Стабилизатор для холодильника
Игорюн
Добрый день!
Посоветуйте, пожалуйста, нормальный стабилизатор для холодильника ATLANT МХМ 2835-55.
Потребляемая мощность указанная на сайте - 120 Вт.
Уточнить тип компрессора и его пиковую нагрузку сейчас нет возможности.
Или может подскажите принципы, как выбрать...
Спасибо.
Добрый день!
Спасибо.
Или 2 ква китайца - Luxeon Стабик ....
Или LVT 600
Если симисторный - не меньше 2квт - большие пусковые просто , чтоб в защиту стаб не уходил
Добрый день!
Спасибо.
Не существует в природе "нормальных" стабилизаторов на 200 ватт. А если бы и были то стоили бы дороже самого холодильника
Берем 600вт стаб , цифру исправляем на 200 - вуаля
Пользуйтесь )
Пользуйтесь )
Какое вероломство !!!
TdX0pR8jTkmbkueTYgK_Gxd2U_b36jlfv6d5DhEzoDzvdjAEpIeAnRMROF7idHhOGrpuylFSutSThnE2uPn_gFnDRPE1ZkEl
Стоит АРС Line-R 600. Уже 16 лет полет нормальный, без выбрыков. На ЛОХе стоит 5 копеек
И еще 3 штуки 600-х и 1200-х по дому раскидано
Или 2 ква китайца - Luxeon ...
Стоял уже Luxeon VK-1000E, показывал 220 В. Угораздило меня посмотреть через ЗУБР, какое напряжение в реальности, а в реальности оно такое же, как и на входе, т.е. стабилизации нет. Думал реле залипло, но почитав отзывы, понял, что это стабилизатор такой.
А точно нужен именно стабилизатор? Холодильник же будет более-менее работать на пониженном напряжении. Для холодильника критично временное отключение электричества, но стабилизатор от него не защитит. Для этого нужно защитное реле. В случае если электричество пропадёт на 5 секунд, это реле не сразу включит холодильник, а подождёт 3-5 минут.
У меня стояло какое-то защитное реле за 400 гривен, а потом я поставил стабилизатор на весь дом. И по глупости реле убрал. Однажды сидел на кухне, и всю улицу отключили секунд на 5. И обратно включили. До отключения в холодильнике жужжал компрессор. А после включения он стал жалобно гудеть. Я сразу сходил нашел релюху и вернул на место. Шо толку со стабильных 220 вольтов если вот такой вот кейс угробит компрессор...
На APC r600 уже позаботились о вашей нервной системе - там три лампочки- ок не ок и пох )
А вообще любой практически релейник это погрешность по выходу -+8%
То есть от 205 до 235вольт
Точно точно...припониженом компрессор быстрее умирает.На тех же LVT да и китайсах есть короткая 5-10сек и длинная 120-300сек задержка включения.Как раз длинная для холодильников чтоб не дрочить компрессор
ну у меня годик было всё хорошо, релюха решала вопрос. Я в ней настроил что ниже 170 вольт пусть отключает нафиг тот холодильник. Ну и бывало в часы пик холодильник мог по полчаса не работать, всем пофиг. А потом моя фаза чот приболела, целыми днями стало 160-170 вольт. Я с работы приехал, в холодильнике всё тёплое. На следующий день выкинул всё шо испортилось и поехал покупать стабилизатор :shock:
мож просто у ТСа не такая запущенная стиуация...
От кратковременных вспышек защищает ЗУБР, и он же включает через несколько минут нагрузку (по инструкции холодильника - не ранее 5 минут должно быть включение после выключения).
Но тут такая штука, что напряжение питания для холодильника - 220-230 +/- 10%, и если эти пороги выставляю на ЗУБРе, то холодильник часто выключается.
Когда напряжение меньше нормы, по обмотке компрессора течет больший ток и компрессор сгорает.
У меня напряжение выше нормы. На моих глазах скаконуло с 246 до 236 В. Большей частью 238 В... Тут без стабилизатора не обойтись.
Да, в одном из отзывов по другому стабилизатору представитель производителя ответил, что изменяющееся напряжение на выходе стабилизатора это норма и работать стабилизатор начнет, когда напряжение выйдет за допустимую норму.
