MiroslavKiev Опубліковано: 5 липня 2011 Поділитись Опубліковано: 5 липня 2011 Уважаемые форумчане! Не так давно приобрел довольно распространенную газовую колонку Bosch WR 10-2 P (она же продается под брендом Junkers). Газовщики сказали приобрести для установки: 1. Гофротрубу диаметром 110 мм для отвода отработанных газов; 2. Хомут на 110 мм; 3. Квадратное окошко с отверстием под 110 мм для вставки в вентиляционное отверстие в стене. Терзают меня смутные сомнения, что газовщики правильно указали диаметр, поскольку в основных больших строймагазинах (Эпицентр, Леруа Мерлен, Новая Линия) ни труб, ни окошек подобного диаметра нет. А продавцы-консультанты смотрят большими квадратными глазами. Поскольку колонка распространенная, возможно кто-то имел опыт ее монтажа - какой у вас диаметр гофротрубы, какой диаметр окошка с отверстием для в вентиляционное отверстие в стене, где покупали это все? Заранее благодарен! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
KyP Опубліковано: 5 липня 2011 Поділитись Опубліковано: 5 липня 2011 Уважаемые форумчане! Не так давно приобрел довольно распространенную газовую колонку Bosch WR 10-2 P (она же продается под брендом Junkers). Газовщики сказали приобрести для установки: 1. Гофротрубу диаметром 110 мм для отвода отработанных газов; 2. Хомут на 110 мм; 3. Квадратное окошко с отверстием под 110 мм для вставки в вентиляционное отверстие в стене. Терзают меня смутные сомнения, что газовщики правильно указали диаметр, поскольку в основных больших строймагазинах (Эпицентр, Леруа Мерлен, Новая Линия) ни труб, ни окошек подобного диаметра нет. А продавцы-консультанты смотрят большими квадратными глазами. Поскольку колонка распространенная, возможно кто-то имел опыт ее монтажа - какой у вас диаметр гофротрубы, какой диаметр окошка с отверстием для в вентиляционное отверстие в стене, где покупали это все? Заранее благодарен! Диаметр подключения Вашей колонки 112,5 мм www.bosch-climate.com.ua/bosch-products/gas-warm-water/therm-4000-o.html Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MiroslavKiev Опубліковано: 5 липня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 5 липня 2011 Получается, что ближайшая по диаметру гофротруба таки 110 мм. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
KyP Опубліковано: 5 липня 2011 Поділитись Опубліковано: 5 липня 2011 Получается, что ближайшая по диаметру гофротруба таки 110 мм. Вы же купили колонку - достаньте инструкцию и почитайте. Или дайте денег монтажникам - пусть приобретают всё необходимое и монтируют, и будут потом отвечать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MiroslavKiev Опубліковано: 5 липня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 5 липня 2011 Да вот она эта инструкция. Там четко диаметр гофротрубы не указан. Написаны все те же 112,5 мм. Мне о гофротрубах такого диаметра не известно. Только 100, 110, 120, 125 мм т.д. Да не в гофротрубе основная проблема, а в переходнике, который с одной стороны вставляется в вытяжное отверстие в стене, а с другой в него / на него одевается гофротруба диаметра 110 см. Вот как такой переходник называется и где его найти? Монтажников ганять специально за этим переходником шибко дорого получится. А нужно делать сейчас, пока штукатуро-маляры работают, дабы потом красоту часом монтажники не порушили. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
KyP Опубліковано: 5 липня 2011 Поділитись Опубліковано: 5 липня 2011 Да вот она эта инструкция. Там четко диаметр гофротрубы не указан. Написаны все те же 112,5 мм. Мне о гофротрубах такого диаметра не известно. Только 100, 110, 120, 125 мм т.д. Да не в гофротрубе основная проблема, а в переходнике, который с одной стороны вставляется в вытяжное отверстие в стене, а с другой в него / на него одевается гофротруба диаметра 110 см. Вот как такой переходник называется и где его найти? Монтажников ганять специально за этим переходником шибко дорого получится. А нужно делать сейчас, пока штукатуро-маляры работают, дабы потом красоту часом монтажники не порушили. vents.ua/cat/458/ vents.ua/cat/180/ Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MiroslavKiev Опубліковано: 5 липня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 5 липня 2011 Вот за это большое спасибо. Фланец, конечно пластиковый для колонки не пойдет. Но я там нашел то, что нужно: vents.ua/item/1405/FMK_110_TS/ Еще раз, благодарю! 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Andre_Pr. Опубліковано: 5 липня 2011 Поділитись Опубліковано: 5 липня 2011 Гофротруба 110 на эту колонку красиво не одевается, проверено, чуть-чуть, но маловата будет. Может профессионалы какой-то секрет знают? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
KyP Опубліковано: 6 липня 2011 Поділитись Опубліковано: 6 липня 2011 Гофротруба 110 на эту колонку красиво не одевается, проверено, чуть-чуть, но маловата будет. Может профессионалы какой-то секрет знают? обжать хомутом гофротрубу 120 мм Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Andre_Pr. Опубліковано: 6 липня 2011 Поділитись Опубліковано: 6 липня 2011 Спасибо, хотя это и секрет для 120 трубы Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
