klalex Опубліковано: 28 березня 2020 Поділитись Опубліковано: 28 березня 2020 Длина горизонтальных рустов до 8м. Строители предлагают клеить ЭППС пластины на пенопласт и таким способом формировать русты. Будут ли проблемы в таком решении? На сколько я знаю, ЭППС не используют под мокрый фасад из-за расширения. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
PROFITEC Опубліковано: 29 березня 2020 Поділитись Опубліковано: 29 березня 2020 Длина горизонтальных рустов до 8м. Строители предлагают клеить ЭППС пластины на пенопласт и таким способом формировать русты. Будут ли проблемы в таком решении? На сколько я знаю, ЭППС не используют под мокрый фасад из-за расширения. Используйте обычный пенопласт не ниже 25 ДСТУ. Либо можно взять готовый рустовочный профиль. https://www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=218208 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Технолог Опубліковано: 29 березня 2020 Поділитись Опубліковано: 29 березня 2020 все сделано из ЭППС еще в 15 году = все.ок Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
klalex Опубліковано: 29 березня 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 29 березня 2020 Как-то неоднозначно.. Добавлено через 2 минуты Используйте обычный пенопласт не ниже 25 ДСТУ. Либо можно взять готовый рустовочный профиль. https://www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=218208 Лучше тогда уже 35 плотности. Руст нужно как-то армировать? Уголком слишком много работы. Утопить сетку возможно, это повлияет на геометрию углов? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
#roofinspector Опубліковано: 29 березня 2020 Поділитись Опубліковано: 29 березня 2020 Длина горизонтальных рустов до 8м. Строители предлагают клеить ЭППС пластины на пенопласт и таким способом формировать русты. Будут ли проблемы в таком решении? На сколько я знаю, ЭППС не используют под мокрый фасад из-за расширения. Если русты не составляют из себя значительную площадь, по отношению ко всему фасаду, то можно, конечно. ЭППС крайне не желательно использовать на фасаде в сплошном варианте, из-за очень низкого паропроницания. По этому вопросу есть множество разных мнений, конечно, но сейчас не об этом. Про расширение впервые слышу Добавлено через 1 минуту Важно, чтобы адгезия ЭППС была подходящей, для нанесения смесей и приклейки. Гладкая скользкая поверхность ЭППС - зло на фасаде Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yur43 Опубліковано: 30 березня 2020 Поділитись Опубліковано: 30 березня 2020 Про расширение впервые слышу У XPS закриті пори з газом всередині. До теплового розширення полімеру ще додається теплове розширення газу. Через це екструзія міцніша і має більший результуючий коефіцієнт розширення. Навіть бачив рекомендації в зонах переходу XPS - штукатурка використовувати буферно простий пінопласт з невеликою щільністю. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
