Скрип досок пола
zizudm
Сейчас занимаюсь перекрытием второго этажа.
На втором этаже имеем деревянные балки (15х20) уложенные с шагом 60 см.(пирог с минваты уложен)
Сверху на них ложу гидробарьер и доску 50мм (с шагом 7см). Между доской и гидробарьером укладываю вспененый полиэтилен (тот что для теплых полов для тепловых зазоров) чтобы не было скрипов. Сверху на доску буду ложить 12мм осб.
Столкнулся с проблемой. Доски вкручиваю в балки 3мя черными (в каждую балку) саморезами 75мм. Сначала высверливал отверстия в 50ке и вкручивал - при нажатии на доску ногой был слышен скрип. Отказался от свердления и вкручивал сразу в доску - скрип уменшился но остался.
Некоторые доски все равно скрипят через раз-два.
Доска 50мм сухая - год лежит на втором этаже.
Как побороть скрип саморезов? может проблема именно в них - они ведь не до конца с резьбой...
Прокладка между лагами и доской.
То есть нужен только войлок? Isolon не подойдет? Я ложил что то вроде этого budopt.ua/dempfernaya-lenta-isolon-8x150x50.html?gclid=Cj0KCQjwuMrXBRC_ARIsALWZrIhAy5VaWh5-iki9qYWzUOxYzCMWpEUK3YlHxwXIrASdn8FawrBD9kcaAgAhEALw_wcB#!prettyPhoto
Ведь скрип идет не доска с доской а вроде саморез по дереву...
