строюдома Опубліковано: 30 травня 2009 Поділитись Опубліковано: 30 травня 2009 Здравствуйте господа! В сельском клубе делаем капитальный ремонт. На данном этапе решили укладывать керамическую плитку на бетонное основание. Снимаем лаги, доски, вынимаем песок на - 20 см, потом щебень утрамбовываем 10 см, далее бетонная подушка В10 до 0 отметки, потом плитка. Вопрос как сделать бетонную подушку чтобы трещины не пошли через пол года, площадь 105 м2.? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
S_Vladimir_79 Опубліковано: 30 травня 2009 Поділитись Опубліковано: 30 травня 2009 Просто проармировать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
строюдома Опубліковано: 30 травня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 30 травня 2009 Просто проармировать. то есть вязать сетки из арматуры 12, и с ячейками например 150 мм? Но что эти секи дадут, т имеет ли смысл армировать- в деньгах ощущаются трудности. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Bolshoi Опубліковано: 30 травня 2009 Поділитись Опубліковано: 30 травня 2009 то есть вязать сетки из арматуры 12, и с ячейками например 150 мм? Но что эти секи дадут, т имеет ли смысл армировать- в деньгах ощущаются трудности. Добавте фибры!;) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
строюдома Опубліковано: 30 травня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 30 травня 2009 Добавте фибры!;) Спасибо за совет Bolshoi! Позвольте поинтересоваться а какую именно фибру стоит выбрать , ежели на площади 105 м2 возможно будут танцы? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
korund Опубліковано: 31 травня 2009 Поділитись Опубліковано: 31 травня 2009 Думаю, не обязательно на 100кв.м использовать 12-ю арматуру,- достаточно будет кладочной сетки 4мм с очком 100мм, только всю её обвязать в цельный пласт. Ну, и фибра, конечно, не повредит. Удачи! 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Бес Опубліковано: 31 травня 2009 Поділитись Опубліковано: 31 травня 2009 Проще добавить стальную фибру и немного увеличить марочность бетона ;) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
строюдома Опубліковано: 31 травня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 31 травня 2009 Проще добавить стальную фибру и немного увеличить марочность бетона ;) и ещё вопрос? нужно ли резать швы ежели размеры зала 15м х 7м=105м2 , при том, что бетон будет В12,5, расход фибры 30 кг -м3, балласт щебеночный 100 мм? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Бес Опубліковано: 31 травня 2009 Поділитись Опубліковано: 31 травня 2009 и ещё вопрос? нужно ли резать швы ежели размеры зала 15м х 7м=105м2 , при том, что бетон будет В12,5, расход фибры 30 кг -м3, балласт щебеночный 100 мм? ИМХО - в отапливаемом помещении особо смысла нет, возле стен оставить зазоры. Это лучше Пропеллера потормошить, он с этим больше работает 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alyak Опубліковано: 31 травня 2009 Поділитись Опубліковано: 31 травня 2009 А клуб неотапливыемый ? Не предусмотренно никакого утепления . 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
строюдома Опубліковано: 31 травня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 31 травня 2009 А клуб неотапливыемый ? автономное отопление, электрическое отопительное оборудование планируется, сейчас разбираем печки. возле стен оставить зазоры Бес, а зазоры оставить какой шириной и глубиной, и как потом, эти зазоры заделать, чтоб красиво было? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alyak Опубліковано: 31 травня 2009 Поділитись Опубліковано: 31 травня 2009 автономное отопление, электрическое отопительное оборудование планируется, сейчас разбираем печки. тогда пол лучше утеплить . 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
строюдома Опубліковано: 31 травня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 31 травня 2009 тогда пол лучше утеплить . стоит ли утеплять, если ранее лаги были засыпаны песком, который планируется оставить, под щебёночным балластом? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alyak Опубліковано: 31 травня 2009 Поділитись Опубліковано: 31 травня 2009 стоит ли утеплять, если ранее лаги были засыпаны песком, который планируется оставить, под щебёночным балластом? вы убираете воздушную подушку ( между деревом и землей ) и вместо нее ложите бетон .... ИМХО однозначно стоит . Хотя бы 50 мм пенопласта . 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
S_Vladimir_79 Опубліковано: 31 травня 2009 Поділитись Опубліковано: 31 травня 2009 электрическое отопительное оборудование планируется А что именно? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
