Как правильно крепится лобовая доска?
BeeKeeper
Добрый день.
Наконец-то на минувших выходных появилась возможность монтировать шифер на кровле. Год простояла кровля накрытая только рубероидом.
Поскольку опыт в крышестроении довольно скромный, то, чтобы не накосячить на доме, решил начать (потренироваться) с хозяйственного помещения. Во первых это на высоте 2 м. от уровня земли. Во вторых, в случае какой – либо критичной ошибки, легче исправить и не так больно аукнется…
Набил рейки 30х75 вдоль стропил в качестве контробрешетки. Поперек набил брусья 60х60. В общем все, как указано в прилагаемом листке от Балаклейского шиферного завода. Но тут возникла первая заминка. Когда начал рассчитывать на сколько необходимо выпустить кромку шифера, чтобы дождевая вода попадала в водосточный желоб, то оказалось, что лобовую доску так бить, как я собрался прибивать нельзя. Поскольку эта самая доска вместе с рейками контробрешетки и рубероидом внизу кровельного свеса образуют замкнутую емкость, в которой будет собираться вода. Я понимаю, что подобная емкость не будет герметичной, и вода в конце концов по доске скапает на землю. Но что-то мне подсказывает, что это не есть хорошо. На схеме красным треугольником изображена вода, которая может стоять в полученной емкости. Вопрос к специалистам: как правильно крепить лобовую доску?
Может сбросите ссылки или фотографии, как реально крепится данный узел. А то в сети только фотографии уже готовой подшивки свеса.
Вам нужен высокорасположенный желоб
Купите соответствующие крючки или удлинители к существующим
Тогда еще вопрос. А как крепятся крючки к водосточке:
  1. Поверх стропил с загибом верикально вниз
  2. По вертикальному срезу стропилины
Если первый вариант, то, я так понимаю закупить крючки необходимо уже сегодня и прикрепить к стропилинам, иначе, после монтажа шиферных листов это будет невозможно
Для шифера идеальный вариант:
крюки крепятся к стропилине или кобылке, водосточный желоб должен располагаться выше. Иначе вода с крыши будет его "пролетать". Крепить крюки можна и позже -снять первый лист шифера - ерунда. Можна чуть отпустить шурупы и просто приподнять для закрепления крюка. Видел и крепление к лобовой доске, но опять таки желоб монтируется повыше.
BeeKeeper, зайдите в Эпицентре в отдел с водосточкой, и там лежат буклеты с монтажными схемами от производителей. Точно не "промахнетесь".
