gigimon Опубліковано: 6 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 6 січня 2013 Здравствуйте Делал в квартире отопление, в комнатах поставил биметаллические радиаторы, а в ванне, туалете, кухне сделал теплый пол. Теплые полы разделены на 3 контура и заводятся на коллектора (для подачи и обратки). К выходу из обратного коллектора подключен терморегулирующий кран honeyswell t6102 rtl. Батареи подключены напрямую к котлу, а коллектора воткнуты ответвлением от труб к батареям (вставлен тройник: вход, коллектор, на батареи). Котел стоит газовый biasi sky (знаю, что китай, но такой ставил застройщик). Проблема в том, что кран похоже плохо регулирует температуру. Если на котле делаю 50-55 градусов воду, а на кране 45-50, то теплый пол теплый, а батареи в районе этих 50-55 градусов (что для батарей в холоднуб погоду мало), но если я на котле ставлю 60 или выше, то пол становится холоднее, чем был. В системе (судя по манометру на котле) давление около 1.2-1.3 при 55 градусах. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 6 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 6 січня 2013 А RTL правильно подключили? www.honeywell-ec.ru/UserFiles/File/trv/thera-rtl-sets-r0910.pdf Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gigimon Опубліковано: 6 січня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 6 січня 2013 А RTL правильно подключили? [ATTACH]240400[/ATTACH] www.honeywell-ec.ru/UserFiles/File/trv/thera-rtl-sets-r0910.pdf Ну, незнаю как его можно неправильно поставить. Он состоит из двух частей, части, которая ставится в саму систему (как тройник на вид) со стрелочкой, которая показывает направление выхода, она поставлена на выход. А вторая часть просто накручивается на нее, включеная на 50 градусов, что и было сделано Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 6 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 6 січня 2013 Теплые полы разделены на 3 контура и заводятся на коллектора (для подачи и обратки). К выходу из обратного коллектора подключен терморегулирующий кран honeyswell t6102 rtl. А это вообще не понятно, зачем коллектора и РТЛы? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gigimon Опубліковано: 6 січня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 6 січня 2013 Теплые полы разделены на 3 контура и заводятся на коллектора (для подачи и обратки). К выходу из обратного коллектора подключен терморегулирующий кран honeyswell t6102 rtl. А это вообще не понятно, зачем коллектора и РТЛы? Коллектор имеется ввиду такой: (ссылка на изображение устарела), на каждое подключение контура стоит кран. Регулятор нужен, чтобы в радиатор можно было подать 70 градусов воду, а в теплом полу держать температуру 45-50 градусов Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Korni Опубліковано: 7 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 7 січня 2013 Вода течёт по пути наименьшего сопротивления. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
troll_9000 Опубліковано: 7 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 7 січня 2013 Сделайте фото или дайте схему подключения. Похоже, naupv правильно удивился Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gigimon Опубліковано: 7 січня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 7 січня 2013 Вода течёт по пути наименьшего сопротивления. Подробнее пожалуйста. Если кран перекрывает горячую воду, то когда она остывает, пол должен теплеть, а кран потом открываться. Фото сделаю, может станет понятнее Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 8 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 8 січня 2013 Если кран перекрывает горячую воду, то когда она остывает, пол должен теплеть, а кран потом открываться. Если кран перекрывает горячую воду, то когда она остывает, пол должен охладеть, а кран потом открываться, т.е. при заходе в РТЛ (из теплого пола) теплоносителя с температурой выше, чем установлено на регуляторе, кран перекрывает циркуляцию, при охлаждении оного, открывает. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igor1307 Опубліковано: 8 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 8 січня 2013 Здравствуйте Делал в квартире отопление, в комнатах поставил биметаллические радиаторы, а в ванне, туалете, кухне сделал теплый пол. Теплые полы разделены на 3 контура и заводятся на коллектора (для подачи и обратки). К выходу из обратного коллектора подключен терморегулирующий кран honeyswell t6102 rtl. Батареи подключены напрямую к котлу, а коллектора воткнуты ответвлением от труб к батареям (вставлен тройник: вход, коллектор, на батареи). Котел стоит газовый biasi sky (знаю, что китай, но такой ставил застройщик). Проблема в том, что кран похоже плохо регулирует температуру. Если на котле делаю 50-55 градусов воду, а на кране 45-50, то теплый пол теплый, а батареи в районе этих 50-55 градусов (что для батарей в холоднуб погоду мало), но если я на котле ставлю 60 или выше, то пол становится холоднее, чем был. В системе (судя по манометру на котле) давление около 1.2-1.3 при 55 градусах. Если Вы увеличиваете температуру, а пол становится холоднее, то, на мой взгляд. проблема возникает из-за плохой циркуляции, для теплого пола необходим не только клапан, но и насосная группа (ссылка устарела) У вас происходит следующее: увеличивается температура, клапан прикрывается, циркуляция ухудшается и пол холодный Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
