iks Опубліковано: 17 листопада 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 17 листопада 2018 новые фото готовы Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 17 листопада 2018 Поділитись Опубліковано: 17 листопада 2018 МАЯК АОГВ 10М у меня нет датчика тяги. Его не может быть только в случае, когда датчик кто-то нахрапом оттуда демонтировал. От автоматики идет одна трубка на ремопару которую нагревает фитиль = как ее проверить? там трубка паянная. Скорее всего термопара исправна, т.к. имеется тока периодическое затухание котла. Заглянуть в смотровое окошко, пламя пилотной горелки (фитиля) должно полностью "облизывать" термопару. В противном разе почистить жиклер и рассекатель пламени. Возле самой автоматики на трубке идущей на термопару должен стоять переходничок. От него уходят два проводка на датчик тяги. Т.е. по электрической цепи датчик и термопара соединены последовательно. Т.к. напряжение там мизерное, а сила тока большая, все это хоз-во очень требовательно к хорошим контактам. Уже грил выше, все перебрать, почистить, аккуратно подтянуть резьбовые соединения. ТРИ. Колонка + котел + вентиляция. ФОто приточки из подвала даиаметром около 4 см. Приток в подвал около Ф 150 мм вырублен квадрат. Брать приток из подвала решение спорное, но если не пахнет сыростью и плесенью, имеет право на жизнь. НО дырку нужно увеличить хотя бы до Ф10-15 см. Шоб не попасть в нее ногой - закрыть решеткой. Теперь о главном виновнике обратной тяги. У Вас наружная, пристроенная к дому кирпичная шахта, которая имеет температуру окружающей среды (улицы). Железная гильза внутри еще больше усугубляет ситуацию. В холодных каналах стабильной тяги не может быть по определению. Все телодвижения с притоком, дотачиванием труб по высоте и мазанием мастикой, результата не дадут, пока не утеплите ВСЮ шахту. Бюджетное решение - утеплить пенопластом 10 см, поверху заштукатурить тем же клеем, далее пройтись грунтовкой типа Ceresit СТ 16. Ежли по финансам напряга нет, можно обклеить клинкерной плиточкой. Будэ красиво. А тему нужно было начинать с этого. котет тухнет 5 раз в день. И днём и ночью. На досуге помиркуйте, почему все старые дома (в т.ч. и ваш), как правило имеют дымоход по центру дома. И проблем с ними никогда не возникало. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
iks Опубліковано: 17 листопада 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 17 листопада 2018 Заглянуть в смотровое окошко, пламя пилотной горелки (фитиля) должно полностью "облизывать" термопару. В противном разе почистить жиклер и рассекатель пламени. Возле самой автоматики на трубке идущей на термопару должен стоять переходничок. От него уходят два проводка на датчик тяги. Т.е. по электрической цепи датчик и термопара соединены последовательно. Т.к. напряжение там мизерное, а сила тока большая, все это хоз-во очень требовательно к хорошим контактам. Уже грил выше, все перебрать, почистить, аккуратно подтянуть резьбовые соединения.На фото я показал вам как пламя облизывает термопару. Глазами вижу что все ОК там. На фото автоматика видно что идет 1 - трубка термопара 2 - провод пьезо 3 - трубка на фитиль 4 - трубка в верх на грудусник. Все. Больше никаких проводов нет. Автоматика тупая без мозгов. Привожу фото самого котла. Нет в нем датчика тяги видимого снаружи. К автоматике не подходят провода. Чистка. Снимал горелку с автоматикой летом. Чистил жиклер, все разбирал и раскручивал. Трубки автоматики подтягивал они не болтаются там все мертво. Брать приток из подвала решение спорное, но если не пахнет сыростью и плесенью, имеет право на жизнь. НО дырку нужно увеличить хотя бы до Ф10-15 см. Шоб не попасть в нее ногой - закрыть решеткой. Ничего не воняет там лабораторные условия. Дырку сделать не одну 4 см. А пером насверлить несколько еще. Чтоб общий диаметр был 150 мм. И не провалишься и решетки не надо. Теперь о главном виновнике обратной тяги. У Вас наружная, пристроенная к дому кирпичная шахта, которая имеет температуру окружающей среды (улицы). Железная гильза внутри еще больше усугубляет ситуацию. В холодных каналах стабильной тяги не может быть по определению. Все телодвижения с притоком, дотачиванием труб по высоте и мазанием мастикой, результата не дадут, пока не утеплите ВСЮ шахту.