2pizza Опубліковано: 31 травня 2011 Поділитись Опубліковано: 31 травня 2011 допоможіть з дахом основне питання - чи можливий кут 13 градусів? якщо ні - ЩО РОБИТИ? є горище, максимальна висота складає 2850мм. В плані підняти мінімальну висоту принаймні до 1800мм і зробити кімнату. вот тільки нахил дажу приблизно получається 13 градусів. накривати планується профнастилом, оскільки він вже куплений. профнастил наступного типу (правда не фарбований, оцинкований здається): Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
2pizza Опубліковано: 31 травня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 31 травня 2011 є горище, максимальна висота складає 2850мм. В плані підняти мінімальну висоту принаймні до 1800мм і зпобити кімнату. вот тільки нахил дажу приблизно получається 13 градусів. накривати планується профнастилом, оскільки він вже куплений. профнастил наступного типу: і ще приблизний вигляд того, що маю на увазі Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
*Alexey* Опубліковано: 31 травня 2011 Поділитись Опубліковано: 31 травня 2011 і ще приблизний вигляд того, що маю на увазі Так а в чем собственно проблема?? Ложите себе ПН на 13 град. Если лист еще и на всю длину ската - вААще замечательно будет. Если всё же листы стыкуются по длине - дайте нахлест чуть больше нормативного. И фсЁ у Вас получиться Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
2pizza Опубліковано: 31 травня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 31 травня 2011 Так а в чем собственно проблема?? Ложите себе ПН на 13 град. Если лист еще и на всю длину ската - вААще замечательно будет. Если всё же листы стыкуются по длине - дайте нахлест чуть больше нормативного. И фсЁ у Вас получиться лист есть размером 1х2м думали купить подольше, например 1х4м, дать их сверху.. ширина будущей крышы примерно 5м, тоесть дать в ширину 5 листов и в длину 1, а дальше продолжить наявными 1х2, или как лучше? и если нахлест делать побольше - примерно на сколько он должен быть? 10 см или больше? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
*Alexey* Опубліковано: 31 травня 2011 Поділитись Опубліковано: 31 травня 2011 лист есть размером 1х2м думали купить подольше, например 1х4м, дать их сверху.. ширина будущей крышы примерно 5м, тоесть дать в ширину 5 листов и в длину 1, а дальше продолжить наявными 1х2, или как лучше? и если нахлест делать побольше - примерно на сколько он должен быть? 10 см или больше? Нахлеста 12-15 см думаю будет достаточно. По раскладке сказать сложнее. Думаю, что длинным листом стоит начать (снизу) а вверху замыкать коротышами... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
2pizza Опубліковано: 31 травня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 31 травня 2011 Нахлеста 12-15 см думаю будет достаточно. По раскладке сказать сложнее. Думаю, что длинным листом стоит начать (снизу) а вверху замыкать коротышами... спасибо БОЛЬШОЕ Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
2pizza Опубліковано: 31 травня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 31 травня 2011 Живу во Львове...сегодня днем примерно +30 было, летом будет еще горячее) что на счет теплоизоляции?пинопласт, минвата? или и то и другое? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
*Alexey* Опубліковано: 31 травня 2011 Поділитись Опубліковано: 31 травня 2011 ...что на счет теплоизоляции?пинопласт, минвата? или и то и другое? Про ППС забудьте (разве что в сарай), пожароопасно. Минвата: стекло или базальт - решайте сами. Стекло дешевле. По толщине - минимум 200 мм. Не забываем о пароизоляции. Если подкровельная гидроизоляция - дифмембрана, утеплитель можете тулить в плотную к ней. Если гидробарьер - пленка, обеспечьте "аус винтелирен" с тягой между ватой и гидриком. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
2pizza Опубліковано: 31 травня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 31 травня 2011 Про ППС забудьте (разве что в сарай), пожароопасно. Минвата: стекло или базальт - решайте сами. Стекло дешевле. По толщине - минимум 200 мм. Не забываем о пароизоляции. Если подкровельная гидроизоляция - дифмембрана, утеплитель можете тулить в плотную к ней. Если гидробарьер - пленка, обеспечьте "аус винтелирен" с тягой между ватой и гидриком. понятно) мерси) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
2pizza Опубліковано: 6 червня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 6 червня 2011 (змінено) скажіть будь ласка, в мене сусіди зараз роблять теплоізоляцію мансардного приміщення, дають матеріал, похожий на фольгу. Навіщо він і чи варто?? Змінено 6 червня 2011 користувачем 2pizza Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
*Alexey* Опубліковано: 6 червня 2011 Поділитись Опубліковано: 6 червня 2011 скажіть будь ласка, в мене сусіди зараз роблять теплоізоляцію мансардного приміщення, дають матеріал, похожий на фольгу. Навіщо він і чи варто?? Фольгированное покрытие внутренней части пароизоляционной пленки/мембраны служит энергосберегающим/термоизолирующим покрытием изоляций. Маркируется обычно как R или REFLEX. Насколько они эффективны - мне сказать сложно... Сами для себя определяйтесь и действуйте 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Крышник Опубліковано: 7 червня 2011 Поділитись Опубліковано: 7 червня 2011 скажіть будь ласка, в мене сусіди зараз роблять теплоізоляцію мансардного приміщення, дають матеріал, похожий на фольгу. Навіщо він і чи варто?? Очень эффективно,после 200-250 мм ваты постелить алюминизированный паробарьер,алюминием в сторону помещения,по сравнению с обычным ПБ,зимой в помещении температура выше на 2-3 град С,проверено практикой.Кроме того в бане/санузле и пр. влажных помещениях,по моему мнению,обязательно,т.к. имеет ещё меньшую паропроницаемость чем обычный.Разница в 4-5 грн./м2,по сравнению с обычным,уверен окупиться.Себе,лично,"напроектировал" во всех помещениях. Главное купить ПБ покрытый алюминевой фольгой,а не покрашеный.Из недорогих брендов,что использовал,предпочитаю Юта 110Р(Чехия),можно Стротекс 110Р(Польша). 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
