Строим Z126 под Киевом
Старый 05.02.2018, 11:40   #21
Irina_G
Вы сказали Спасибо: 78
Сообщение от DymaKiev Посмотреть сообщение
Честно говоря не знаю где поворот на Рассвет.
Ко мне, если считать со светофором в Хотяновке, 3 первых левых поворота, а потом когда дорога идет вдоль поля и поворачивает опять налево, неприметный сьезд направо. Ох и закрутил
Добавлено через 16 минут
В середине июня подсыпали внутрь фундамента щебень и залили стяжку.
После чего завезли газоблок аерок 300 D400 и понеслась...
Можно о стяжке поподробнее? Армирование, толщина шаров и т.д.? Спасибо большое.
Irina_G вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.02.2018, 15:51   #22
DymaKiev
Вы сказали Спасибо: 26
Поблагодарили 23 раз(а) в 15 сообщениях
Отправить сообщение для DymaKiev с помощью AIM
Сообщение от Irina_G Посмотреть сообщение
Засыпали песком, проливали и трамбовали, затем сантиметров 10 щебня и 15 см стяжки, арматура кажется 10ка с клеткой 25*25
DymaKiev вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо DymaKiev за это полезное сообщение:
Irina_G (05.02.2018)
Старый 08.02.2018, 12:10   #23
DymaKiev
Сообщение от shneider_vova Посмотреть сообщение
Вполне возможно, что можно пароизоляцию заменить на гидробарьер , но это лучше у специалистов проконсультироваться
Владимир спасибо, что Вы обратили внимание на этот момент ище и так вовремя. В итоге паро и гидроизоляция перепутана местами....будем переделывать.
С меня магарыч
shneider_vova (08.02.2018)
Старый 08.02.2018, 12:19   #24
shneider_vova
Аватар для shneider_vova
Вы сказали Спасибо: 5,740
Поблагодарили 4,699 раз(а) в 2,071 сообщениях
Отправить сообщение для shneider_vova с помощью AIM
С меня магарыч
А стяжку уже залили или еще нет?
shneider_vova вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.02.2018, 12:20   #25
DymaKiev
нет, сейчас проверяем систему отопления, ну и будем ждать тепла
Старый 08.02.2018, 12:22   #26
shneider_vova
А утеплитель на пол положили?
Старый 08.02.2018, 12:37   #27
DymaKiev
Да, под теплым полом лежит эппс
Старый 08.02.2018, 12:47   #28
shneider_vova
Вот тут странное место:
Нарисуйте при возможности узел цоколя с черновым и чистовым полом.
Насколкьо я вижу, у вас монолитный цоколь получится в уровне с верхом чистовой стяжки. Мне кажется, это:
а) мостик холода
б) деформационный шов будет не вдоль стены, а на растоянии 10 см (или сколько там) от нее - будут проблемы с тем, как отделать
И еще - есть (не моя) рекомендация отступать трубой ТП 7-10 см от края стяжки.
Аналогичные моменты по внутренним стенам.
Вот тут:
piccy.info/view3/12026674/76e...e5dcfa94991f6/
трубы лежат на черновой стяжке? потом сверху положили ЭППС или нет?
Этот пользователь сказал Спасибо shneider_vova за это полезное сообщение:
Vikctor (09.02.2018)
Старый 08.02.2018, 12:59   #29
Скромный прораб
Аватар для Скромный прораб
Вы сказали Спасибо: 170
Поблагодарили 1,471 раз(а) в 964 сообщениях
Вложение 602595
а) мостик холода
Вот тут:
Это будут не мостики, это будут мостищи
Теплые полы надо делать после штукатурки.
А прорезанные под трубы пороги...
Зато tansssy бальзам на сердце
"Ах как все мило и хорошо"
Скромный прораб вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.02.2018, 13:09   #30
DymaKiev
Вложение 602595
а) мостик холода
Дело в том, что сначала планировал газоблок 400 без утепления, потом передумал и в итоге от цоколя внутрь получился парапет 10см.
Варианта 2, заливать стяжку в ровень с ним либо заливать еще и поверх него.
Вот тут:
ок, переложим
На черновой стяжке лежит эппс, потом трубы
Сообщение от Скромный прораб Посмотреть сообщение
Скажите, как было привильно проходить пороги?
Если сбить эти парапеты и положить тужа эппс, ситуация исправится?
Старый 08.02.2018, 13:15   #31
Скромный прораб
Если есть возможность, я бы сбил
И вообще если правильно сначала делается штукатурка, к ней клеится демпферная лента, укладывается ЭППС, трубы, стяжка...
Естейственно, никаких выступов, тем более бетонных, не должно быть
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Скромный прораб за это полезное сообщение:
DymaKiev (08.02.2018), shneider_vova (08.02.2018), Sumchanka (10.02.2018)
Старый 08.02.2018, 13:37   #32
shneider_vova
Вровень - плохой вариант - последствия я выше писал. Заливать поверх - опять таки надо, чтобы ЭППС зашел поверх цоколя вплотную до стены, а поверх стяжки. Но это надо пол поднимать намного, по оконным проемам будете в пролете. Надо думать. Просто так ведь срезать цоколь не получится, там ведь наверняка рабочая арматура и рабочие хомуты. Это и внутренних стен касается - тут бы с конструктором посоветоваться, не имея на руках чертежей - не стоит.
Трубы лежат с видимым зазором от нижней поверхности. На ЭППС не похоже.
Старый 09.02.2018, 18:12   #33
Vikctor
Форумная легенда
Аватар для Vikctor
Вы сказали Спасибо: 18,374
Поблагодарили 24,165 раз(а) в 6,570 сообщениях
Отправить сообщение для Vikctor с помощью AIM
В декабре-январе развели сантехнику...
В смесительном узле термоголовка установлена "вверх ногами". Очень креативные сантехнеги...Если будет корректно работать, я буду несподівано вражений...
Vikctor вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 00:09. Часовой пояс GMT +2.
