Полопались швы на фасадных декорах, чем ремонтировать?
Evil Clown
В прошлом году делали заказчику фасад: базальтовая вата, по ней силикатно-силиконовый барашек, сверху фасадные пенопластовые декоры покрытые мрамроной крошкой.
К фасаду претензий нет, а вот на декорах 95% швов порвало. причем от 0,5 до 2 мм. Швы заделывались материалами которые шли от производителя декоров.
Кто сталкивался с подобным, чем проклеивать стык пенопластового декора чтобы его гарантировано не порвало. Хочется сделать работу качественно, а не переделывать каждую весну.
Буду признателен за любую информацию по теме.
А фото можна.
Треба фото,а взагалі то заробляються стики сіточкою.
Фото к сожалению нет.
С наклеиванием сетки на стыки проблема: декоры продаются готовые под покраску, т.е. если наложить сетку то на месте стыка будут бугры. Перешпаклевывать нереально, потому как багеты примерно такие как на картинке.
На полиуриетановых багетах проклеиваем стыки спец. силиконом который какбы спаивает две части, разорвать такой стык нереально. Что для пенопласта придумать, не знаю.
Кроме варианта перетянуть армирующей сеткой ничего подходящего к сожалению нет, уже неоднократно проверенно, в других способах устранения, будет рвать стыки повторно. Ремонт проводили высокоэластичными клеевыми составами Baumit Open Contact или Baumit Star Contact.
На будущее, перед подачей заявки на изготовление декоров, уточните возможность не покрывать защитным слоем около 15 см. окончание декоров, а также оставлять выпуск армирующей сетки для нахлеста и самостоятельно наносить армирующий состав и страховать себя изначально при выполнении монтажа.
Profitek спасибо.
Одно уточнение - сантиметров по 15 в каждую сторону от стыка будет достаточно сетки?
Добавлено через 7 минут
там декоры по моему вообще без сетки, я на срезе не видел концов сетки
Приветствую, ничего вам не поможет в данном случае, а тот клей который якобы идет на стыки деталей просто для видимости, он ничего не держит, и только так для создания видимости что это есть крутая система которая работает на отлично, бред и еще раз бред. Да в последнем посте вы верно подметили, что там сетки нет и быть не могло, так как с сеткой на сегодня делают единицы фирм.
Вам подсказали выше что нужно перетянуть все сеткой, да, после этого трескаться не будет ну может не везде... А вот вопрос напрашивается, зачем покупать изначально дешевку, что бы потом переделывать... Ну то такое, дело житейское...
1) Как много деталей на фасаде?
2) Если не много то проще переделать заново и толково.
3) Играться с перетяжкой всех деталей в сетку.
4) Или упростить вариант 3) и просто по 10 см сетки на каждый стык, и сводить на нет клеями, но не факт что этого не повторится после зимы.
5) Упрощенный вариант это 4) и потом покрасить резиновой краской, которая продается в епицентре 2000грн ведро.
6) Или все сорвать и заново сделать нормальные детали!
есть вопросы пишите в личку, подскажу по телефону если нужно!
И для всех кто читает эту тему, не делайте таких же ошибок, декоративные элементы должны быть с сеткой и никак иначе!
И что интересно - порой рассказываешь и показываешь , объясняешь на пальцах проблему фасадного декора с безсеточными клеями - люди киваю головой, соглашаются...и покупают детали в клеях без сетки, без стыковочных швов.
ЗЫ. Был случай - клиент привёз шкуру анаконды . Снятый по периметру безсеточный турецкий клей - детали перетянули прямо на фасаде (хозяин сам купил тот клей и привез). Простоял почти 17 месяцев.
Profitek спасибо.
Если без сетки, значит это эконом вариант декора, в таком случае, армирующую сетку использовать не получиться, на следующую весну будет повторная история с трещинами.
Единственный на мой взгляд возможный вариант без армирования сеткой, который возможно будет нормально эксплуатироваться в таких условиях - это FIBRELASTIC от SEMIN материал просто бомба, готовая к применению пастообразная шпаклевка молочно-белого цвета на основе полимерных смол с добавлением специальных фиброволокон, адгезионных компонентов и пластификаторов.
Предназначена для для надежной заделки мест сопряжения, стыков, щелей и трещин между разнородными по своим параметрам и свойствам материалами: пластик-бетон, пластик-кирпич, металл-бетон, металл-кирпич, дерево-бетон, дерево-кирпич и т.д. внутри и снаружи помещений.
Нам привез архитектор, заранее согласованные с заказчиком, багеты и боссажи, поставили перед фактом. Я бы выбрал для фасада либо просто пенопласт, который перетягивается полностью либо полиуриетан.
Декора много, поэтому склоняюсь к варианту проклеить стыки сеткой.
