zigfred Опубліковано: 5 лютого 2018 Поділитись Опубліковано: 5 лютого 2018 Помогите рассчитать емкость из черного металла под сварку на месте в закрытом помещении. Схема и размеры www.screencast.com/t/iYEGOODyw7zs Сверху люк накладной. Размеры с учетом размеров листов 1.25х2.5 и 1х2. Давления нет, температура эксплуатации до 95. Снизу должны быть какие-то ноги или лыжи высотой 10см (для утеплителя) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Технология Строительства Опубліковано: 6 лютого 2018 Поділитись Опубліковано: 6 лютого 2018 Помогите рассчитать емкость из черного металла под сварку на месте в закрытом помещении. Схема и размеры www.screencast.com/t/iYEGOODyw7zs Внимание! После нажатия на ссылку Вы перейдете на другой сайт. Сверху люк накладной. Размеры с учетом размеров листов 1.25х2.5 и 1х2. Давления нет, температура эксплуатации до 95. Снизу должны быть какие-то ноги или лыжи высотой 10см (для утеплителя) 5000 грн. Расчет непосредственно в программном комплексе и потом выдача чертежей со всеми необходимыми узлами. В личных данных есть номера, звоните. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
zigfred Опубліковано: 7 лютого 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 7 лютого 2018 спасибо за предложение, просто отпишу почему нет. грубо, здесь швов 31мп, по 200, итого сварки на 6к+. Не буду точно утверждать, но допустим я заказываю такую емкость у какой-то фирмы, и мне считают стоимость работ по указанным расценкам - сомневаюсь что это будет сумма 6 сварка + 5 расчет Второй момент, при стоимости материала 10к, 5к на расчет.. Может это конечно и ок - 5к за такой расчет, но мне кажется слишком много. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
