voldemaroFF Опубліковано: 19 березня 2017 Поділитись Опубліковано: 19 березня 2017 Может кто знает порядовку печи ( после топки) которие ложили в земских школах полтавской губернии , в начале прошлого века. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
вогнистый владимир Опубліковано: 19 березня 2017 Поділитись Опубліковано: 19 березня 2017 (змінено) Может кто знает порядовку печи ( после топки) которие ложили в земских школах полтавской губернии , в начале прошлого века. Если хоть какие нибуть подсказки - или фотки. Например -выступы стен , выступы на потолке. Пример фото. Грубка у Грубки. Выступ стенки - грубка. Змінено 19 березня 2017 користувачем вогнистый владимир Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
вогнистый владимир Опубліковано: 19 березня 2017 Поділитись Опубліковано: 19 березня 2017 voldemaroFF, Так же в коридоре могут быть характерные выступы / следы от топок/ Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
voldemaroFF Опубліковано: 19 березня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 19 березня 2017 Если хоть какие нибуть подсказки - или фотки. Например -выступы стен , выступы на потолке. Пример фото. Грубка у Грубки. Выступ стенки - грубка. В одном помещении две грубки. Обем помещения примерно 200-250 м/ куб. При висоте потолка около 4 метров. Грубка висотой 3.7 м. Квадратная 100×100 или 120×120. Топка висотой примерно с полметра арочная. От дверци с поперечним сводом. Димовие канали по два с каждой сторони низа арки сечением 100×150 мм. Груба сложена впол кирпича. Прогревается долго. Чем поштукатурина незнаю видимих трещин необнаружил. Еще на чердаке от каждой груби к трубе ведут лежаки сечением полметра. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
вогнистый владимир Опубліковано: 19 березня 2017 Поділитись Опубліковано: 19 березня 2017 voldemaroFF, Хотелось бы фото. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
voldemaroFF Опубліковано: 19 березня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 19 березня 2017 voldemaroFF, Хотелось бы фото. Уви фото нет. Да на фото ничего б небило. Каких либо виступов на грубе нет. Еще дверца топки из общего каридора через несущюю стену. Возможно в етом месте примикание. Сажотрусок нет. И простукивание стенок для обнаруживания закладок ничего недало. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
вогнистый владимир Опубліковано: 19 березня 2017 Поділитись Опубліковано: 19 березня 2017 Еще дверца топки из общего каридора через несущюю стену. Тогда грубка должна быть в простенке. Примерно как на схеме. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
voldemaroFF Опубліковано: 19 березня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 19 березня 2017 Тогда грубка должна быть в простенке. Примерно как на схеме. Согласен впростенке. Но всьоже интересует порядовка. Ибо помоим сображениям там может бить либо два либо четире канала. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
вогнистый владимир Опубліковано: 19 березня 2017 Поділитись Опубліковано: 19 березня 2017 Согласен впростенке. Но всьоже интересует порядовка. Ибо помоим сображениям там может бить либо два либо четире канала. Смотря как идут каналы. Горизонтальные или вертикальные. Вскрывать - нужно. Точной порядовки вряд ли найдете. Так что -методом тыка. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
voldemaroFF Опубліковано: 19 березня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 19 березня 2017 Смотря как идут каналы. Горизонтальные или вертикальные. Вскрывать - нужно. Точной порядовки вряд ли найдете. Так что -методом тыка. Как вскривать? Хто ж разрешит? Оно ж памьятник архитектури. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
вогнистый владимир Опубліковано: 19 березня 2017 Поділитись Опубліковано: 19 березня 2017 Как вскривать? Хто ж разрешит? Оно ж памьятник архитектури. Тогда чуть проще. У нас в старых казенных зданиях - топка с каридора. Грубка в простенках , нижний канал -горизонтальный и обратка -вертикальные. Примерная схема. В альбомах Гост. Строя -подобная печь есть.Топка с торца. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
voldemaroFF Опубліковано: 19 березня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 19 березня 2017 Тогда чуть проще. У нас в старых казенных зданиях - топка с каридора. Грубка в простенках , нижний канал -горизонтальный и обратка -вертикальные. Примерная схема. В альбомах Гост. Строя -подобная печь есть.Топка с торца. Видетили Владимир мне в одно время поздней осенью приходилось ее топить. Что заинтересовало именно вотетот свод арочний в топке. Как в класической русской печи. Во всех земских школах архитектора Сластиона одинаковие грубки. Хто то ж их проектировал. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
вогнистый владимир Опубліковано: 20 березня 2017 Поділитись Опубліковано: 20 березня 2017 voldemaroFF, Может в краеведичском музее -подскажут. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
salix Опубліковано: 20 березня 2017 Поділитись Опубліковано: 20 березня 2017 Видетили Владимир мне в одно время поздней осенью приходилось ее топить. Что заинтересовало именно вотетот свод арочний в топке. Как в класической русской печи. Во всех земских школах архитектора Сластиона одинаковие грубки. Хто то ж их проектировал. Я так понимаю этих школ и печей несколько. Можно попробовать одну самую плохую аккуратно разобрать. Тогда поймете все. Они имеют эстетическую ценность? Фото в студию. Вы хотите их использовать по назначению. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Gumeniuk Опубліковано: 10 травня 2017 Поділитись Опубліковано: 10 травня 2017 Піч — споруда або тепло-ізольована камера з цегли, каменю або металу, призначена для опалення приміщення та/або приготування їжі, теплової обробки матеріалів у якому-небудь технологічному процесі, сушіння речовини. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