Спасибо. Поговорил с дедом. Говорит сначала тух не очень часто. Потом стал чаще черезе каждый 30 минут. При мне задуло 1 раз за год. После установки дефлектора каждые 30 минут. В камне стоит цинк + изолон на всю длинну. Получается слабо утеплил. Цинк изнутри ржавый весь. Почему -то. На утепление трубы был куплен специально 100 мм ппс-25 10м2 "столит теплая стена. И гнать пенопласт почти до верха? Мне этот ППС-25 нужен был на цоколь. А если купить трубу готовую утепленную. Пробить дырку в каменной. Вставить сквозь нее утепленную. И погнать выше. Мне надо знать сколько метров ее надо. Гнать выше каменной на 10-15 см? Нудно варить опору для трубы? Сварить опору и прикрепить ее к каменной трубе. На опору установить трубу. Может труба утепленная будет дешевле чем ппс + морочится работой зимой. Какая труба нужна утепленная? Вижу оцинкованная 0,5/ 0,8 / 1 мм Нержавейка или оцинковка? На досуге помиркуйте, почему все старые дома (в т.ч. и ваш), как правило имеют дымоход по центру дома. И проблем с ними никогда не возникало. Почему? Есть дома - бараки. В них печка-грелка с конфорками + труба не в центре дома. Печка - грелка без конфорок + труба в центре дома. У меня есть труба в центе дома а печки нет. Проблем не возникало наверное потому, что двери а окна сифонили притоком воздуха. У меня котел тух мало раз до герметизации двери входной. Но дед говорит что и часто тух каждые 30 минут. При старых сифонящих окнах и двери. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 17 листопада 2018 Поділитись Опубліковано: 17 листопада 2018 На фото я показал вам как пламя облизывает термопару. Глазами вижу что все ОК там. По фото не видно. По крайней мере причина отпадает. Больше никаких проводов нет. Автоматика тупая без мозгов. Либо не поставили с завода, либо кто-то ликвидировал. Автоматика на этих котлах шла двух видов, Хонивел и Евросит, обе без мозгов. Трубки автоматики подтягивал они не болтаются там все мертво. Вот эту трубку раскрутить, почистить контакты, там пятачок из припоя, собрать назад. Закручивать начинать от руки, чтоб не повредить резьбу, потом помирковано дотянуть ключиком. Внутри трубки провод, т.е. сама трубка является вторым проводом. Дырку сделать не одну 4 см. А пером насверлить несколько еще. Чтоб общий диаметр был 150 мм. И не провалишься и решетки не надо. Определяйтесь сами по месту, как удобней. В камне стоит цинк + изолон на всю длинну. Получается слабо утеплил. Утепление начинается от 5 см. Вспененный полиэтилен не лучший утеплитель. Цинк изнутри ржавый весь. Так и будет. Конденсат от выхлопа далеко не дистиллированная вода. Он сначала сжирает цинк, потом соотв. металл. На утепление трубы был куплен специально 100 мм ппс-25 10м2 "столит теплая стена. И гнать пенопласт почти до верха? Пока погодные условия позволяют, срочно займитесь. Тем более там работы макс. на день. А зима впереди. Утеплять от земли до самого верха. А если купить трубу готовую утепленную. Пробить дырку в каменной. Вставить сквозь нее утепленную. И погнать выше. Мне надо знать сколько метров ее надо. Гнать выше каменной на 10-15 см? Нудно варить опору для трубы? Сварить опору и прикрепить ее к каменной трубе. На опору установить трубу. Может труба утепленная будет дешевле чем ппс + морочится работой зимой. Погуглите цену одного метра сэндвич-дымохода из нержи. Думаю желание покупать пройдет быстро. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
iks Опубліковано: 17 листопада 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 17 листопада 2018 Погуглите цену одного метра сэндвич-дымохода из нержи. Думаю желание покупать пройдет быстро. В кредит 3 метра трубы + колено. нержа 1000 грн метр цинк 600 грн метр. Утеплять от земли до самого верха. У меня цоколь 1-1,2 метра высотой. Мне от земли не надо. Мне от полов и до верха. Ну в общем посоветовали по морозу не штукатурить а оставить на зиму как оставил дом. Цеплять буду на клей пену акфикс. Без зонтиков. Больше пены и не отвалится. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
