vind11 Опубліковано: 22 вересня 2019 Поділитись Опубліковано: 22 вересня 2019 добрый день прошу совет как сделать узел конькового бруса кровля самая простая - двухскатная , покрытие - битумка стропила составные - опираются на 4 несущих стены,нижняя часть стропил - наслонная, верхняя - для меня непонятно ... проектировщик нарисовал коньковый брус и узел его крепления, сейчас связи с проектантом нету- уехал на длительное лечение за границу собственно вопросы по конькову брусу : 1. насколько он нужен в данной конструкции 2. кровельщики предлагают узел крепления сделать по другому ( на картинке с надписью вариант 2 ) 3. его сечение ( по проекту 100*150), и можно ли его сделать составным из досок 50*150 прилагаю лист из проекта и 3д визуализации Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
wertexan Опубліковано: 22 вересня 2019 Поділитись Опубліковано: 22 вересня 2019 В этой системе коньковый бус не очень и нужен. Средняя часть по сути представляет собой треугольную ферму. Для полноценной работы и минимизации деформаций требуется хороший упор торцов стропил в коньке. Как и достаточной прочности опорных узлов. Каждая пара стропил с затяжкой работают самостоятельно и требуют лишь раскрепления из плоскости. На момент первоначального монтажа. Потом раскрепление верхнего пояса из плоскости выполняет настил. Поэтому оба решения при выполнении условия упора торцов стропил имеют право на жизнь. В то же время при условии выполнения монтажного раскрепления из плоскости и достаточной жесткости конькового узла (вариант в проекте достаточен) коньковая балка не нужна. Сделать её составной точно так же нет никаких запрещающих условий. В то же время пролет около 5м является для затяжек сечением 150мм довольно критичным с точки зрения деформаций. Натяжение затяжки не всегда способно исключить провис. Потому я бы добавил "стойку" или пару "стоек", которые скорее придерживают затяжку от провиса, чем как-то меняют работу дощатой фермы и требуют не столько упора, сколько подвешивания к верхнему поясу. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vind11 Опубліковано: 30 вересня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 30 вересня 2019 затяжки тоже решил сделать из 200*50 есть еще вопрос : в узле А стропило к мауэрлату крепим скобами, чем крепить стропила к мауэрлату в узле В ? тоже можно скобами ? в этом узле также сделали запилы. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
OlegArh Опубліковано: 1 жовтня 2019 Поділитись Опубліковано: 1 жовтня 2019 затяжки тоже решил сделать из 200*50 есть еще вопрос : в узле А стропило к мауэрлату крепим скобами, чем крепить стропила к мауэрлату в узле В ? тоже можно скобами ? в этом узле также сделали запилы.Зачем скобы? Достаточно по 2 гвоздя 90-100 мм. с каждой стороны стропилины. Гвозди бить под углом 60-70 градусов через стропило в мауэрлат. По крайней мере, так делают на "западе". Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vind11 Опубліковано: 1 жовтня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 1 жовтня 2019 так делают на "западе". это не аргумент, да и скаты у меня северный и южный ... для фиксации стропил на месте сейчас так бьем, не пониманию до конца как этот узел работает потому и спрашиваю Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
OlegArh Опубліковано: 2 жовтня 2019 Поділитись Опубліковано: 2 жовтня 2019 это не аргумент, не пониманию до конца как этот узел работает потомуЕсли запад - не аргумент, а принцип работы не понимаете - тогда канешна скобы. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vind11 Опубліковано: 2 жовтня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 2 жовтня 2019 если вы понимаете и вам лень написать - скиньте хотя бы ссылку где почитать для поприкалываться есть другие разделы на форуме 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
wertexan Опубліковано: 8 жовтня 2019 Поділитись Опубліковано: 8 жовтня 2019 Я бы скобами крепил. Крыша легкая. Свесы сейчас большие. При шквальном ветре может и подорвать. Такие случаи не частые, но бывают. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
