vbb Опубліковано: 2 травня 2015 Поділитись Опубліковано: 2 травня 2015 Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, какие возможные варианты в моем случае - в стене построили дымоход "змейкой", в 5 ходов, первый этаж, прямой проход через второй этаж, на чердаке входит под 45 град. в основной дымоход от ТТ котла (160 мм). Тяга вроде нормальная.. Задумано для отопления двух смежных комнат на случай отсутствия "ЧП" PS: и попутно, как лучше отделать\ поштукатурить\плитка? на какой раствор? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
вогнистый владимир Опубліковано: 2 травня 2015 Поділитись Опубліковано: 2 травня 2015 vbb, сразу видно -рука строителя. печник -где.? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vbb Опубліковано: 2 травня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 2 травня 2015 А нету.... В поиске... только сначала определиться надо, что строить.... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
вогнистый владимир Опубліковано: 2 травня 2015 Поділитись Опубліковано: 2 травня 2015 vbb, Я так понимаю -была старая Грубка.? Сколько было задвижек.? Если - ЗЛХ./задвижка летнего хода./ так сказать Прямая. Можно и маленькую печь , можно печь камин , можно МП/металлическая печь/ . Главное ЗЛХ. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vbb Опубліковано: 2 травня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 2 травня 2015 не, ничего небыло, только строим. задвижек нет ни одной.. даже не в курсе, где они дожны быть... во время строительства коробки, строители выложили эту улитку, и все... Там прямой ход можно получить в крайнем отверстии (возле основного дымохода) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
вогнистый владимир Опубліковано: 3 травня 2015 Поділитись Опубліковано: 3 травня 2015 vbb, Должна быть вот такая схема. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vbb Опубліковано: 3 травня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 3 травня 2015 Тут все проще. Надо переделывать? или есть варианты использовать "как есть"? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
вогнистый владимир Опубліковано: 3 травня 2015 Поділитись Опубліковано: 3 травня 2015 vbb, ЗЛХ-ОБЯЗАТЕЛЬНО. иначе -кондексат и дым при первом протопе. а затем -на Ваш выбор. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vbb Опубліковано: 3 травня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 3 травня 2015 Спасибо! а может, подскажите грамотного печника - каминщика в Одессе? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
вогнистый владимир Опубліковано: 3 травня 2015 Поділитись Опубліковано: 3 травня 2015 vbb, По Одессе -не подскажу. Вообще -дайте планировку дома. Может что и придумаем. Есть из Херсона- колега. Обратись к нему. Он есть на форуме. Алексей Омельчук. Он все подскажет. Удачи Одесса. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Grand kamin Опубліковано: 22 червня 2015 Поділитись Опубліковано: 22 червня 2015 Спасибо! а может, подскажите грамотного печника - каминщика в Одессе? поставте себе чугунную топку кпд 75% и стоит дешевле. звоните консультация бесплатная 0682545651 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vbb Опубліковано: 3 січня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 3 січня 2018 Вот что получилось с помощью уважаемого kammeo: 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
вогнистый владимир Опубліковано: 3 січня 2018 Поділитись Опубліковано: 3 січня 2018 Вот что получилось с помощью уважаемого kammeo: [ATTACH]596959[/ATTACH] Ну а -подробности. Как работает ,наличие ЗЛХ ,состояние стекла , толщина щитка , Впечетления.? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vbb Опубліковано: 17 січня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 17 січня 2018 Ну а -подробности. Как работает ,наличие ЗЛХ ,состояние стекла , толщина щитка , Впечетления.? Комната 12м2, так что надо дверь держать открытую. Переделали щит - поставили кирпичи на ребро, дистанция - на кирпич(25см) оставили всего 3 хода (вверх-вниз-вверх), две задвижки - прямая с лежака сверху (на ней часы висят)), и на выходе вертикального канала со щита (под часами на фото). Греет отлично, после затухания еще час- полтора отдает тепло. Но щит прогревается слабо, начинает чувствоваться тепло в смежной комнате после мин 40 - часа топки. Стекло самоочищается хорошо, там мне строители брусочек с пластиковым дюбелем закинули - вот от него копоть надо отмыть. Топлю не часто - домашним не нравится запах. Он по-любому проходит в дом, когда подбрасываешь ... Возможно, еще немного проходит через щели задвижек - не знаю, как их правильно герметизировать... Я конечно, доволен - это реально отопительный прибор. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
вогнистый владимир Опубліковано: 17 січня 2018 Поділитись Опубліковано: 17 січня 2018 Комната 12м2, так что надо дверь держать открытую. Переделали щит - поставили кирпичи на ребро, дистанция - на кирпич(25см) оставили всего 3 хода (вверх-вниз-вверх), две задвижки - прямая с лежака сверху (на ней часы висят)), и на выходе вертикального канала со щита (под часами на фото). Греет отлично, после затухания еще час- полтора отдает тепло. Но щит прогревается слабо, начинает чувствоваться тепло в смежной комнате после мин 40 - часа топки. Стекло самоочищается хорошо, там мне строители брусочек с пластиковым дюбелем закинули - вот от него копоть надо отмыть. Топлю не часто - домашним не нравится запах. Он по-любому проходит в дом, когда подбрасываешь ... Возможно, еще немного проходит через щели задвижек - не знаю, как их правильно герметизировать... Я конечно, доволен - это реально отопительный прибор.Благодарю за информацию. Она для меня Важна. Вопросик -что у Вас висит выше -задвижки. Часики ? Строителей нужно б было наругать. Нужно было сделать -вот по такой схеме. Удачи и Здоровья .Мира. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
вогнистый владимир Опубліковано: 17 січня 2018 Поділитись Опубліковано: 17 січня 2018 Возможно, еще немного проходит через щели задвижек - не знаю, как их правильно герметизировать... Вынте задвижку и вмакните в жидкий ГПР. и погоняйте ,и опять вмакните и погоняйте Называется -притиреть. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Petro1978 Опубліковано: 29 січня 2018 Поділитись Опубліковано: 29 січня 2018 Комната 12м2, так что надо дверь держать открытую. Переделали щит - поставили кирпичи на ребро, дистанция - на кирпич(25см) оставили всего 3 хода (вверх-вниз-вверх), две задвижки - прямая с лежака сверху (на ней часы висят)), и на выходе вертикального канала со щита (под часами на фото). Греет отлично, после затухания еще час- полтора отдает тепло. Но щит прогревается слабо, начинает чувствоваться тепло в смежной комнате после мин 40 - часа топки. Стекло самоочищается хорошо, там мне строители брусочек с пластиковым дюбелем закинули - вот от него копоть надо отмыть. Топлю не часто - домашним не нравится запах. Он по-любому проходит в дом, когда подбрасываешь ... Возможно, еще немного проходит через щели задвижек - не знаю, как их правильно герметизировать... Я конечно, доволен - это реально отопительный прибор. Планую щось схоже поставити собі. Але як основне опалення (газу в нас в селі нема). Заглядаюся на Інвікта Реміллі. Скажіть, чи економною є чугунна піч, якщо порівнювати з грубою (кахельною). чи може буду гріти повітря довкола будинка Скільки приблизно дров бере на день, наприклад. ДЯкую. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
