Утепление подвала - переделка его в мастерскую.
sicario
прошу совета как лучше сделать, ну и с минимальными трудо-затратами
Дано:
Кирпичный дом с бетонным подвалом - высота потолка в подвале 2м: 0.5м над землей, 1.5м в земле. В части "над землей" несколько вентиляционных отверстий. Грунтовые воды наверное ниже уровня, ибо воды весной в подвале не замечено.
Задача:
Нужно в подвале соорудить комуникации (вода и канализация) и небольшую мастерскую (в т.ч. для работы там и зимой).
Что нужно сделать в подвале для утепления? Возможно ли утепление изнутри? Или же просто утеплить часть снаружи над землей? Или только розваливать отмостку и обкапывать дом по кругу?
Змінено користувачем sicario
Добрый день!
Чтобы утепление нормально работало - нужно утеплить те пол метра над землей + на 80-100см закопаться в землю. Отмостку нужно демонтировать.
Можно не закапываясь вглубь просто утеплить отмостку метра на 1,5 от здания. Демонтаж отмостки в любом случае нужен.
ну если снимать отмостку, то там уже и откопать 80см не проблема, наверное)
...правда если эффект утепления 1.5м под отмосткой и откапывания 80см одинаков, то тогда может проще и 1й вар..
п.с. после откапывания фундамента еще ж нужно чистить все от земли и наносить гидроизоляционные материалы (перед укладыванием пенопласта/пеностирола)?
У меня подвал 200 квадратов. не утеплял, высота потолка 2.7. В подвале ниже 14 гр. зимой температура не опускается....что я делаю "не так"? вода, приточно-вытяжная 300 мм....зимой "жарко" :), летом не выгонишь, если кто зашел "на огонек"....
P.S. что градусник показывает? зачем стал вопрос о переделке?
зимой не знаю, не мерял, а прошлые хазяева темболее.
А вопрос стал ибо буду делать там мастерскую, и еще нужно провести канализационную трубу и воду, вот и боюсь чтоб не замерзло... да и самому топить меньше, когда надумаешь там зимой гайки покрутить.
так мож у Вас все тепло из дома вниз уходит?)
То же саме,только у меня 120 квадратов.Фундамент 50 фбс утепленный немножко,но то что над землей не утепляли.Шо зимой шо летом стабене:D,14-15 градусов.Тепло в низ не уходит.Ну когда уж сильно жарко то разряжение вытяжной улитки натягивает немного тепла с улицы.
ну немножно это сколько? а тут вообще не утеплен... сверху над землей что-то там 20-30мм пенопласта в шубе, и как обьясняли что это только хуже чем даже ничего, точка росы и т.п.... надо от 50мм,а лучше 100мм.
п.с. а чем можно покрасить стены внутри подвала/мастерской (там цементная штукатурка, местами отвалившаяся)
Вот как раз над землей я ничего не клеил,штукатурка с двух сторон.Я боялся заблокировать паропропускную способность,но то таке..мое имхо.А на фундаменте утепление вроде 30 мм ппс,но то скорее не утепление а демфер.Не знаю какую мерзлоту надо чтоб 50 см бетона проморозить.
Да забыл чо над землей не все в бетоне,там 2 ряда кладочных керамзитоблока 24\24\49 ряд тычковый и ряд двойной ложковый а сверху уже панели подвала накрывают.
Если в подвале тепло, без видимых источников отопления, значит всё таки эти источники есть. По утеплению всё, что выше уровня земли и отмостка (уже предлагали). Именно отмостка, а не 80см. ниже уровня земли, потому, что, как правило, поверхность стен фундамента далека от совершенства в плане геометрии, и приклеить изоляцию будет проблематично. Если перепад температур в подвале и на этаже будет отличаться на 3 и более градусов, то по ДБН перекрытие считается ограждающей конструкцией и терует расчёта на теплопотери ( а знасит изоляции) Одина из причин тепла в подвале, потолок греет.:)
согласен) получается - это еще одна из причин утеплить подвал... пишут что 20% тепла уходит из дома в подвал, так пусть лучше там и остается, чем на улицу и в землю...
P.S. А чем стены в подвало-мастерских красят (если стены бетон и обычная песчано-цементная штукатурка)? Например, в белый цвет - чтоб света больше было)
Известковым, чтоб "дышало"? Но он ведь потом на всей одежде и инструменте будет.
Красят чем угодно конечно) Но оптимально - силикатная (желательно низко щелочная). Силикатная краска буквально въедается в минеральное основание, ей даже грунтовка не нужна.
