pej Опубліковано: 2 червня 2010 Поділитись Опубліковано: 2 червня 2010 Хочу купить такую: WILO HWJ 203 EM бак 50 л 0.75 кВт Cамовсасывающая насосная станция Знает ли кто-либо что-нибудь о ней. Стоит ли брать ? Я буду воду качать из колодца. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
K_Serega Опубліковано: 2 червня 2010 Поділитись Опубліковано: 2 червня 2010 Отличная станция, берите. Только узнайте, что с Сервисом. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
KyP Опубліковано: 2 червня 2010 Поділитись Опубліковано: 2 червня 2010 Хочу купить такую: WILO HWJ 203 EM бак 50 л 0.75 кВт Cамовсасывающая насосная станция Знает ли кто-либо что-нибудь о ней. Стоит ли брать ? Я буду воду качать из колодца. Мощность станции 1 квт. Хороший насос. Ремонт дорого, основная причина поломок - "сухой ход", и перепад напряжения. К колодцу рекомендую FWJ 203 + дополнительно гидроаккумулятор 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Politologe Опубліковано: 2 червня 2010 Поділитись Опубліковано: 2 червня 2010 Работает супер, главное собрать правильно. Для колодцев уже несколько лет применяем дренажный насос, и поплавок. Станция стоит в сухом месте в доме, работает долго, подъем делает насос в колодце, защита от сухого хода элементарный и почти всегда безотказный поплавок. Правильно все собрали и пользуйтесь. По поводу гарантии из запчастей то немец всегда дороже, а гарантия та же. Хотя опять же если все нормально то насос проработает намного дольше гарантии. А что к тому правильно ли сделан выбор то необходимо знать расход. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
pej Опубліковано: 3 червня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 3 червня 2010 "Сухой ход" -это когда насос работает без воды ? Т.е. откачал всю воду из колодца и продолжает "маслать" ? А разве он не должен отключиться ? Просветите, пожалуйста. И как поставить и сделать из чего такой поплавок ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Гидро-С Опубліковано: 3 червня 2010 Поділитись Опубліковано: 3 червня 2010 "Сухой ход" -это когда насос работает без воды ? Т.е. откачал всю воду из колодца и продолжает "маслать" ? А разве он не должен отключиться ? Просветите, пожалуйста. И как поставить и сделать из чего такой поплавок ? Нет, не отключится. Насосу приснится сладкий сон на вечно. Поплавки продаются отдельно, с кабелем 3 и 5 метров. Его можно просто врезать в провод питания. Когда вода будет заканчиваться в колодце, о просто разомкнет цепь питания. Если есть вопросы, пишите в личку Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
KyP Опубліковано: 3 червня 2010 Поділитись Опубліковано: 3 червня 2010 "Сухой ход" -это когда насос работает без воды ? Т.е. откачал всю воду из колодца и продолжает "маслать" ? А разве он не должен отключиться ? Просветите, пожалуйста. И как поставить и сделать из чего такой поплавок ? Речь скорее шла о погружном насосе с поплавковым выключателем для чистой воды, станция в доме - гидроаккумулятор и комплект автоматики (реле давления механическое и манометр.) должен отключиться ? Просветите, пожалуйста. 8-) Так как на стандартных станциях с гидроаккумулятором стоят механические реле давления, и работают они просто( давление воды, которое создаёт насос давит на пружину и достигнув верхнего давления (давление отключения) размыкается контактная группа - насос отключается. А так как воды на входе в насос нет - насос не создаёт необходимое давление отключения. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Гидро-С Опубліковано: 3 червня 2010 Поділитись Опубліковано: 3 червня 2010 "Сухой ход" -это когда насос работает без воды ? Т.е. откачал всю воду из колодца и продолжает "маслать" ? А разве он не должен отключиться ? Просветите, пожалуйста. И как поставить и сделать из чего такой поплавок ? а какая глубина колодца? существуют специальные насосы для колодцев, с уже встроенным в него поплавком. И стоит дешевле станции. И желательно гидроаккумулятор, литров на 80-100 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
pej Опубліковано: 3 червня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 3 червня 2010 а какая глубина колодца? существуют специальные насосы для колодцев, с уже встроенным в него поплавком. И стоит дешевле станции. И желательно гидроаккумулятор, литров на 80-100 11 метровых колец. Воды литров 400-500 (максимум) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Гидро-С Опубліковано: 3 червня 2010 Поділитись Опубліковано: 3 червня 2010 11 метровых колец. Воды литров 400-500 (максимум) Желательно бак больше ставить, например на 200 литров. Но запомните, что гидроаккумуляторы набираю в себя примерно 45 % от литража. Тоесть если бак на 200 литров, то воды в нем будет 90-95 литров. Чем больше бак , тем лучше. Реже будет включаться насос и больше будет времени для наполнения колодца водой. Ну и запас воды в баке, на случай если пропадет электричество Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
KyP Опубліковано: 3 червня 2010 Поділитись Опубліковано: 3 червня 2010 Хочу купить такую: WILO HWJ 203 EM бак 50 л 0.75 кВт Cамовсасывающая насосная станция Знает ли кто-либо что-нибудь о ней. Стоит ли брать ? Я буду воду качать из колодца. Посмотрите у WILO TWI5-SE-304EM-PNP/2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
GEORG Опубліковано: 19 червня 2010 Поділитись Опубліковано: 19 червня 2010 Желательно бак больше ставить, например на 200 литров. Но запомните, что гидроаккумуляторы набираю в себя примерно 45 % от литража. Тоесть если бак на 200 литров, то воды в нем будет 90-95 литров. Чем больше бак , тем лучше. Реже будет включаться насос и больше будет времени для наполнения колодца водой. Ну и запас воды в баке, на случай если пропадет электричество ага и вонять больше будет Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
