Тати Опубліковано: 7 жовтня 2016 Поділитись Опубліковано: 7 жовтня 2016 Доброго времени суток!!! Затеял я строительство беседки с односкатной крышей, сейчас в раздумьях, какой кровельный материал использовать. Размер крыши 5.5х5.5 м, уклон 10 градусов, стропила 50х150 с шагом 500. Буду признателен за советы и рекомендации. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Классный Парень Опубліковано: 8 жовтня 2016 Поділитись Опубліковано: 8 жовтня 2016 Можно битумной черепицей.Только нужно руберойд на всю крышу клееть к ней битумку! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mastervovik Опубліковано: 8 жовтня 2016 Поділитись Опубліковано: 8 жовтня 2016 (змінено) А шифер не? С таким уклоном её все равно только космонавты с птичками видеть будут, зачем тратиться Змінено 8 жовтня 2016 користувачем mastervovik Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bubnov7 Опубліковано: 8 жовтня 2016 Поділитись Опубліковано: 8 жовтня 2016 угол наклона почти минимальный.исходя из этого подбирайте кровельный материал.для шифера 10гр. маловато. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mastervovik Опубліковано: 8 жовтня 2016 Поділитись Опубліковано: 8 жовтня 2016 10 для всего маловато, но все прекрасно стоит, в т.ч. и шифер главное что бы выдержывало нагрузки от тающего снега 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Тати Опубліковано: 8 жовтня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 8 жовтня 2016 Ребята, спасибо! Рассматриваю эти варианты. Можно грязных подробностей, для непонимающего специфики? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Тати Опубліковано: 9 жовтня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 9 жовтня 2016 Шифер, вариант, всегда думал что шифер не очень эко френдли, или что-то поменялось? И цвет шифера как-то геть грустно... Нужна-ли доп обрешетка по стропилам для шифера( шаг стропил 500 мм стропилина 50х150 мм) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
irina1969 Опубліковано: 9 жовтня 2016 Поділитись Опубліковано: 9 жовтня 2016 а чем покрыт основной дом ? имхо, но нужно и о эстетике подумать;) чтобы не получился циганский табор Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mastervovik Опубліковано: 9 жовтня 2016 Поділитись Опубліковано: 9 жовтня 2016 И цвет шифера как-то геть грустно... чтобы не получился циганский табор Я же сказал С таким уклоном её все равно только космонавты с птичками видеть будут, зачем тратиться Ну а если все таки видно (что сомнительно с таким уклоном) то и думать не чего - делать в гармонии с основным домом! Нужна-ли доп обрешетка по стропилам для шифера Она для всего нужна в не зависимости от сечения и шага стропил. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Тати Опубліковано: 9 жовтня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 9 жовтня 2016 а чем покрыт основной дом ? имхо, но нужно и о эстетике подумать;) чтобы не получился циганский табор Основного дома пока нет, и да наружную сторону не видно. Думаю над шифером. А что он по шумности? И цветные бывают? Или самому красить? Если самому то чем? И еще вопрос по обрешетке, какая должна быть для шифера? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mastervovik Опубліковано: 9 жовтня 2016 Поділитись Опубліковано: 9 жовтня 2016 Думаю над шифером. А что он по шумности? И цветные бывают? Или самому красить? Если самому то чем? И еще вопрос по обрешетке, какая должна быть для шифера? Намного тише МЧ но громче ГЧ, (вы что с луны, ни когда не жили под шиферной крышей :D ) Есть крашеный, можно и покрасить, если принципиально цвет, то конечно лучше брать крашеный на заводе (но он дороже) может "овчинка-выделки не будет стоить". Растояние между обрешеткой не принципиально, две по стыкам листов и две в середине, в зависимости от нахлеста (для такого уклона лучше нахлест побольше). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Тати Опубліковано: 9 жовтня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 9 жовтня 2016 Намного тише МЧ но громче ГЧ, (вы что с луны, ни когда не жили под шиферной крышей :D ) Есть крашеный, можно и покрасить, если принципиально цвет, то конечно лучше брать крашеный на заводе (но он дороже) может "овчинка-выделки не будет стоить". Растояние между обрешеткой не принципиально, две по стыкам листов и две в середине, в зависимости от нахлеста (для такого уклона лучше нахлест побольше). Честно? Никогда не жил под шиферной крышей и насколько я понимаю шифер в доме и беседке разные немного истории. Про обрешетку не понял ничего, стропила у меня горизонтальные, т.