Но мой старый показывает 220 В. Если бы он показывал текущее напряжение - ок, но 220 В... как то кажется, что это выпрямленное напряжение.
Змінено користувачем Игорюн
.А что думаете про REAL-EL STAB SLIM-2000? Я могу 500 грн оплатить баллами и купить его дешевле.
Если речь про Эльдорадо - то выйдет 1000грн ...так понимаю .
Я вот все эти бренды под сетевые магазины как то слабо вижу в продаже.
Это все теже свены.И они погоды не делают.
И после гарантии хрен запчасти найдешь на них.
Поэтому или люксеон стабик или лоджик из китайцев.
Или лвт-600
По характеристикам лвт лучше , точнее и гарантия больше.И габариты меньше.
И стоит он 1560грн.
Это если вы спрашиваете совета, а не договариваетесь с жабой )
Так это хорошо или плохо?
Добавлено через 3 минуты
А разве в холодильнике нету блокировки включения?
У мну старенький LG - несколько минут стоит думает после появления напряжения
Сейчас модно знать все параметры ) . Раньше не было и спали все спокойно.
Не во всех холодильниках есть задержка-блокировка.Поэтому и придумали такой функционал в стабилизаторе.
Или лвт-600
И стоит он 1560грн.
Спасибо. На дачу решили взять APC Line-R 1000VA, в квартиру лвт-600. :beer:
А вы вообще в курсе что норма напряжения 230 вольт +- 10% ?
Старый холодец лж да и мой ларь белоруский не знает шо такое 230.
Выше я писал диапазон напряжений для холодильника, по инструкции, вы вообще видели?
Специально для "ЭлектроМеханиКа".
www.nerc.gov.ua/?id=19529
P.S. Может я не там смотрел, или не так понял? Или я ваш пост не правильно понял? :o
В Украине новый стандарт был принят 20 мая 2014 — международный европейский стандарт организации "CENELEC" - "EN 50160:2010". Этот стандарт вступил в силу 1 октября 2014 под названием "ДСТУ ЕN 50160:2014" - "Характеристики напряжения в системах электроснабжения общего назначения». В этом стандарте напряжения 400/230 В ± 10% официально гармонизированы со стандартами ЕС.
Простым языком - в однофазной сети считается нормальным 230 вольт, в трехфазной - 400 вольт.
А что там пишут энергокомпании - ну так где им брать резерв мощности, что бы этот закон обеспечивать.
Даже если отрешиться от 220 - 230 вольт, Вам указали +-10%.
То есть все, что от 200 вольт до 250 вольт - это все - нормально.
Этот ДСТУ все таки отличается от европейского.
В разделе 4.1 есть примечание , указана Национальная особенность - 220 В все таки. И от них +\- 10%
В европейском все таки 230 В и 5% долгтвременно и 10% кратковременно.
У нас эти термины просто выкинули, жулье...:evil:
Вы правильно пишете, но вот мои соображения:
1. Этот стандарт - тупо перевод европейского стандарта, о чем в этом же стандарте ясно написано.
2. На странице 2 написано - "Цей стандарт може бути змінено повністю або частково відповідно до умов договору між користувачем мережею електропостачання та оператором електричної мережі.". Тут в принципе все понятно. Кроме того, контролирует их "НКРЕКП", а что они говорят про напряжение (опять же постоянно ссылаясь на этот стандарт) я приводил выше.
3. Я не хочу, чтобы на холодильник подавалось 253 В. Не хочу, чтобы подавалось 198 В. Я хочу подавать на него 220 - 230 В. Для этого я хочу стабилизатор. Вот и все.
И спорить, что я знаю, что не знаю, я не хочу. Если бы я все знал, я бы не задавал тут вопросы.
Это все субьективно, Это все ваши хотелки.
А вы спросили у самого холодильника, чего хочет именно он?
Давайте я просто буду молчать. :unknown:
А вы лучше свой сайт на ошибки прошерстите. В статье про перфораторы в двух параграфах подряд есть ошибки. Это я случайно попал. :unknown:
Жаль что посудомойки миле и бош не знают этого и глючат при 200 )))