jurjay Опубліковано: 20 червня 2010 Поділитись Опубліковано: 20 червня 2010 11 метровых колец. Воды литров 400-500 (максимум) для насосных станций высота подъема 9м уже критична Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
qwad Опубліковано: 21 червня 2010 Поділитись Опубліковано: 21 червня 2010 как вариант для "глубоких" колодцев поступило предложение поселить насос на плоте в колодце что решает две проблемы таких как приямок и замерзание но и есть недостатки - усложняется доступ и обслуживание. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Gidra Опубліковано: 22 червня 2010 Поділитись Опубліковано: 22 червня 2010 для насосных станций высота подъема 9м уже критична Критична...Не критична..а теоретична....и нереальна.... Реальная рабочая высота всасывания- 5-7 метров...... Почему нельзя бросить в колодец дренажный насос с поплавковым датчиком....? Уровень сработается...насос сам отключится..... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Alex_YU Опубліковано: 23 червня 2010 Поділитись Опубліковано: 23 червня 2010 Поддерживаю Gidra. Для колодца глубиной 11 м необходимо использовать только погружной насос. Целесообразно его использовать с "поплавком". Для уменьшения вибрации обычно погружной насос крепят через пружину. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
pej Опубліковано: 25 червня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 25 червня 2010 А если станцию разместить в приямке ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mihalkov Опубліковано: 25 червня 2010 Поділитись Опубліковано: 25 червня 2010 Критична...Не критична..а теоретична....и нереальна.... Реальная рабочая высота всасывания- 5-7 метров...... QUOTE] Это откуда такая информация? У меня качает с 10 метров. Насос Pedrollo. Напор конечно не сумашедший, но пользоваться вполне можно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SvetovodMAN Опубліковано: 25 червня 2010 Поділитись Опубліковано: 25 червня 2010 А если станцию разместить в приямке ?Вариант с приямком возможен, правда приямок придётся копать метра 4... А по поводу сухого хода, можно стандартное реле заменить на реле с защитой от сухого хода. ИМХО: лучшим вариантом будет использование погружного насоса. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SvetovodMAN Опубліковано: 25 червня 2010 Поділитись Опубліковано: 25 червня 2010 Критична...Не критична..а теоретична....и нереальна.... Реальная рабочая высота всасывания- 5-7 метров...... QUOTE] Это откуда такая информация? У меня качает с 10 метров. Насос Pedrollo. Напор конечно не сумашедший, но пользоваться вполне можно. Это не возможно, так как против физики не попрёш... при 9 метрах вертикального столба идёт разрыв струи. Либо ваш насос качает воду порциями (в таком случае "жить" ему осталось не долго), либо вы что то путаете и труба у вас опущена на 10 метров, а зеркало воды не ниже 9 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mihalkov Опубліковано: 25 червня 2010 Поділитись Опубліковано: 25 червня 2010 Это не возможно, так как против физики не попрёш... при 9 метрах вертикального столба идёт разрыв струи. Либо ваш насос качает воду порциями (в таком случае "жить" ему осталось не долго), либо вы что то путаете и труба у вас опущена на 10 метров, а зеркало воды не ниже 9 10 метром - 100%! А вот то что струя "подёргивается" - то это есть. А почему это жить ему осталось недолго, если воду он всё-таки качает? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SvetovodMAN Опубліковано: 25 червня 2010 Поділитись Опубліковано: 25 червня 2010 10 метром - 100%! А вот то что струя "подёргивается" - то это есть. А почему это жить ему осталось недолго, если воду он всё-таки качает? Так как крыльчатка во время попадания воздуха (в связи с отсутствием сопротивления воды) начинает крутится в 2 раза быстрее, а затем во время попадания воды опять замедляется в связи с нагрузкой (это равносильно с частым включениям насоса) а как вам наверное известно частые нагрузки на двигатель, сокращают срок его службы. З.Ы. Возможно слова "жить ему осталось недолго" были слишком громкие, но тем не менее срок службы этого насоса сократится в несколько раз. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mihalkov Опубліковано: 26 червня 2010 Поділитись Опубліковано: 26 червня 2010 Возможно слова "жить ему осталось недолго" были слишком громкие, но тем не менее срок службы этого насоса сократится в несколько раз. - В данный момент я его использую 1-2 раза в неделю на даче воды накачать. А вот интересно - сколько реальный срок службы таких насосов при постоянной эксплуатации? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
K_Serega Опубліковано: 26 червня 2010 Поділитись Опубліковано: 26 червня 2010 Срок службы подшипников 8000 часов Срок службы торцевого уплотнения 10000 часов срок службы крыльчатки зависит от содержания песка в воде. Все сроки указаны при работе насоса в номинальной рабочей точке и без аварийных ситуаций. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
KyP Опубліковано: 29 червня 2010 Поділитись Опубліковано: 29 червня 2010 Так как крыльчатка во время попадания воздуха (в связи с отсутствием сопротивления воды) начинает крутится в 2 раза быстрее, а затем во время попадания воды опять замедляется в связи с нагрузкой (это равносильно с частым включениям насоса) а как вам наверное известно частые нагрузки на двигатель, сокращают срок его службы. З.Ы. Возможно слова "жить ему осталось недолго" были слишком громкие, но тем не менее срок службы этого насоса сократится в несколько раз. Скорость вращения вала на котором накручена "крыльчатка" т.е. рабочее колесо у электродвигателя постоянна и может изменяться частотой. А вот нагрузка на вал и подшипники изменяется в зависимости от сопротивления системы водоснабжения. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
