Vadimius13 Опубліковано: 12 березня 2017 Поділитись Опубліковано: 12 березня 2017 Всех приветствую. Изучил темы на форуме, посвящённые строительству домов и пришёл к выводу, что газобетон очень неплохой материал. Но эти темы посвящены строительству частных домов в несколько этажей. К сожалению, не нашёл тем о многоэтажных домах от застройщиков. Сейчас на рынке предлагаются квартиры в домах, где наружные стены изготовлены как из кирпича, так и из газобетона. Кирпичные дороже, что понятно. Газобетон, судя по прочитанному мною, подходит только для малоэтажного строительства. Как же тогда его используют для домов в 18-23 этажа? Судя по описаниям на сайтах затсройщиков, толщина наружных стен 25 см из газобетона D500. Даже для частных домов многие рекомендуют толщину 40 см. В общем, вопрос в следующем. Насколько долговечны высотные многоквартирные дома из газобетона? Буду благодарен, если отпишутся жители квартир в домах из газобетона, которые прожили в них 3-5-10 лет. Возникали ли проблемы с растрескиванием стен? Как ведут себя наружные углы зимой? Насколько хорошо держится тепло зимой и прохлада летом (особенно если квартира высоко и выходит на юг или юго-запад)? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Spaider Опубліковано: 12 березня 2017 Поділитись Опубліковано: 12 березня 2017 в высотках газобетонные стены не являются несущими, эти дома монолитно-каркасные, т.е. основа дома каркас из монолита (железобетона), а газобетон является лишь заполнением, поэтому переживать за недолговечность таких домов не стоит). наружные стены, как правило, утепляются. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vadimius13 Опубліковано: 12 березня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 12 березня 2017 в высотках газобетонные стены не являются несущими, эти дома монолитно-каркасные, т.е. основа дома каркас из монолита (железобетона), а газобетон является лишь заполнением, поэтому переживать за недолговечность таких домов не стоит). Спасибо за ответ. Т.е. межэтажные перекрытия в таких домах не ложатся всей массой на наружные стены? И потому им растрескивание от тяжести конструкции не грозит. Правильно я понял? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Spaider Опубліковано: 12 березня 2017 Поділитись Опубліковано: 12 березня 2017 Спасибо за ответ. Т.е. межэтажные перекрытия в таких домах не ложатся всей массой на наружные стены? И потому им растрескивание от тяжести конструкции не грозит. Правильно я понял? правильно вы поняли Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ford Опубліковано: 10 березня 2018 Поділитись Опубліковано: 10 березня 2018 Они не то что не ложатся, есть еще щель между верхним торцом стены и потолком. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ШуRik Опубліковано: 6 липня 2018 Поділитись Опубліковано: 6 липня 2018 Они не то что не ложатся, есть еще щель между верхним торцом стены и потолком. есть еще не кирпич, а керамоблок, у которого по технологии раствор ложится только на горизонтальные швы. еще строители при кладке газоблока плохо заполняют швы раствором. в итоге нужно дополнительно проверять на наружных стенах не сквозит ли в райне плинтуса и под потолком. собственно поэтому не желательно на наружных стенах делать розетки. если попадете на кладочный шов, будет зимой сифонить, очень сильно Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Misol Опубліковано: 10 липня 2019 Поділитись Опубліковано: 10 липня 2019 есть еще не кирпич, а керамоблок, у которого по технологии раствор ложится только на горизонтальные швы. еще строители при кладке газоблока плохо заполняют швы раствором. в итоге нужно дополнительно проверять на наружных стенах не сквозит ли в райне плинтуса и под потолком. собственно поэтому не желательно на наружных стенах делать розетки. если попадете на кладочный шов, будет зимой сифонить, очень сильно Сифонить будет от газоблоков или от керамоблоков? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Antoniuss Опубліковано: 18 липня 2019 Поділитись Опубліковано: 18 липня 2019 есть еще не кирпич, а керамоблок, у которого по технологии раствор ложится только на горизонтальные швы. еще строители при кладке газоблока плохо заполняют швы раствором. в итоге нужно дополнительно проверять на наружных стенах не сквозит ли в райне плинтуса и под потолком. собственно поэтому не желательно на наружных стенах делать розетки. если попадете на кладочный шов, будет зимой сифонить, очень сильно Я недавно смотрел видео, как целый этаж дома частного снесли, потому что кладка из газоблока не по технологии была сделана. Там некоторые блоки руками снимали. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
FedorG Опубліковано: 26 липня 2019 Поділитись Опубліковано: 26 липня 2019 Сифонить будет от газоблоков или от керамоблоков? Сифонить в смысле? Если нарушить технологию укладки, то будет. Но так будет с любым материалом, если его неправильно использовать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Misol Опубліковано: 24 лютого 2020 Поділитись Опубліковано: 24 лютого 2020 в высотках газобетонные стены не являются несущими, эти дома монолитно-каркасные, т.е. основа дома каркас из монолита (железобетона), а газобетон является лишь заполнением, поэтому переживать за недолговечность таких домов не стоит). наружные стены, как правило, утепляются. вот только слышимость в многоквартирном доме со стенами из газоблока выше, чем кирпич. шумоизоляция в таких домах - это прям обязательно, если нет желания разговоры соседей слушать постоянно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