строюдома Опубліковано: 31 травня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 31 травня 2009 А что именно? пока не имею понятия, что именно, нет ни проекта, ни чётко определённого оборудования. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
строюдома Опубліковано: 31 травня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 31 травня 2009 вы убираете воздушную подушку ( между деревом и землей ) и вместо нее ложите бетон .... ИМХО однозначно стоит . Хотя бы 50 мм пенопласта . пенопласт чем-то крепить, в деревянный каркас его устанавливать или просто положить, а на него бетон ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alyak Опубліковано: 31 травня 2009 Поділитись Опубліковано: 31 травня 2009 пенопласт чем-то крепить, в деревянный каркас его устанавливать или просто положить, а на него бетон ? там есть пирог , поищите поправильнее - включает гидроизоляцию , стяжку , пенопласт , основную стяжку и т.д. вы вообще поищите темы по утеплению , нынче не развитой социализм , на отоплении разориться можно ... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
строюдома Опубліковано: 31 травня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 31 травня 2009 там есть пирог , поищите поправильнее - включает гидроизоляцию , стяжку , пенопласт , основную стяжку и т.д. вы вообще поищите темы по утеплению , нынче не развитой социализм , на отоплении разориться можно ... спасибо, Я поищу, только вот знаете, там всё так хорошо написано, - но очень затратно, и иногда казённое имущество приходится облагораживать как при развитом социализме:D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Бес Опубліковано: 31 травня 2009 Поділитись Опубліковано: 31 травня 2009 там есть пирог , поищите поправильнее - включает гидроизоляцию , стяжку , пенопласт , основную стяжку и т.д. вы вообще поищите темы по утеплению , нынче не развитой социализм , на отоплении разориться можно ... Не факт, нужно на само строение смотреть... В принципе - можно и не утеплять, там достаточно массивный пирог получится, будет служить таким себе теплоаккумулятором ;) Ну и по цене гораздо дешевле выйдет Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alyak Опубліковано: 31 травня 2009 Поділитись Опубліковано: 31 травня 2009 Не факт, нужно на само строение смотреть... В принципе - можно и не утеплять, там достаточно массивный пирог получится, будет служить таким себе теплоаккумулятором ;) Ну и по цене гораздо дешевле выйдет массивный пирог чего ? Например 2 метра бетона = 40 см кирпича или 3,5 см пенопласта .... Из чего лучше сделать ? 2 метра бетона или 5 см пенопласта ? Иными словами - все равно желательно утеплить . Единственно плюс пола - тепло идет всегда вверх , и пол значительно меньше подвержен утечкам тепла чем крыша . НО , реконстуркция идет сегодня , а за несколько лет на тепло уйдет гораздо больше стоимости ремонта , и тем более материалов . Впрочем - каждому свое , кто-то любит делать хорошо и потом меньше тратиться на ежедневные затраты , а кто-то любит делать плохо и тратить потом больше чем сделать хорошо .... а некоторые идут методом проб и ошибок , тогда смотришь как обдирают штукатурку со стен и утепляяют дома . или по облицовочному кирпичу ... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 31 травня 2009 Поділитись Опубліковано: 31 травня 2009 Ребя! Чо то вы с утеплением публичного пола загнули. Не встречал утепление полов отапливаемых складов, торговых и логистических центров. А там площадей гектары. Утепляют по - взрослому (и правильно делают) кровлю и стены. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Бес Опубліковано: 31 травня 2009 Поділитись Опубліковано: 31 травня 2009 Эт не я Я у себя тоже не утеплял пол, он там и не нужно, наоборот, даже полезнее - температура более стабильная Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
S_Vladimir_79 Опубліковано: 31 травня 2009 Поділитись Опубліковано: 31 травня 2009 Ребя! Чо то вы с утеплением публичного пола загнули. Не встречал утепление полов отапливаемых складов, торговых и логистических центров. А там площадей гектары. Утепляют по - взрослому (и правильно делают) кровлю и стены. Согласен! Только, если не надумают обогревать ТП. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 1 червня 2009 Поділитись Опубліковано: 1 червня 2009 Я у себя тоже не утеплял пол, он там и не нужно, наоборот, даже полезнее - температура более стабильная Золотые слова! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
