sam1971 Опубліковано: 19 березня 2019 Поділитись Опубліковано: 19 березня 2019 Доброго всем времени Хотел узнать, а есть ли нормы на расстояние печки-чугунки (конкретно рассматри Kratki Koza K9) до просто негорючей стены? Хочу поставить печь в угол, стена - кирпич, оштукатурена и покрашена водоэмульсионкой. Минимальное расстояние (от углов) до стен будет сантиметров 15. И попутно: в полуметре от печи находятся розетка и выключатель (еще не подключены), можно ли ставить обычные или нужно искать какие-то особенные? Или вообще нельзя? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AndyB Опубліковано: 20 березня 2019 Поділитись Опубліковано: 20 березня 2019 Имею такую же печь. Доволен. Насчёт расстояний до стены с водоэмульсионкой - 15 см, по моему опыту будет мало. У меня стена покрыта клинкерной плиткой "под кирпич". Печь чуть пдвернута к тыльной стене. В самом малом месте сантиметров 20-25 до стены с плиткой. Разогревается там так, что руку горячо приложить, и не удержишь. Думаю, что краска не устоит. Сантиметрах в 70-80-ти с другой стороны - терморегулятор электрического пола. Сам прибор не страдает, но показания температуры воздуха в помещении/корпуса прибора сильно искажаются. Поэтому веду регулировку по датчику в полу. А пол метра, думаю, что опасно и для целостности корпуса будет... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Каминофф Опубліковано: 20 березня 2019 Поділитись Опубліковано: 20 березня 2019 Цитата из инструкции к печи Kratki Koza K9: "Минимальное расстояние от печи до негорючих материалов составляет 40 см. Минимальное расстояние от горючих материалов до печи составляет 80 см (сбоку и сзади) от двери 150 см." Все остальное под свою ответственность или монтажников. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sam1971 Опубліковано: 21 березня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 21 березня 2019 Цитата из инструкции к печи Kratki Koza K9: "Минимальное расстояние от печи до негорючих материалов составляет 40 см. Минимальное расстояние от горючих материалов до печи составляет 80 см (сбоку и сзади) от двери 150 см." Все остальное под свою ответственность или монтажников. Спасибо, задача чуть усложнилась, одна из стен из силикатного кирпича, я так думаю, нужен экран. Интересно, хватит ли шамотного кирпича ШБ-1? Или лучше минерит? Первый привлекает ценой и натуральным видом, второй - низкой теплопроводностью, малой толщиной, но больше головной боли с доводкой внешнего вида. Или хватит обычной керамогранитной плитки ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
