kasper76 Опубліковано: 3 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 3 лютого 2012 прочитал очень много тем по плоским крышам-и все равно остались вопросы. а время поджимает.так вот задам парочку вопросиков-подскажите пожалста ,лучше из практикуемого. планирую постройку каркасника-(для себя)-с плоской кровлей-(сразу предупреждение, не советовать двухскатку, вяльму, и т.д. ,не писать что это понты, и надо снег убирать--все это мной прочитано много раз). первый минус--это каркас ,и как все мы понимаем там только дерево, и перекрытия тоже--(была бы плита, было бы проще)--балка 200 на 50 длинна 5+5=10 метров, посредине несущая стена, сток воды будет в одну сторону, и вдоль по балкам. были продуманы следующие варианты-- 1)-балки и утеплитель 200мм, гидроизоляция, контробрешетка 5см+ обрешотка 5см, потом профлист оцинк,волна около 12см.однако было прочитано что профлист дал течь-(правда не указывался градус крыши)-и пришол на ум след. вариант 2)-балки, утеплит,гидроиз,контробр,обреш--все как в первом варианте, но дальше придумал так--на обрешотку плоский шифер,,хорошо прогрунтовать, и поклеить рулонным материалом, но не знаю как поведет себя шифер с горелкой 3)-тот же вариант, но вместо плоского шифера взять либо ОСП, либо влагостойкую фанеру-что скажете. 4)- призадумался над ПВХ мембраной--но сам не смонтируешь,и не понятно пока то технологии. всем заранее спасибо, жду ответов. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Домострой2000 Опубліковано: 3 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 3 лютого 2012 Шифер лопнит однозначно. Вариант с OSB И ФАНЕРОЙ подойдут. Слои минимум 2, а лучше 3, основа стеклохолст. Праймера максимум. И обязательно бутил каучук на швы. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
messer_shmidt Опубліковано: 3 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 3 лютого 2012 Прошу прощения конечно, но вы тут в качестве мастера который очень хочет переехать в киев:D либо в качестве застройщика который дурью маиться. Или в качестве мастера которому нужно построить кому то такой домик не знает правильно он все делает.8) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kasper76 Опубліковано: 4 лютого 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 4 лютого 2012 В Киев приеду однозначно. дом хочу построить себе,а если бы заказчику, то на разработку такой крыши есть проэкты и инженеры--дело мастера сделать все правильно по проэкту. в странах европы строитель СТРОИТ!!!, а не разрабатывает проэкты, мастер может только СОВЕТОВАТСЯ с инженером и проэктировщиками, что я и делаю здесь на форуме. работы проделано много , но плоских крыш на каркасных домах делать не приходилось, в чем честно и признаюсь--(нет людей которые делают все)--так что прошу советов. спасибо Вам за помощь по крыше.:D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Олег кровля Опубліковано: 5 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 5 лютого 2012 Оптимальный вариант профлист на него пароизоляцыя к профлисту крепим брус на бабочки между брусом укладуем утеплитель потом обрешотка,осб, праймер и два слоя еврорубероидом, уклоны формируем конструкцией под профлистом. Выполнял неоднократно такой пирог , время показало что все гуд, темболее етот проект был утвержден проектными организациями 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Гість алладин Опубліковано: 5 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 5 лютого 2012 отправьте эскиз с размерами.есть несколько предложений!да и желательно характеристику основания сооружения и целевое наззначение помещений. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
