установка топки до или после ремонта
Alokozay
Можно ли ставить топку до штукатурки и стяжки? Не будет ли влага после выше перечисленных работ разрушительно воздействовать на каминную топку? Спасибо!
Нет, только после этих работ. Но до стяжки нужно сделать подвод воздуха к топке.
От влаги топке ничего не будет, можно ставить хоть на землю и временно обогревать стройку, а вот окончательно надо топку устанавливать на отдельный фундамент или уже готовую стяжку, черновой кирпичный портал можно сделать и до штукатурки, а потом все вместе оштукатурить, если портал из гипсокартона, то после штукатурки
Только перед этим стоит ознакомится с гарантийными обязательствами производителя. Т.к. такой монтаж может автоматом снять топку с гарантии. И это нужно помнить
Делают по разному ) но лучше после
Ну это если ваш монтаж будет
А вот если только продажа, то сразу появится гарантийный талон с прописными правилами монтажа и заказчику будут это показывать.
