dan555 Опубліковано: 8 жовтня 2018 Поділитись Опубліковано: 8 жовтня 2018 Всем привет. Сделал стяжку из гарцовки на плоской крыше (плиты перекрытия + рубероид). Но вот беда, под стяжку затекает вода и где то в рубероиде находит себе путь и крыша течёт. На верху стяжки планируется положить плитку. В стяжку встроен ливнёвый лоток для слива воды. НУЖЕН СОВЕТ. Чем можно гидроизолировать стяжку перед укладкой плитки, так, чтобы под стяжку не уходила вода. Расcматриваю, как вариант,цементную гидроизоляцию Ceresit ST65 или подобную смесь и после высыхания положить плитку с уклоном на ливнёвый лоток. Будет такое решение работать и не поотлетает ли плитка от цементной гидроизоляции? Швы плитки плпнирую замазывать полиуретановым герметиком. Посоветуйте плиз, как лучше сделать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Narval Опубліковано: 9 жовтня 2018 Поділитись Опубліковано: 9 жовтня 2018 Всем привет. Сделал стяжку из гарцовки на плоской крыше (плиты перекрытия + рубероид). Но вот беда, под стяжку затекает вода и где то в рубероиде находит себе путь и крыша течёт. На верху стяжки планируется положить плитку. В стяжку встроен ливнёвый лоток для слива воды. НУЖЕН СОВЕТ. Чем можно гидроизолировать стяжку перед укладкой плитки, так, чтобы под стяжку не уходила вода. Расcматриваю, как вариант,цементную гидроизоляцию Ceresit ST65 или подобную смесь и после высыхания положить плитку с уклоном на ливнёвый лоток. Будет такое решение работать и не поотлетает ли плитка от цементной гидроизоляции? Швы плитки плпнирую замазывать полиуретановым герметиком. Посоветуйте плиз, как лучше сделать. Плитка поотлетает, даже если и протекать не будет за счет гидроизоляции. Покройте полимерными растворами (у пропеллера есть видео и технологии) и гидроизоляция и финишное покрытие Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