biz-kiev Опубліковано: 6 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 6 лютого 2012 Оптимальный вариант профлист на него пароизоляцыя к профлисту крепим брус на бабочки между брусом укладуем утеплитель потом обрешотка,осб, праймер и два слоя еврорубероидом, уклоны формируем конструкцией под профлистом. Выполнял неоднократно такой пирог , время показало что все гуд, темболее етот проект был утвержден проектными организациями а можно нарисовать? а лучше копию с утвержденного проекта? чего то у меня в голове не складывается как на профлист пароизоляция и еще бабочкой брус? :D8-) и как оно все потом опять под профлистом оказывается? старею видно ))) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Олег кровля Опубліковано: 6 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 6 лютого 2012 а можно нарисовать? а лучше копию с утвержденного проекта? чего то у меня в голове не складывается как на профлист пароизоляция и еще бабочкой брус? :D8-) и как оно все потом опять под профлистом оказывается? старею видно ))) Под профлистом металлоконструкция с устроенными уклонами к ней крепим саморезами профлист , на профлист стелим пароизоляцыю брус крепиться перпендикулярно к волне профлиста бабочкой,чего непонятно? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vladik Опубліковано: 6 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 6 лютого 2012 на плоской крышке загорать можно...))) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kasper76 Опубліковано: 6 лютого 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 6 лютого 2012 вот что мог то сфоткал, во втором сообщении нарисую как я вижу крышу. спасибо Всем за помощь и солидарность, на крыше и загорать можно, но там вид прям на реку и луга, природа бомба, но еще и солнечные колекторы думаю будет хорошо устанавливать, ну и нестандартно--это плюс.. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kasper76 Опубліковано: 6 лютого 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 6 лютого 2012 а вот это наброски, как должно быть--повторюсь, если бы это была ЖБ плита, проблем бы небыло, как и этой темы тоже...но это каркасник, для ПМЖ , и конечно как строитель, я немного хочу сэкономить денег на проэктанте, ну и подстраховатся от ошибок. если бы дом был не мой,-- задал бы хозяину пару вопросов,(например--:хорош ли шаг балок, или расчитана нагрузка тоннажа, и уклон , и сечение балок) и вперед ,к победе...а так пробуешь сам , а потом уже с готовыми разработками к проэктанту. дом ПМЖ, длинна между стен- 5м+4м=9м дом 9*10, сечение балок--100*200, шаг балок--40см. уклон 5-7%.. что скажете господа?!еще раз спасибо всем .. P.S.--извиняюсь за фотки, иначе не умею, ручки и карандаши--рулят. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 7 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 7 лютого 2012 Еще вариант. www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=1247089&postcount=926 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kasper76 Опубліковано: 8 лютого 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 8 лютого 2012 прикольный вариант. мы делаем церезитовской грунтовкой под теплые полы , и когда соседи снизу, цвет грунта -серый,(не помню класификацию) но эту штуку я вижу впервые, ну как прикинуть ,то на 100м2 надо 1 косарь америкосов, то это не дорого. а этот парень что?, просто на ОСБ нанес этот ((Hyperdesmo))- и все ,на зиму так остается, а как же швы?. и сколько времени идет эксплуатация такой кровли? а по ОСБ плите скажу одно--если покупать на Украине, то она не очень , мы когда делаем крыши, то просим хозяев не покупать плиты у нас, а привозим из Польши,--качество лучше в разы, одна крыша два месяца была без битумной черепички, ОСБ осталась такая-же, нашу я думаю пришлось бы демонтировать, кстати по битумной черепице та -же картина . спасибо за новую идею. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 8 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 8 лютого 2012 Листы ОСБ кладуться не встык, а с зазором 3-5 мм. Зазор для температурного расширения-сжатия. Швы заполняются и шпатлюются гибридным герметиком Гиперсил. И потом наносят Гипердесмо. На фото как один из жителей форума решил проблему текущей профнастильной кровли. Зимует первую зиму. www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=1150645&postcount=775 Можете с ним списаться узнать как дела. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ИванКиев Опубліковано: 12 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 12 лютого 2012 Что-то мне не нравится пролет 5.5 м с брусом перекрытия 200х50 и шагом 400. Посмотри хотя бы в калькуляторе балок - перегруз почти в 2 раза при расчетной 300 кг/м2, что для плоской кровли даже маловато. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kasper76 Опубліковано: 12 лютого 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 12 лютого 2012 если Бог даст в этом году залью фундаменты--то на изучение стен и крыш будет время, буду штудировать ,гранит науки,,. по прогибу балки вроде по таблице подходят, там будет две балки по 200*50 срощенные гвоздем и шпильками, и между ними ОСБ или фанера, для жесткости, (типо печенье с начинкой:D). в итоге =200*100+10(фанера-болеежесткая чем брус)=200*110. что скажете, господа?. но мне очень понравились Ваши фермы на ,,,кубике,,,--еще по этому вопросу думаю пройдемся. спасибо за ответы. P.S.--и если можно напишите как и чем хозяин ,,кубика,, сделал крышу, вот у ,,Propeller,, хорошее предложение, и в работе думаю не сложно, но как и всех ,человеков,-рожденных в СССР--стойкая боязнь к чему то новому:D:D. но весной придется ехать в столицу, -смотреть эту ВЕСЧЬ после зимы и оттепели--если ,,Propeller,, разрешит. удачи всем. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ИванКиев Опубліковано: 12 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 12 лютого 2012 если Бог даст в этом году залью фундаменты--то на изучение стен и крыш будет время, буду штудировать ,гранит науки,,. по прогибу балки вроде по таблице подходят, там будет две балки по 200*50 срощенные гвоздем и шпильками, и между ними ОСБ или фанера, для жесткости, (типо печенье с начинкой:D). в итоге =200*100+10(фанера-болеежесткая чем брус)=200*110. что скажете, господа?. но мне очень понравились Ваши фермы на ,,,кубике,,,--еще по этому вопросу думаю пройдемся. спасибо за ответы. P.S.--и если можно напишите как и чем хозяин ,,кубика,, сделал крышу, вот у ,,Propeller,, хорошее предложение, и в работе думаю не сложно, но как и всех ,человеков,-рожденных в СССР--стойкая боязнь к чему то новому:D:D. но весной придется ехать в столицу, -смотреть эту ВЕСЧЬ после зимы и оттепели--если ,,Propeller,, разрешит. удачи всем. У Пропеллера действительно правильные решения по гидроизоляции В полной мере это относится и к экусплуатируемым кровлям. Если предполагается "эксплуатируемая" кровля ...типа позагорать- потусоваться..то требования к ней намного возрастают. Делал проект и расчет для заказчика из Ялты. На база гаража в кооперативе построить...3-х этажный дом с ...эксплуатируемой кровлей!!!:D Впрочем...сделаю сейчас темку. Посмотри, может что полезное для себя найдешь.. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igron Опубліковано: 12 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 12 лютого 2012 У меня 240х80 с расстоянием 80 на 8% пролет 14м и уже стоит всю зиму и ни малейшего прогиба, снега по колено на крыше, фальцевая кровля на майдане, могу фото скинуть в личку. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 12 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 12 лютого 2012 Если предполагается "эксплуатируемая" кровля ...типа позагорать- потусоваться..то требования к ней намного возрастают. Возрастает только на стоимость "отделки" (финишного слоя). Варианты: 1. Гипердесмо оставить как финишный слой. Стоимость увеличивается на 0. 2. По Гипердесмо наносим цветной слой алифатического полиуретана. Если есть желание кровлю покрасить в неГипердесмовские цвета. Можно с песком. Удорожание на 1 м кв порядка 20-25 грн. 3. Поклеить на Гипердесмо плитку. 4. Положить на Гипердесмо ФЭМы. 5. Положить на Гипердесмо плоский камень в перемешку со щебнем. 6. Положить на Гипердесмо деревянный настил (мой любимый вариант). Извините, за излишек слова "Гипердесмо". Вот здесь можно посмотреть идеи. www.google.com.ua/search?q=terrace+roofing&hl=ru&biw=888&bih=472&prmd=imvns&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=PAc4T6_YJYaW8QP2opmeAg&sqi=2&ved=0CCwQsAQ#hl=ru&tbm=isch&sa=1&q=terrace+roof+design&oq=terrace+roof&aq=2L&aqi=g-L3&aql=&gs_sm=1&gs_upl=40701l40701l4l43061l1l1l0l1l1l0l0l0ll0l0&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.,cf.osb&fp=e992a7d02d2eaf22&biw=888&bih=472 А на фото - очень интересный вариант последнего этажа дома. Панорамы нет. За то уют 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Expert Опубліковано: 13 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 13 лютого 2012 прочитал очень много тем по плоским крышам-и все равно остались вопросы. а время поджимает.