iks Опубліковано: 18 листопада 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 18 листопада 2018 Скажите а если поставить вытяжку над плитой это надо какую приточку диаметром? В кухне стоит котел / колонка / вентиляция шахта / плита + вытяжка над ней. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 18 листопада 2018 Поділитись Опубліковано: 18 листопада 2018 При пользовании кухонной вытяжкой проще приоткрыть окошко/форточку. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Николай_77 Опубліковано: 14 грудня 2018 Поділитись Опубліковано: 14 грудня 2018 Влезу в дискуссию со своим вопросом, в котельной по требованию нужно сделать вентиляцию 150мм труба, вывести на улицу и утеплить. Вопрос чем утеплить, чтобы солнце быстро не убило? Рассматриваю варианты обмотать вспененным полистиролом, как подложка в ламината примерно, и поверх скотч армированный серый он такой, сомнения как скотч на солнце держится, потому что знаю обычный в труху превращается. Второй вариант этот же полистирол, но уже с отражательной пленкой. Третий полистирол с алюминиевой фольгой и алюминиевый скотч. Что выбрать? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 14 грудня 2018 Поділитись Опубліковано: 14 грудня 2018 Ежли "по-взрослому", то примерно так. Если бюджетно, утеплить минватой, поверху замотать рубероидом. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Николай_77 Опубліковано: 15 грудня 2018 Поділитись Опубліковано: 15 грудня 2018 150 оцинковку пенить и закрывать опять оцинковкой слишком сложно... Тем более есть готовые двойные с утеплением. Мне нужно символическое утепление вентиляции. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 15 грудня 2018 Поділитись Опубліковано: 15 грудня 2018 На фотке не пена, минвата. Мне нужно символическое утепление вентиляции. ... утеплить минватой, поверху замотать рубероидом. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Николай_77 Опубліковано: 15 грудня 2018 Поділитись Опубліковано: 15 грудня 2018 На фотке не пена, минвата. Этот вариант не сильно нравится. Во первых не эстетично, во вторых в наших южных широтах он наверное поплывет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
iks Опубліковано: 8 вересня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 8 вересня 2019 Погуглите цену одного метра сэндвич-дымохода из нержи. Думаю желание покупать пройдет быстро. Вернулись мы опять в этот дом с трубой каменной в которой стоит цинк+изолон. дымоход выведен выше уровня всех труб и нацепил дефлектор. На рынке продается труба дымоходная. 110 мм. Внутри нержавейка. Вата. Цинк. = 280 грн. За внешнюю нержавейку доплатить 130 грн. 410 грн метр трубы 110 мм. нержавейка. Можно использовать только внутри нержавейку? Толщина утепления конечно не 5 см. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
iks Опубліковано: 8 вересня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 8 вересня 2019 Вопрос по цинку. На витрине у них на рынке под навесом стоят коньки цинк. Местами ржавые. говорит это не ржа это чтото другое. У меня дома один конек валялся пару зим на улице новый. Тоже в ржавчине местами. Это вообще цинк? так и должно быть? Они покупают листы цинка и делают из них коньки и трубы и т.д. Знакомый установил настенный котел. Вывел трубу цинк в стену. Говорит за год сгнила в ноль. поставил гофро-мягкую кусок. Стоит 2 года не гниет. Цинк был холодный без утепления. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
iks Опубліковано: 19 вересня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 19 вересня 2019 Давайте перенесем обсуждение в изначальную тему и начнем сначала. Я чес гря уже не помню с чего начались Ваши прошлогодние мытарства. Ваше сообщение от 9.09 видел, но думал, что уже неактуально. Здравствуйте. как раз попал в дтп 09.09.19 за день до оловянной или розовой свадьбы. Забрали все. тут https://www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=4952077&postcount=38 и тут вопрос https://www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=4952393&postcount=39 спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 19 вересня 2019 Поділитись Опубліковано: 19 вересня 2019 Речь об этом монументе? i-fotki.info/23/e94933a243ad6ef2628930d7d3380b5b2ed344325112609.jpg.html Судя по второму фото i-fotki.info/23/7b649d0d192af1d245ad77f00a0c123a2ed344325112610.jpg.html там внутренний размер канала кирпич на кирпич. (270*270 мм). При таком раскладе можно взять асбоцементную трубу, (Ф150мм) замотать ее минватой и всунуть в канал, предварительно пропилив в ней боковую дырку для подключения котла. Нержа и оцинковка в сравнении по стоимости с АЦ трубой (прим. 400 грн за 4 метра) будут гораздо дороже. По функционалу утепленная АЦ труба даст фору железным. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
