jack74 Опубліковано: 13 вересня 2019 Поділитись Опубліковано: 13 вересня 2019 Стоїть питання заміни старого "совдепівського" (самопального) котла на щось сучасніше, економічніше... Але по мінімальних капіталовкладеннях. Тобто суперВісманиВайланти відпадають. Потрібно щось типу Красилівського "Атона" ("ATON") чи Красилівського "Вулкана" ("KORDI")... А чи може Житомирського "Житомира" ("Атем")? А може Рівненський "Данко"...? Короче, потрібно щось недороге, але й не повне г..но. Система без насоса, тобто природня циркуляція. Димохід. Опалювальна площа десь 75кв.м. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
UkBuka Опубліковано: 23 вересня 2019 Поділитись Опубліковано: 23 вересня 2019 UP Приветствую! У меня похожий вопрос) Может кто то не пройдёт мимо и подскажет «блондинке» с какой вообще стороны подойти и с чего начать? Куда обращаться? Полистала форум и поняла-не женское это дело, разбираться в горелках, теплообменниках, насосах... да и «зима уже скоро», а старый котёл ее может не пережить. Имеется старой постройки дом, около 70кв. Стоит котёл 70-х годов. Без насоса. Каким его можно заменить с минимальными вложениями и нужен ли будет насос (или на сколько лучше будет с насосом? уж все равно там будут трубы переделывать. Может имеет смысл и насос поставить)? Где искать того кто это все сможет поменять? Куда деть старый котёл? :D ps. Попробую прикрепить шильдик старого котла Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 26 вересня 2019 Поділитись Опубліковано: 26 вересня 2019 UPКаким его можно заменить с минимальными вложениями и нужен ли будет насос (или на сколько лучше будет с насосом? уж все равно там будут трубы переделывать. Может имеет смысл и насос поставить)? У вас фастовский котел 12Квт. Он может еще долго жить, делали сурово. Его можно сдать, например, на металлолом. Вы его для дальнейшего использования не продадите, его вряд-ли кто-то купит. Что подразумевается под заменой труб? Вы меняете все трубы или только у котла? Если полностью меняете все отопление, смотрите в сторону настенных двух контурных с закрытой камерой сгорания котлов. Он не только греет дом, но и производит горячую воду. Ему не нужен дымоход. В нем насос уже есть внутри. При отключении эл/энергии, ничего не будет работать. Если меняете только трубы у котла, берите такой же мощности наш украинский. Насос желательно поставить, быстрей дом будет нагреваться, при том, что если отключат эл/энергию, отопление будет работать. В обоих случаях нужно пойти в газконтору и переделывать ТУ на замену котла. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gidron69 Опубліковано: 26 вересня 2019 Поділитись Опубліковано: 26 вересня 2019 Был КСТГ 16 Барского завода,ну очень жрал газ...Купил на замену Житомир 10(дурак,надо было 7 покупать) Один сезон отработал-претензий нет,только на мои 60 кв.м. 10 много,даже очень...7 в самый раз,ну и насос обязателен...Кстати ничего не переделывал в обл газе,просто в документации к газовой обвязке вместо кстг16 написали Житомир 10 и все... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 28 вересня 2019 Поділитись Опубліковано: 28 вересня 2019 Кстати ничего не переделывал в обл газе,просто в документации к газовой обвязке вместо кстг16 написали Житомир 10 и все... а денег за это брали? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Андрей59 Опубліковано: 30 вересня 2019 Поділитись Опубліковано: 30 вересня 2019 Был КСТГ 16 Барского завода,ну очень жрал газ...Купил на замену Житомир 10 какая разница по газу за отопительный сезон или месяц ? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
jack74 Опубліковано: 11 жовтня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 11 жовтня 2019 от сижу, гадаю... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vakylisa Опубліковано: 14 жовтня 2019 Поділитись Опубліковано: 14 жовтня 2019 Стоїть питання заміни старого "совдепівського" (самопального) котла на щось сучасніше, економічніше... Але по мінімальних капіталовкладеннях. Тобто суперВісманиВайланти відпадають. Потрібно щось типу Красилівського "Атона" ("ATON") чи Красилівського "Вулкана" ("KORDI")... А чи може Житомирського "Житомира" ("Атем")? А може Рівненський "Данко"...? Короче, потрібно щось недороге, але й не повне г..но. Система без насоса, тобто природня циркуляція. Димохід. Опалювальна площа десь 75кв.м. Любой из вами перечисленных мощностью не более 10кВт. А лучше 8кВт, но лучше посмотреть по теплопотерям. Добавлено через 1 минуту UP Приветствую! У меня похожий вопрос) Может кто то не пройдёт мимо и подскажет «блондинке» с какой вообще стороны подойти и с чего начать? Куда обращаться? Полистала форум и поняла-не женское это дело, разбираться в горелках, теплообменниках, насосах... да и «зима уже скоро», а старый котёл ее может не пережить. Имеется старой постройки дом, около 70кв. Стоит котёл 70-х годов. Без насоса. Каким его можно заменить с минимальными вложениями и нужен ли будет насос (или на сколько лучше будет с насосом? уж все равно там будут трубы переделывать. Может имеет смысл и насос поставить)? Где искать того кто это все сможет поменять? Куда деть старый котёл? :D ps. Попробую прикрепить шильдик старого котла Всю систему отопления будете менять? Если да то будет ПЦ или ЕЦ? Настеники минимально на 14кВт. воду не греют, а в вашем случае достаточно с запасом котла на 7кВт. Добавлено через 1 минуту Был КСТГ 16 Барского завода,ну очень жрал газ...Купил на замену Житомир 10(дурак,надо было 7 покупать) Один сезон отработал-претензий нет,только на мои 60 кв.м. 10 много,даже очень...7 в самый раз,ну и насос обязателен...Кстати ничего не переделывал в обл газе,просто в документации к газовой обвязке вместо кстг16 написали Житомир 10 и все... Чуть не в три раза запас по мощности был у вас котел вот по тому и не было экономии, поставите 7кВт. еще меньше будет потребление. У нас многие "мастера" советуют на старые ЕЦ ставить 20 и более кВт. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