south Опубліковано: 8 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 8 січня 2013 gigimon, что то мне кажется что ртл не в обратке теплого пола стоит. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 8 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 8 січня 2013 что то мне кажется что ртл не в обратке теплого пола стоит. Смотря какой РТЛ. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
south Опубліковано: 8 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 8 січня 2013 naupv, ну так именно этот ртл,6102, должен быть в обратке теплого пола а ведет себя,судя по описанию,будто стоит в подаче. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
troll_9000 Опубліковано: 8 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 8 січня 2013 Если не ошибаюсь, то РТЛ - на одну петлю. А тут коллектор с тремя контурами. Кто-то что-то перепутал Подмес городить надо А по поводу охлаждения пола при повышении температуры воды - так если РТЛ близко к магистрали, то горячая обратка магистрали (выше, чем температура настройки РТЛ) может нагревать (и, соотсетственно, закрывать) РТЛ. Вот Вам и холодный пол при подаче 70 градусов Подача 70, обратка 50, РТЛ настроен на 45 - вот и закрылся Это как версия Без фото или схемы с размерами диагноза не будет Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 8 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 8 січня 2013 Если не ошибаюсь, то РТЛ - на одну петлю. А тут коллектор с тремя контурами. Кто-то что-то перепутал Нет скорее тут заужение диаметров, собрано походу правильно. У него РТЛ не по обратке, а так называемый Румконтроль, по температуре воздуха, и он ставится где угодно, даже после коллекторов. www.honeywell-ec.ru/UserFiles/File/trv/thera-rtl-sets-r0910.pdf Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
troll_9000 Опубліковано: 8 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 8 січня 2013 Нет скорее тут заужение диаметров, собрано походу правильно Готов не согласиться - по заужению. Но только после схемы или фото. Схема с размерами предпочтительнее Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 8 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 8 січня 2013 Готов не согласиться - по заужению. Вот тута и собака роется, какой же это трубой можно подсоединить один (имхо) РТЛ на 3 контура, да еще с применением гребенок. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gigimon Опубліковано: 9 січня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 9 січня 2013 Спасибо всем откликнувшимся! Только добрался до дома, сделал фото конструкции. "]большая верхний - подача, нижний - обратка. Датчик не реагирует на температуру воздуха в комнате (от него никакого термометра и проводов в комнате нет и не подключаются). Именно этот советовали в нескольких конторах, где занимаются полами, ставить в такой ситуации. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
troll_9000 Опубліковано: 9 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 9 січня 2013 Пост № 14 =ответ. Лечитс установкой смесительного блока Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 9 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 9 січня 2013 Датчик не реагирует на температуру воздуха в комнате (от него никакого термометра и проводов в комнате нет и не подключаются). А на что, простите, он реагирует? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bgt Опубліковано: 9 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 9 січня 2013 А на что, простите, он реагирует? Скорей всего на воздух, похож на обычный радиаторный термокран.... платять же людям за такую работу... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dimych Опубліковано: 9 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 9 січня 2013 Скорей всего на воздух, похож на обычный радиаторный термокран.... платять же людям за такую работу... не всегда, он может реагировать на температуру корпуса клапана, т.е. на температуру обратки, продавцы рекомендуют на контур до 12метров длиной, почему не знаю, у меня такого типа применен на ТП кухни метров 20 трубы 16ки-работает. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
troll_9000 Опубліковано: 10 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 10 січня 2013 продавцы рекомендуют на контур до 12метров длиной, почему не знаю, у меня такого типа применен на ТП кухни метров 20 трубы 16ки-работает. 12х0,15=1,8 м. кв. Прдавцы путают - такая хрень рекомендуется до 15 кв.м., а не погонных Если 12 метров трубы, то площадь пола при шаге 15 см будет 1,8 м.кв. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
south Опубліковано: 10 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 10 січня 2013 (ссылка на изображение устарела)[/img](ссылка на изображение устарела)[/img](ссылка на изображение устарела)troll_9000, А по поводу охлаждения пола при повышении температуры воды - так если РТЛ близко к магистрали, то горячая обратка магистрали (выше, чем температура настройки РТЛ) может нагревать (и, соотсетственно, закрывать) РТЛ. Вот Вам и холодный пол при подаче 70 градусов Подача 70, обратка 50, РТЛ настроен на 45 - вот и закрылся Это как версия если все это раньше работало,я бы так попробовал:(ссылка на изображение устарела)(ссылка на изображение устарела) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
troll_9000 Опубліковано: 10 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 10 січня 2013 Та не, такую штуку надо (ссылка устарела) или самому делать. Будет немного дешевле Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
