miccca Опубліковано: 1 травня 2010 Поділитись Опубліковано: 1 травня 2010 вариант почти такой же как тут www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=23892 но у меня стена из бутовой плашки размер её примерно 40см x 30см толщина примерно 3-4см, надо ли рубероид ложить? что будет если не положу? форма бута треугольная, пятиугольная и фиг знает ещё какая - это я к тому что большая вероятность прорыва гидроизоляции под натиском земли из выступающих граней... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 2 травня 2010 Поділитись Опубліковано: 2 травня 2010 Для подпорки нужна гидроизоляция. Только со стороны грунта. Только гидроизоляция в одной из её ипостасей : дренаж. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
miccca Опубліковано: 2 травня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 2 травня 2010 в смысле дренаж? дело в том что грунтовые воды очень глубоко, если не ставить изоляцию что будет? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 2 травня 2010 Поділитись Опубліковано: 2 травня 2010 А грунтовые воды тут не при чем. Речь идет о водах атмосферных. Вы же не хотите, чтобы водичка со склона перетекала через подпорку и лилась во двор. Правильно. Поэтому стенку делают выше подпираемого грунта. Чтобы не перетекало. То есть, создают преграду на пути естественного (До Вашего вмешательства) стока воды. Подпираемый грунт будет насыщаться водой, тяжелеть, станет подвижней (перестанет держать форму) и сильнее давить на стену. Зимой грунт замерзнет расширится и может Вашу не просчитанную стенку сломать. Поэтому лучше подпираемый грунт лучше держать сухим. Это делается простым дренажем. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
miccca Опубліковано: 3 травня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 3 травня 2010 что такое простой дренаж? обьясните пожалуйста Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 3 травня 2010 Поділитись Опубліковано: 3 травня 2010 Смотрите рисунок. Это вариант так называемой гравитационной подпорки. Она держит грунт за счет своего веса. Яркий пример - бутовая подпорная стена. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
miccca Опубліковано: 3 травня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 3 травня 2010 а дренажная мембрана из чего? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 3 травня 2010 Поділитись Опубліковано: 3 травня 2010 www.ekco.ua/?tid=79&lang=ru&nid=441 Полиэтилен. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
rivneva Опубліковано: 10 вересня 2018 Поділитись Опубліковано: 10 вересня 2018 скажите пожалуйста, в моем случае подпорная стена вылита полностью из бетона и не знаем чем со стороны насыпи земли ее изолировать? сверлить отверстие в бетоне как на вашем рис. не хотелось бы. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