ЗЫ: мало того что потрескали швы, так еще несколько элементов просто отпали! Приклеены были на ихний клей. Причем к декору по пенопласту клей прилип, а к поверхности фасада - ноль! Хотя фирма производитель не делала никаких рекомендаций по поводу монтажа на финишное покрытие, или же на перетянутое черновым клеем...
Добавлено через 6 минут
to Profitek: очень интересный материал предлагаете, а какую краску для него нужно? Ведь если стык будет эластичный, то по любой краске пойдут микротрещины, т.н. сеточка.
ЗЫ2: эконом, не эконом, но денег за декоры фирма с заказчика сняла нормальные!
Не трещит только тогда, когда существует основная сетка и к ней перевязывается дополнительная сетка на стыке внахлёст.
А вы хотите к существующему слою защитной шпаклёвки прикрепить армирующую сетку, это в дальнейшем только даст трещины в дополнение к основной трещине на стыках декоров, ещё и в местах стыков разнотипных материалов - шпаклёвка и сетка)).
Трещиностойких красок достаточно много, по большому счёту качественный силикон будет тянуться, но есть и специальные, к примеру, Эластколор от Мапей в Феидале тоже есть такая краска, на самом деле практически во всех "достойных" производителях.
Всё относительно;)
Повторяюсь, Ваш выход это все стыки сводить на нет сеткой и клеем, но может из за разного материала отслоение, или адгезия не достаточно хорошая...Краски есть разные но работает как вам нужно только одна из тех что есть на полках эпицентра...
Если хотите, наберите меня может что то и подскажу дельное а то много писать....
067 504 40 70 Сергей
  • 5 років потому...
6 лет прошло с последнего сообщения в этой теме.
Подскажите пожалуйста как сейчас решается эта проблема с трещинами на стыках пенопластовых декоров на фасаде. Чем можно их надежно заделать?
Как говорят, опыт приходит со временем и с ошибками, к сожалению! Всё что писал выше не работает. Пока не сделали километры декоративных элементов и не проверили, как они эксплуатируются через время ничего нельзя сказать однозначно, а когда несколько раз их отремонтируешь, понимаешь сколько времени данная работа занимает и сил наших монтажников, делаешь - проверяешь, опять делаешь - проверяешь через год. Какое-то время даже не хотели браться за фасады с декоративными элементами, потому что не знали, как бороться с трещинами, потому что попробовали уже всё, что можно, но количество фасадов с декоративными заказными элементами огромное, соответственно искали решение этой проблемы. Старались проводить подготовительные работы до зимы, а наносить декоративный слой по весне, если такая возможность была у заказчика, чтобы проверить трещины на подготовительном слое, потом ушли от покраски и остановились только на декоративной штукатурке.
На сегодняшний день единственным рабочим вариантом остался для нас это наносить декоративную штукатурку 1-1.5 мм. в основном (1мм.) на декоративные элементы с помощью пульверизатора или вручную, в зависимости от конструкции декора, с предварительным армированием швов сеткой. Во всех остальных случаях декоративные элементы трещат.
Пробовали можно сказать всё:
  • самые дорогие разнообразных производителей эластичные полиуретановые герметики на швах
  • устойчивые износостойкие эластичные краски (от акриловых до нанопоровых и силиконовых)
  • специальные шпаклёвки для декоративных элементов с армоволокном и силиконом
  • ленты для швов из целлюлозного нейлона и специальными трещиностойкими заполнителями
На данном здании 100% площади фасада занимает заказной декоративный элемент.
Скажите пожалуйста, на что можно заменить пенопластовые декоры на фасаде чтобы потом дальше опять не бороться с трещинами, может делают из другого материала не такого проблемного как пенопласт? Какие решения есть на рынке и возможно заказать?
Может отделать фасад декоративным камнем и плиткой? Змінено користувачем PROFITEC
ПП8
По цене аналогов нет. Альтернативных вариантов не много - камень, бетон.
Попробуйте с такого материала(камень)
Скажите пожалуйста, можно ли таким способом ремонтировать швы на фасаде где уже есть трещины или этот метод работает только если сразу так монтировать декоры?
Какую сетку вы используете и на сколько см сетка должна заходить на декор?
Чем вам не нравится пенопласт? Заделать надежно швы это и вовсе не проблема. Приготовьте специальную смесь состоящую из дисперсии клея ПВА и цемента, подчеркиваю не просто клея ПВА, а дисперсии. Смешайте две составляющие до густоты домашней сметаны. Намажьте стыки декоров и соедините между собой, если нужно отремонтировать, наберите содержимое в шприц и впрыснете в шовное пространство.Дней через 7-10 можно покрасить. Удачи. Если, что, я художник-реставратор.
Можно ремонтировать декоры тем способом, о котором я писал выше, сетка заводиться по 100 мм. от шва в обе стороны. В большинстве случаев используем сетку Vertex R131 160 плот.
