Alexandr34 Опубліковано: 18 січня 2017 Поділитись Опубліковано: 18 січня 2017 Добрый день. Подскажите, какую альтернативу газу сейчас можно использовать для отопления дома. С сегодняшними ценами на газ это стало очень актуально. Частный дом 50кв. Дрова - это и так понятно, а ещё какие есть варианты? Спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
artemenkovlad Опубліковано: 18 січня 2017 Поділитись Опубліковано: 18 січня 2017 В вашем случае? Даже не знаю. Если при вашей плошади дома вам в напряг, то что можно говорить тогда об альтернативных источниках? Там надо вложить наверное минимум пару тысячь долларов. Вам наверное необходимо только хорошо утеплится 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Alexandr34 Опубліковано: 19 січня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 19 січня 2017 В вашем случае? Даже не знаю. Если при вашей плошади дома вам в напряг, то что можно говорить тогда об альтернативных источниках? Там надо вложить наверное минимум пару тысячь долларов. Вам наверное необходимо только хорошо утеплится Заинтересовали сплит-системы и тепловые насосы. Вот не знаю как они ведут себя от -10 градусов. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mib Опубліковано: 19 січня 2017 Поділитись Опубліковано: 19 січня 2017 Частный дом 50кв. а какое сейчас потребление газа ? у меня тоже 50 квадратов в декабре получилось 1132 кВт это на все включая бойлер, стирку и готовку. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Alexandr34 Опубліковано: 20 січня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 20 січня 2017 а какое сейчас потребление газа ? у меня тоже 50 квадратов в декабре получилось 1132 кВт это на все включая бойлер, стирку и готовку. Чем Вы отапливаете? Электричеством? В зимний период (декабрь, январь, февраль) расход газа 300-350 кубов/месяц. Осенне-весенний это 100-200кубов/месяц. Это готовка, котел и газовый проточный водонагреватель Beretta. Котел Aton 8 кВт, вода самотеком без насоса. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mib Опубліковано: 20 січня 2017 Поділитись Опубліковано: 20 січня 2017 Чем Вы отапливаете? Электричеством? Да В зимний период (декабрь, январь, февраль) расход газа 300-350 кубов/месяц. Осенне-весенний это 100-200кубов/месяц. Это готовка, котел и газовый проточный водонагреватель Beretta. Котел Aton 8 кВт, вода самотеком без насоса. С таким расходом вам в первую очередь стоит задуматься про утепление и то это будет окупаться лет пять, а уже потом думать про тепловые насосы. Я пока жду лета И если окажется что летом в доме без кондиционера жизни нет тогда буду ставить что то типа гри или купера и как два в одном кондиционер и тепловой насос воздух воздух. Но про окупаемость тут тоже сложно говорить больше комфорт летом и небольшая экономия в отопительный сезон 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
birel Опубліковано: 20 січня 2017 Поділитись Опубліковано: 20 січня 2017 Заинтересовали сплит-системы и тепловые насосы. Вот не знаю как они ведут себя от -10 градусов. Ведут себя вполне нормально, при -10 ТН будет выдавать 60-65% от номинальной мощности и работать с СОР 2.5. Судя по Вашему расходу газа Вам в первую очередь нужно утеплить дом. Какие параметры у Ваших ограждающих конструкций сейчас ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Alexandr34 Опубліковано: 20 січня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 20 січня 2017 Да С таким расходом вам в первую очередь стоит задуматься про утепление и то это будет окупаться лет пять, а уже потом думать про тепловые насосы. Я пока жду лета И если окажется что летом в доме без кондиционера жизни нет тогда буду ставить что то типа гри или купера и как два в одном кондиционер и тепловой насос воздух воздух. Но про окупаемость тут тоже сложно говорить больше комфорт летом и небольшая экономия в отопительный сезон Тепловой насос воздух воздух - он же имеет ограничения по температуре окружающей среды -10 если не ошибаюсь. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Soyka Опубліковано: 20 січня 2017 Поділитись Опубліковано: 20 січня 2017 У Вас очень!!! большой расход газа. У меня на 195 кв.м. в декабре 300 куб.м. это отопление, вода, готовка. Ноу меня дом утеплен. Вам нужно срочно утепляться и думаю потребление упадет до 100 куб. м. в месяц. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Alexandr34 Опубліковано: 20 січня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 20 січня 2017 Ведут себя вполне нормально, при -10 ТН будет выдавать 60-65% от номинальной мощности и работать с СОР 2.5. Судя по Вашему расходу газа Вам в первую очередь нужно утеплить дом. Какие параметры у Ваших ограждающих конструкций сейчас ? Дом утеплен процентов на 65% северная сторона (пенопласт 50, оштукатурен) Добавлено через 1 минуту У Вас очень!!! большой расход газа. У меня на 195 кв.м. в декабре 300 куб.м. это отопление, вода, готовка. Ноу меня дом утеплен. Вам нужно срочно утепляться и думаю потребление упадет до 100 куб. м. в месяц. У Вас насосы гоняют воду? какой котел? У меня вода самотеком. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mib Опубліковано: 20 січня 2017 Поділитись Опубліковано: 20 січня 2017 Тепловой насос воздух воздух - он же имеет ограничения по температуре окружающей среды -10 если не ошибаюсь. Сейчас уже есть такие что до -25 У Вас насосы гоняют воду? какой котел? У меня вода самотеком. Похоже это ответ почему такой большой расход, у вас наверно очень старый котел ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Alexandr34 Опубліковано: 20 січня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 20 січня 2017 Сейчас уже есть такие что до -25 Похоже это ответ почему такой большой расход, у вас наверно очень старый котел ? Котел Aton 8 кВт установлен в 2015 году Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
JohnnyD Опубліковано: 20 січня 2017 Поділитись Опубліковано: 20 січня 2017 Дом утеплен процентов на 65% северная сторона (пенопласт 50, оштукатурен) В зимний период (декабрь, январь, февраль) расход газа 300-350 кубов/месяц Даже не думайте об альтернативе, да еще и на 50 кв. Утепляться и только утепляться (не только стены) и альтернатива совершенно не будет напрягать. Считайте теплопотери. Для успокоения даже можно посчитать срок окупаемости без учета повышения стоимости как материалов, так и цен на энергоносители. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mib Опубліковано: 20 січня 2017 Поділитись Опубліковано: 20 січня 2017 Котел Aton 8 кВт установлен в 2015 году Тогда странно, а что у вас в перекрытии ? Даже не думайте об альтернативе, да еще и на 50 кв. Утепляться и только утепляться (не только стены) и альтернатива совершенно не будет напрягать. Считайте теплопотери. Для успокоения даже можно посчитать срок окупаемости без учета повышения стоимости как материалов, так и цен на энергоносители. Согласен с каждой буквой Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
birel Опубліковано: 20 січня 2017 Поділитись Опубліковано: 20 січня 2017 Дом утеплен процентов на 65% северная сторона (пенопласт 50, оштукатурен) 50мм это не утепление это марна трата грошей. Кроме 50мм ПСБ-С какой у Вас пирог стен , пола , перекрытия ? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Soyka Опубліковано: 20 січня 2017 Поділитись Опубліковано: 20 січня 2017 Дом утеплен процентов на 65% северная сторона (пенопласт 50, оштукатурен) Добавлено через 1 минуту У Вас насосы гоняют воду? какой котел? У меня вода самотеком. У меня дом утеплен стены 10 см ваты, пол 10 см ЭППС, потолок 15 см ваты, котел 2-х контурный Вайлант с насосом. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Alexandr34 Опубліковано: 20 січня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 20 січня 2017 50мм это не утепление это марна трата грошей. Кроме 50мм ПСБ-С какой у Вас пирог стен , пола , перекрытия ? Стена шлакоблок-кирпич-пенопласт. Пол не утеплен, потолок тоже. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
