паробарьер или пленка ?!
Veritaskasya
можно ли заменить Паробарьер обычной пленкой хорошего качества ?
Добавлено через 1 час 4 минуты
можно ли заменить Паробарьер обычной пленкой хорошего качества если стропила полностью зашиваются снизу доской ?
Мои строители говорили, что можно.
Главное, чтобы было соответствующее качество и плотность пленки.
Цена вопроса пленки хорошего качества??
Интересен способ определения качества пленки
  • 4 місяці потому...
тоже интересно, вот если взять металлизированную 400 микрон
металлизация еще большу уменьшит газопроницание и тем более паропроницание
обычные строительные до 200мкм
главное не купить упаковочные они тонкие...до 50-70микрон
хотя еще буду гуглить
встречал утверждения, что паробарьеры это желание продать тоже самое но в разы дороже
в индивидуальном строительстве замена вполне допустимо /имхо
Dorken Dawi GP Вам в помощь и не парьтесь, йена вопроса 10 грн квадрат. Не нужно эксперементировать.
цена хорошей пленки будет примерно равна паробарьеру
Зачем нужный материал менять на какой то другой? :)
Можно,но не нужно!
Паробарьер отличается от плёнки тем,что на ПБ есть армировка("клеточка"),которая не даёт растягиваться плёнке при монтаже.
Оптимальный Ютовский ПБ,простой,стоит около 4 грн/м2,плёнки с такими же характеристиками на растяжение нет!Смысл придумывать велосипед??Всё уже придумано.
Можно,но не нужно!
+100... согласен
  • 3 тижні потому...
интересует такой вопрос - можно ли использовать вспененный полиэтилен толщиной 5 мм вместо или паро или гидроизоляции при постройке дачной бытовки?
Я бы этого не стал делать:
Основные показателями, характеризующие изоляционные материалы из вспененного полиэтилена:
низкая объемная масса
высокие теплоизоляционные свойства
минимальное водо- и влагопоглощение
достаточная механическая прочность
закрытая ячеистая структура
био-, химическая стойкость
низкая коррозионная активность
отсутствие специфических запахов и токсичности
экономичность и долговечность в конкретных условиях эксплуатации
Он приравнивается по водонепроницаемости к пленке. То-есть никакого пара пропускать он не будет.
Почитайте для чего используется паро- и гидроизоляция и Вы сами поймете что этот материал Вам не подойдет.
Добрый день, прошу совета - можно ли заменить паробарьер на Изолон ППЕ (3-5мм)? Основной аргумент в том что это дополнительная теплоизоляция. Или глупость?
заменять пароизоляцию - можно, гидро - нет
Добавлено через 59 секунд
в какой-то мере - да, это дополнительная теплоизоляция. можете заменять
пленка хорошего качества может получиться дороже хорошей пароизоляции, производства Польша,Чехия
тоесть использовать ее внутри помещения перед финишной отделкой, правильно?
Спасибо за ответ. А для звукоизоляции внутренне-комнатных перегородок?
Можно... только этот материал мало что даст...
А я не совсем согласен. В качестве паробарьера - вполне можно рассмотреть. Плюс дополнительная теплоизоляция.
Вопрос стоял так:
Я и написал что приравнивается к пленке (тоесть полностью не будет пропускать ни пар ни влагу).
Потому что задача гидроизоляции - пропускать пар, но не пропускать влагу.
Задача пароизоляции - не пропускать ни то ни другое.
Вопрос стоял так:
То есть вывод - вместо пароизоляции - можно - я правильно понял?
Можно.
Можно применить любой материал с низкой паропроницамостью. От пленки до вспененого полиэтилена. Да хоть стеклом обшей.
П.С. Здесь, также важно в комнатах с повышенным содержанием влаги (ванные, бани и т.д.) обеспечить вентиоируемый зазор между пароизоляцией и внутренней отделкой, а также предусмотреть его вентиляцию:beer:
Можно.
Ну у меня пока что таких не предвидится комнат - кухонька и спаленка
ну венр зазор там и так будет. за счет подшивки досками и профилей под гипсокартон какой-нибудь. Этого достаточно. Стыки паробарьера не забудьте ленктой бутиловой герметизировать. Даже если это будет вспененый полиизол
спасибо за ценный совет