так вот задам парочку вопросиков-подскажите пожалста ,лучше из практикуемого. планирую постройку каркасника-(для себя)-с плоской кровлей-(сразу предупреждение, не советовать двухскатку, вяльму, и т.д. ,не писать что это понты, и надо снег убирать--все это мной прочитано много раз). первый минус--это каркас ,и как все мы понимаем там только дерево, и перекрытия тоже--(была бы плита, было бы проще)--балка 200 на 50 длинна 5+5=10 метров, посредине несущая стена, сток воды будет в одну сторону, и вдоль по балкам. были продуманы следующие варианты-- 1)-балки и утеплитель 200мм, гидроизоляция, контробрешетка 5см+ обрешотка 5см, потом профлист оцинк,волна около 12см.однако было прочитано что профлист дал течь-(правда не указывался градус крыши)-и пришол на ум след. вариант 2)-балки, утеплит,гидроиз,контробр,обреш--все как в первом варианте, но дальше придумал так--на обрешотку плоский шифер,,хорошо прогрунтовать, и поклеить рулонным материалом, но не знаю как поведет себя шифер с горелкой 3)-тот же вариант, но вместо плоского шифера взять либо ОСП, либо влагостойкую фанеру-что скажете. 4)- призадумался над ПВХ мембраной--но сам не смонтируешь,и не понятно пока то технологии. всем заранее спасибо, жду ответов. 4) А в чем трабл с пвх-мембраной. Все что до п4 мне вообще не понято.... Давай рассмотрим вариант с пирогом из пвх.... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
-ЭкоДом- Опубліковано: 17 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 17 лютого 2012 Возрастает только на стоимость "отделки" (финишного слоя). Варианты: 1. Гипердесмо оставить как финишный слой. Стоимость увеличивается на 0. 2. По Гипердесмо наносим цветной слой алифатического полиуретана. Если есть желание кровлю покрасить в неГипердесмовские цвета. Можно с песком. Удорожание на 1 м кв порядка 20-25 грн. 3. Поклеить на Гипердесмо плитку. 4. Положить на Гипердесмо ФЭМы. 5. Положить на Гипердесмо плоский камень в перемешку со щебнем. 6. Положить на Гипердесмо деревянный настил (мой любимый вариант). Извините, за излишек слова "Гипердесмо". Вот здесь можно посмотреть идеи. www.google.com.ua/search?q=terrace+roofing&hl=ru&biw=888&bih=472&prmd=imvns&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=PAc4T6_YJYaW8QP2opmeAg&sqi=2&ved=0CCwQsAQ#hl=ru&tbm=isch&sa=1&q=terrace+roof+design&oq=terrace+roof&aq=2L&aqi=g-L3&aql=&gs_sm=1&gs_upl=40701l40701l4l43061l1l1l0l1l1l0l0l0ll0l0&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.,cf.osb&fp=e992a7d02d2eaf22&biw=888&bih=472 А на фото - очень интересный вариант последнего этажа дома. Панорамы нет. За то уют За идеи - огромное человеческое спасибо! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vickov Опубліковано: 17 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 17 лютого 2012 А вместо OSB лучше применить QSB. Классный вариант с тарассной доской, но она такая дорогая.... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 17 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 17 лютого 2012 Да можно применять и простую сосновую доску. Условия жизни доски на кровле не хуже (влажнее), чем на фасаде. www.google.com.ua/search?q=wood+roof+terrace&hl=ru&prmd=imvns&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=EKY-T6nUG-rG0QXFlKWsDw&ved=0CDwQsAQ&biw=888&bih=472#hl=ru&tbm=isch&sa=1&q=roof+wooden+terrace&pbx=1&oq=roof+wooden+terrace&aq=f&aqi=&aql=&gs_sm=12&gs_upl=37120l45116l0l47771l8l8l0l0l0l1l512l1787l0.5.2.5-1l8l0&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.,cf.osb&fp=a0412b734242c71a&biw=888&bih=472 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kasper76 Опубліковано: 19 лютого 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 19 лютого 2012 Спасибо большое Всем за поддержку темы, не мог ответить , так как малой вылил молоко на ноут,. читаем, прикидываем . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 19 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 19 лютого 2012 Думайте ;) Частные дома с плоской кровлей не такие уж и смешные. www.google.com.ua/search?hl=ru&biw=972&bih=541&tbm=isch&sa=1&q=flat+roof+home+designs&oq=flat+roof+home&aq=1L&aqi=g-L3&aql=&gs_sm=1&gs_upl=95314l95314l0l97161l1l1l0l0l0l0l153l153l0.1l1l0 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