JohnnyD Опубліковано: 20 січня 2017 Поділитись Опубліковано: 20 січня 2017 Стена шлакоблок-кирпич-пенопласт. Грубо - считайте, что у вас 7 см пенопласта Пол не утеплен, потолок тоже. Вы ответили сами - это и есть ваша альтернатива. 6 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
birel Опубліковано: 20 січня 2017 Поділитись Опубліковано: 20 січня 2017 Стена шлакоблок-кирпич-пенопласт. Пол не утеплен, потолок тоже. Я не могу понять почему из Вас информацию нужно вытягивать клещами. Для того чтобы дать Вам совет как лучше утеплиться нужна полная картина. Для примера : Стена - кирпич силикатный 120мм + Шлакоблок 380мм + штукатурка известковая 20мм. Опишите подробно стены, пол, перекрытие, окна, двери. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Alexandr34 Опубліковано: 20 січня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 20 січня 2017 Я не могу понять почему из Вас информацию нужно вытягивать клещами. Для того чтобы дать Вам совет как лучше утеплиться нужна полная картина. Для примера : Стена - кирпич силикатный 120мм + Шлакоблок 380мм + штукатурка известковая 20мм. Опишите подробно стены, пол, перекрытие, окна, двери. Стены точно не опишу я не строил. Давайте остановимсся на (Стена - кирпич силикатный 120мм + Шлакоблок 380мм + штукатурка известковая 20мм) Пол - доска и наверно подсыпали чтонибудь, что ещё могли ложить 55 лет назад не знаю, только вскрывать и смотреть. Окна обычные деревянные, двери металлические с ватой внутри. Потолок штукатурка и наверно саман. Полы кстати зимой очень холодные. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Alexandr34 Опубліковано: 20 січня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 20 січня 2017 Все понятно нужно утеплять полы, потолок, окна менять. Поискал инфу по подключению печи(груба). Кому интересно как подключить печь к батареям отопления Печь каким то чудом осталась в доме. Встраивается теполобменник перед дымоходом и подключается к системе отопления. тут И нашел бюджетный вариант по тепловым насосам. Дешевле не видел. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Soyka Опубліковано: 20 січня 2017 Поділитись Опубліковано: 20 січня 2017 Если утеплитесь - может печь и не понадобится. Полы скорее всего с продухами, поэтому под ними гуляет ветер. Нужно снимать полы и утеплять. Обязательно утеплить перекрытие и на стены не меньше 10 см ППС. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Alexandr34 Опубліковано: 20 січня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 20 січня 2017 Если утеплитесь - может печь и не понадобится. Полы скорее всего с продухами, поэтому под ними гуляет ветер. Нужно снимать полы и утеплять. Обязательно утеплить перекрытие и на стены не меньше 10 см ППС. А что эффективней вата или ППС? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
JohnnyD Опубліковано: 20 січня 2017 Поділитись Опубліковано: 20 січня 2017 А что эффективней вата или ППС? С точки зрения теплопроводности - одинаково. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
-electron- Опубліковано: 20 січня 2017 Поділитись Опубліковано: 20 січня 2017 Дом утеплен процентов на 65% северная сторона (пенопласт 50, оштукатурен) Вибачте, але це навіть не 10% Я не кажу що північна сторона це частина стін. Так ще й товщина 5 см це якось не дуже. А є ще перекриття, цоколь, вікна, двері. У Вас ще є куди гроші вкладати ДО встановлення теплових насосів. Добавлено через 1 минуту Стена шлакоблок-кирпич-пенопласт. Пол не утеплен, потолок тоже. От де при мінімальних вкладеннях можна вже зараз отримати реальний профіт. Утепліть перекриття. Добавлено через 3 минуты А что эффективней вата или ППС? Це запитання релігії не більше того. Тепловий опір в них однаковий. Ціна різна. Фобії також впливають на вибір. Я б першим ділом горище утеплив, це можна самому за два три дні не поспішаючи зробити. І отримати ефект. Решта робіт вимагає або фінішних оздоблень, або демонтажу конструкцій, та ще й погодні умови зараз не для них. Придивіться до програми Теплий дім. Можна зекономити на матеріалах. ;)Зберегти 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