iks Опубліковано: 28 вересня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 28 вересня 2019 Речь об этом монументе? i-fotki.info/23/e94933a243ad6ef2628930d7d3380b5b2ed344325112609.jpg.html Судя по второму фото i-fotki.info/23/7b649d0d192af1d245ad77f00a0c123a2ed344325112610.jpg.html там внутренний размер канала кирпич на кирпич. (270*270 мм). При таком раскладе можно взять асбоцементную трубу, (Ф150мм) замотать ее минватой и всунуть в канал, предварительно пропилив в ней боковую дырку для подключения котла. Нержа и оцинковка в сравнении по стоимости с АЦ трубой (прим. 400 грн за 4 метра) будут гораздо дороже. По функционалу утепленная АЦ труба даст фору железным. Спасибо. После установки трубы-азб с ватой даже можно между ватой и каменной трубой засыпать ппс-крошку (в продаже в мешках). В азб-трубе будет дырка снизу. будут щели. Не пойму как вытащить старые трубы цинковые. Первую захвачу. Она рассоеденится. Вторая и третья секции останутся в трубе. Спрашивал у людей никто не знает. Надо конечно начать тянуть для начала а потом уже решать как вытащить остатки если они будут. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 28 вересня 2019 Поділитись Опубліковано: 28 вересня 2019 В азб-трубе будет дырка снизу. будут щели. Засуньте кусок тряпки и замажьте низ гипсом/алебастром/цементом. Не пойму как вытащить старые трубы цинковые. Первую захвачу. Она рассоеденится. Вторая и третья секции останутся в трубе. Возможно куски соединенны/скручены между собой, сначала нужно потянуть, ессно отсоединив боковую трубу на котел. Определяетесь где конец трубы, выбиваете кирпич, из полосы металла делаете крепкий крючок либо два, привязываете к веревке. Конец трубы может быть и в районе сажетрусок. ВоПчем все по месту. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
iks Опубліковано: 3 жовтня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 3 жовтня 2019 (змінено) При таком раскладе можно взять асбоцементную трубу, Летом на тестах на улице она лопается. Нержа должна быть жаростойкой я понял. На рынке делают из обычного листа нержи. Змінено 3 жовтня 2019 користувачем iks Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 3 жовтня 2019 Поділитись Опубліковано: 3 жовтня 2019 Летом на тестах на улице она лопается. Танунах. Шиферным крышам ничо ж не делается. Ютуб нэ показуэ. Нержа должна быть жаростойкой я понял. Для чего Вам жаростойкая нержа на газ котел. Там температура выхлопа смешная. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
iks Опубліковано: 4 жовтня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 4 жовтня 2019 Обновил. Для чего Вам жаростойкая нержа на газ котел. Там температура выхлопа смешная. на ютубе говорили об этом. делают дымоходную трубу из нержи. говорит марку металла жаростойкая. а у нас из простой делают. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 4 жовтня 2019 Поділитись Опубліковано: 4 жовтня 2019 Обновил. А шо тут грить. Надо быть полным дебилом чтоб ставить АЦ трубу на банную печь. Они б лучше конец в мясорубку засунули или язык в розетку, просмотров было бы больше. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
iks Опубліковано: 5 жовтня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 5 жовтня 2019 А шо тут грить. Надо быть полным дебилом чтоб ставить АЦ трубу на банную печь. Они б лучше конец в мясорубку засунули или язык в розетку, просмотров было бы больше. Ясно. Но если на месте газового колта будет стоять комбинированный дрова/газ то азбестовая не подходит т.к. жарко? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 5 жовтня 2019 Поділитись Опубліковано: 5 жовтня 2019 АЦ труба держит температуру до 300 гр, дальше кирдык. Знаю много примеров где эта труба много лет работает от теплогенератора на дровах. Люди постоянно чистят дымоход, потому возгорание сажи не происходит, и трубе ничо не делается. Это не руководство к действию, т.к. все пожары по вине дымохода это стечение неслучайных обстоятельств. По аналогии - езда с непристегнутым ремнем, по встречке и под хорошим шафе рано или поздно закончится. Вопрос времени и везения. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
1mechtatel Опубліковано: 4 листопада 2019 Поділитись Опубліковано: 4 листопада 2019 Ребята, помогите советом. Решил не создавать отдельной темы.... Есть конструкция из 3 труб: 2 асбестовые 150 и одна стальная 200. Одна на вентиляцию, одна на газовый котел и стальная под твердотопливный. Они объединены в одну группу, утеплены 100 мм минваты и укутаны фольгоизолом. Конструкция обварена в каркас и обшита металлом. Теперь не знаю как завершить правильно эту конструкцию вверху. Нужно и от осадков закрыть и грибки ставить не хочу. Трубы сейчас на 10-15 см ниже внутри конструкции. Подскажите, пожалуйста, разумное окончание? 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