е. обрешетка будет верткальная. какой шаг и какая доска? И нужна-ли она при горизонтальных стропилах? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mastervovik Опубліковано: 9 жовтня 2016 Поділитись Опубліковано: 9 жовтня 2016 Про обрешетку не понял ничего, стропила у меня горизонтальные, т.е. обрешетка будет верткальная. какой шаг и какая доска? И нужна-ли она при горизонтальных стропилах? С шагом 500? Конструктивно, можете спокойно класть на них! Только проверить на нормативный прогиб от снеговой + нагрузки самого шифера) Добавлено через 1 минуту Честно? Никогда не жил под шиферной крышей И даже временно, на турбазе например или в гостях? Счастливый человек ну или очень молодой! :D Добавлено через 47 секунд и насколько я понимаю шифер в доме и беседке разные немного истории В чем разница? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Тати Опубліковано: 9 жовтня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 9 жовтня 2016 Ну в доме есть холодный чердак или утепление какое-то, читай звукоизоляция. Добавлено через 1 минуту Только проверить на нормативный прогиб от снеговой нагрузки) Не очень понял как это? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mastervovik Опубліковано: 9 жовтня 2016 Поділитись Опубліковано: 9 жовтня 2016 Ну в доме есть холодный чердак или утепление какое-то, читай звукоизоляция. С этой точки зрения, любой материал в биседке и доме - разные вещи. Не очень понял как это? Примерно так vladirom.narod.ru/stoves/beamcalc.html Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Тати Опубліковано: 9 жовтня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 9 жовтня 2016 Типа все гуд?Балка расчет.pdf Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mastervovik Опубліковано: 9 жовтня 2016 Поділитись Опубліковано: 9 жовтня 2016 Типа все гуд? Ну если длинна пролета правильная, то и без расчета понятно что все гуд! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Тати Опубліковано: 9 жовтня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 9 жовтня 2016 Ну да, правильный пролет Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mastervovik Опубліковано: 9 жовтня 2016 Поділитись Опубліковано: 9 жовтня 2016 а основные несущие балки? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Тати Опубліковано: 9 жовтня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 9 жовтня 2016 а основные несущие балки? Не могу сообразить как посчитать несущие балки ((( Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mastervovik Опубліковано: 9 жовтня 2016 Поділитись Опубліковано: 9 жовтня 2016 Не могу сообразить как посчитать несущие балки ((( Так же+ вес поперечных Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Тати Опубліковано: 9 жовтня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 9 жовтня 2016 Сорри за кучу глупых вопросов, а какую нагрузку распределенную на м2 для крыши беседки брать в расчеты? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mastervovik Опубліковано: 9 жовтня 2016 Поділитись Опубліковано: 9 жовтня 2016 Сорри за кучу глупых вопросов, а какую нагрузку распределенную на м2 для крыши беседки брать в расчеты? Не знаю, снег около 200кг + запас по уклону + вес балок+покрытие... ИМХО, кг 300-400 с запасом! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MISTER V Опубліковано: 10 жовтня 2016 Поділитись Опубліковано: 10 жовтня 2016 Сорри за кучу глупых вопросов, а какую нагрузку распределенную на м2 для крыши беседки брать в расчеты? С шагом обрешетки 500 у вас шифер и профлист будет хорошо лежать. Главное прикрутить хорошо что бы ветром не сорвало а то всякое бывает. Вы сначала определилась какой суммой располагаете и какие требования у вас будут к этой беседке. А крышу эту будет видно отовсюду т к строение небольшое. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Тати Опубліковано: 10 жовтня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 10 жовтня 2016 Не знаю, снег около 200кг + запас по уклону + вес балок+покрытие... ИМХО, кг 300-400 с запасом! 400 кг Х 30.2 5 м2 = 12 100 кг 10 Х Деу ланос..... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
