zic Опубліковано: 2 березня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 2 березня 2018 это оригинальные франция, и по-момему Словения. Не оригинальные более светлые, хотя на них тоже пишут Франция. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
franzisk Опубліковано: 2 березня 2018 Поділитись Опубліковано: 2 березня 2018 это оригинальные франция, и по-момему Словения. Не оригинальные более светлые, хотя на них тоже пишут Франция. Понял. Привык немного к другим Вило, ну то такое, главное чтоб работали хорошо... Так система Ваша работает или нет? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 2 березня 2018 Поділитись Опубліковано: 2 березня 2018 это оригинальные франция, и по-момему Словения. Не оригинальные более светлые, хотя на них тоже пишут Франция. Крутая формулировка. По фото. как выше говорили переставьте ОК вперде насоса, а не за ним. Покажите это своим мастерам, пусть посмотрят, как нужно устанавливать ваш 3-х клапан TI_Calis-TS-RD_RU.pdf Там и читать нечего, можно только картинки посмотреть. Сразу смотрим предпоследнюю страницу. Кста, а че вы не пишете работает оно после манипуляций или не работает? 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
zic Опубліковано: 2 березня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 2 березня 2018 Сегодня поставили клапан для спуска воздуха. Я его еще не видел. Система работает, но как-то не уверено , если тп включается на клапане на 45с то радиаторы еле теплые и наоборот, если прикрутить тп на 40с и мощность насоса на тп на 1, то радиаторы быстро нагреваются, но пол остывает Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 2 березня 2018 Поділитись Опубліковано: 2 березня 2018 Сегодня поставили клапан для спуска воздуха. Я его еще не видел. Система работает, но как-то не уверено , если тп включается на клапане на 45с то радиаторы еле теплые и наоборот, если прикрутить тп на 40с и мощность насоса на тп на 1, то радиаторы быстро нагреваются, но пол остывает Это называется конфликт насосов. Скажите, котловой насос еще один есть? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
zic Опубліковано: 2 березня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 2 березня 2018 Ок это обратный клапан? И на каком из насосов его нужно поменять ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
franzisk Опубліковано: 2 березня 2018 Поділитись Опубліковано: 2 березня 2018 Ок это обратный клапан? И на каком из насосов его нужно поменять ? На обоих. Вам же вроде naupv по 3-х ходовому сказали что делать, инструкцию дали... Он установлен неправильно. Или хотябы разверните 3-х ходовой на 180 гр. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
zic Опубліковано: 3 березня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 3 березня 2018 Так ведь обратные клапаны и стоят впереди насосов, с той стороны где всасывает.движение же там слева направо. А трехходовой клапан получается нужно ставить на обратке тп? Не пойму как он тогда будет понижать температуру теплоносителя для ТП. Ситуация не изменилась, тп греет, ро очень слабо Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 3 березня 2018 Поділитись Опубліковано: 3 березня 2018 Этот клапан (вроде) не смесительный, а разделительный. То что он не совсем подходит к Вашей системе это одно. Но для любых рекомендаций для Вас, систему нужно обязательно рассматривать в целом. Как нибудь этот клапан и сейчас работает. Рисуйте схему. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 3 березня 2018 Поділитись Опубліковано: 3 березня 2018 Так ведь обратные клапаны и стоят впереди насосов, с той стороны где всасывает.движение же там слева направо. А трехходовой клапан получается нужно ставить на обратке тп? Не пойму как он тогда будет понижать температуру теплоносителя для ТП. Ситуация не изменилась, тп греет, ро очень слабо Потому что, насосу легче толкать, чем вытягивать. Вот поэтому рекомендуется их перепаковать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
TermoMaster Опубліковано: 3 березня 2018 Поділитись Опубліковано: 3 березня 2018 У Вас насос на ТП встановлений в найвищій точці. Нехай встановлять автоматичний спускач повітря. Якщо цого не зробити ви будете мучитись і далі Добавлено через 17 минут 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 3 березня 2018 Поділитись Опубліковано: 3 березня 2018 У Вас насос на ТП встановлений в найвищій точці. Нехай встановлять автоматичний спускач повітря. Якщо цого не зробити ви будете мучитись і далі...[/img] Хорошо и весело искать черную кошку в темной комнате. ...особенно если ее там нет. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
zic Опубліковано: 7 березня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 7 березня 2018 Переставили клапаны. С утра запустили систему в таком виде (фото прилагаю). 3х клапан (на ТП) поставили на 45С. Котел работает не выключаясь. Температура котла установлена на 60С. ТП часа за четыре потеплел градуса на три. Батареи почти холодные. Примерно час назад прикрутили ТП на 40 С. Сейчас батареи начали понемногу теплеть. Подача на РО и ТП теплая. Обратка с ТП и РО холодная. Надеюсь к вечеру потеплеет. Теплопотери дома конечно большие. Дом еще не утеплен. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 7 березня 2018 Поділитись Опубліковано: 7 березня 2018 . Примерно час назад прикрутили ТП на 40 С. Играйтесь со скоростями насосов. на ТП меньше, на РО 3-я. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 7 березня 2018 Поділитись Опубліковано: 7 березня 2018 А если вот так? 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
zic Опубліковано: 7 березня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 7 березня 2018 Пока посмотрим как в таком варианте будет работать Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
zic Опубліковано: 13 березня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 13 березня 2018 Отопление работает. Все в порядке. Перестановка клапана решила проблему. Спасибо всем кто отозвался. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
franzisk Опубліковано: 13 березня 2018 Поділитись Опубліковано: 13 березня 2018 Отопление работает. Все в порядке. Перестановка клапана решила проблему. Спасибо всем кто отозвался. да по сути naupv подсказал решение проблемы, да и инструкцию иногда читать надо. А остальное это два листа разговоров ниачем Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
