделі. Окрема тема вуличний монтаж. Я хз як газові, а масляні замахаєтесь перенастроювати при зміні температури... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Дима80 Опубліковано: 30 серпня 2017 Поділитись Опубліковано: 30 серпня 2017 Выбирая доводчики дверные необходимо обращать внимание на соответствие изделия существующим стандартам. Согласно стандарту EN 1154, доводчики дверные должны исправно работать в течение 500000 циклов. Доводчики дверные позволяют продолжить корректную работу входных дверей и сохранить тепло зимой и прохладу - летом. Чем тяжелее дверь и шире дверное полотно, тем мощнее должен быть доводчик. Иногда для того, чтобы увеличить усилие, применяется конструкция с двумя доводчиками. Усилия, которые должен развивать доводчик для закрывания двери, нормированы в европейском стандарте EN 1154. Этот стандарт определяет для доводчиков 7 классов (от EN1 до EN7). При этом доводчик дверной 1 класса (EN1) предназначен для легких и узких дверей, а доводчик 7 класса (EN7) – для широких и тяжелых. Для обычных наружных и внутренних дверей применяются, как правило, доводчики 3-5 классов. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vskad Опубліковано: 5 лютого 2018 Поділитись Опубліковано: 5 лютого 2018 Друзья, надо выбрать доводчик двери, но совершенно не знаю какой вес дверей. Посоветуйте как определиться с производителем. Вариант уличной установки. Брать гезе или смотреть куда-то в другую сторону? Спасибо. Чаще всего для наружной двери(МДФ, металл) достаточно доводчика с усилием EN5 , для двери внутренней (фанера/дерево, МП) - EN3. Гезе или Дорма отличные варианты. Также нужно будет обратить внимание на возможность крепления с внутренней или наружной стороны - с этим могут возникнуть проблемы. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