2pizza Опубліковано: 9 червня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 9 червня 2011 Очень эффективно,после 200-250 мм ваты постелить алюминизированный паробарьер,алюминием в сторону помещения,по сравнению с обычным ПБ,зимой в помещении температура выше на 2-3 град С,проверено практикой.Кроме того в бане/санузле и пр. влажных помещениях,по моему мнению,обязательно,т.к. имеет ещё меньшую паропроницаемость чем обычный.Разница в 4-5 грн./м2,по сравнению с обычным,уверен окупиться.Себе,лично,"напроектировал" во всех помещениях. Главное купить ПБ покрытый алюминевой фольгой,а не покрашеный.Из недорогих брендов,что использовал,предпочитаю Юта 110Р(Чехия),можно Стротекс 110Р(Польша). але проблема в тому, що в кімнаті не холодно, а ЖАРКО літом, можливо варто дати алюмінієм в сторону бляхи??? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
*Alexey* Опубліковано: 9 червня 2011 Поділитись Опубліковано: 9 червня 2011 але проблема в тому, що в кімнаті не холодно, а ЖАРКО літом, можливо варто дати алюмінієм в сторону бляхи??? Вообще то в случае применения металлических кровельных покрытий следует особое внимание уделить теплоизоляционным материалам. Если, к примеру, под керамикой/цементом достаточно 200 мм ватного утепления, то в случае применения "железа" эта изоляция должна составлять 250 мм (т.к. применяемый на крышу металл имеет в 90% темные цвета, то и нагревается он соответственно не слабо, утепление не в состоянии погасить разницу температур в 70-80 град, вот от сюда и жара в подкровельном пространстве). А разворот фольги в сторону покрытия даст обратный эффект. Хотите, про экспериментируйте...;) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
2pizza Опубліковано: 9 червня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 9 червня 2011 Вообще то в случае применения металлических кровельных покрытий следует особое внимание уделить теплоизоляционным материалам. Если, к примеру, под керамикой/цементом достаточно 200 мм ватного утепления, то в случае применения "железа" эта изоляция должна составлять 250 мм (т.к. применяемый на крышу металл имеет в 90% темные цвета, то и нагревается он соответственно не слабо, утепление не в состоянии погасить разницу температур в 70-80 град, вот от сюда и жара в подкровельном пространстве). А разворот фольги в сторону покрытия даст обратный эффект. Хотите, про экспериментируйте...;) блін...загальна ситуація така: робили дах самі (перекривали) не фарбованою бляхою (профнастилом). Більша проблема була не втому, що буде захолодно, а в тому - що літом на дворі буде +30 а в кімнаті +40...так і сталось( під бляху давали ту плівку(гідро чи паробарєр - хз як називається правильно), дальше мінвату, мінвати дали МАКСИМУМ 15см. Кондиціонер купляти не хочу - почтійний нежить, кашель і т.д. І ще - вентиляції зараз немає, але надіятись на неї, що вона з +40 зіб*є до +30 не думаю, що варто) 1)вот і думаєм цього літа зняти бляху і ше докласти вати...варто? 2)Чи існує якийсь матеріал, який можна б було постелити мо мінваті, зверху під бляхою, щоб "відбивав тепло"? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
OlegArh Опубліковано: 9 червня 2011 Поділитись Опубліковано: 9 червня 2011 блін...загальна ситуація така: робили дах самі (перекривали) не фарбованою бляхою (профнастилом). Більша проблема була не втому, що буде захолодно, а в тому - що літом на дворі буде +30 а в кімнаті +40...так і сталось( під бляху давали ту плівку(гідро чи паробарєр - хз як називається правильно), дальше мінвату, мінвати дали МАКСИМУМ 15см. Кондиціонер купляти не хочу - почтійний нежить, кашель і т.д. І ще - вентиляції зараз немає, але надіятись на неї, що вона з +40 зіб*є до +30 не думаю, що варто) 1)вот і думаєм цього літа зняти бляху і ше докласти вати...варто? 2)Чи існує якийсь матеріал, який можна б було постелити мо мінваті, зверху під бляхою, щоб "відбивав тепло"?Нужно сделать хорошую вентиляцию между Гидроизоляцией и профлистом (увеличить вентзазор). Следовательно - увеличить тягу под ПрофЛистом. Этот поток воздуха будет "выдувать жару" - существенно снижать разницу температур между ПФ и t, передающейся на вату... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
civilengineer Опубліковано: 12 червня 2011 Поділитись Опубліковано: 12 червня 2011 допоможіть з дахом основне питання - чи можливий кут 13 градусів? якщо ні - ЩО РОБИТИ? є горище, максимальна висота складає 2850мм. В плані підняти мінімальну висоту принаймні до 1800мм і зробити кімнату. вот тільки нахил дажу приблизно получається 13 градусів. накривати планується профнастилом, оскільки він вже куплений. профнастил наступного типу (правда не фарбований, оцинкований здається): 13 градусов приемлимо для промышленных объектов. Для индивидуального жилья я бы взял не меньше 20 градусов. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
OlegArh Опубліковано: 12 червня 2011 Поділитись Опубліковано: 12 червня 2011 Выкопировка из СНиПа... 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
2pizza Опубліковано: 17 липня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 17 липня 2011 все, зробив дах) довжина скату 7.2 м получилось замовити бляху, лист довжиною 3,6 м тобто вдалось зробити тільки один стик всім спс) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
