Въездная и пешеходные зоны сложной формы
vovapk
Всем доброго времени суток!
Нудно сделать въездную и пешеходные зоны на участке частного дома. Основная сложность заключается в том, что делаться въездная зона будет по насыпному грунту и она не правильной формы.
Под въездной группой около 3-х метров насыпного суглинка, засыпался без трамбовки в 3 этапа где-то по метру с интервалом в пол года, в общей сложности в таком виде как сейчас уже больше года. На данный момент до уровня финишной отделки (тротуарная плитка) запас от грунта около 30-35 см.
У меня была мысль сделать по типу "мягкой" отмостки: досыпать немного песком, дальше щебень крупной фракции. Так подождать год-два, и потом подровнять щебнем мелкой фракции и сверху тротуарную плитку.
Подрядчик предлагает сейчас заливать плиту. Досыпать до нужной высоты песком со щебнем, дальше плита 15 см с армировкой арматурой 10-12 мм, и тротуарная плитка.
Под пешеходной зоной не насыпной грунт, чернозем. но запас до верха тротуарной плитки 35-50 см.
Возникает вопрос какой вариант будет более оптимальным на данный момент с учетом цен на щебень, песок и бетон. И если заливка, то делать монолитом или разбивать на зоны с деформационным швом и в каких местах.
И сразу второй вопрос насчет стыковки с фундаментом под забор.
Если это будет плита, то как правильно поступить в зоне примыкания с фундаментом забора. Можно делать это как одно целое без деформационного шва (под забором будет заглубление чтобы в этой зоне плита толще была), одно целое с деформационным швом, или заливать по отдельности?
Забор будет с газоблока на ребро шириной 200 мм и высотой 2400 мм.
Пока принял решение на вьездную зону делать заливку плиты с арматурой 10 мм ячейками 200х200 мм, в пешеходной зоне плиту с арматурой 8 мм 200х200 мм. Подушку под плиту с песка, возможно смеси песка со щебнем.
