Партнер раздела: UDK
Корисна інформація та поради від офіційного представника ТМ Baugut
Старый 12.03.2019, 16:04   #1
TM Baugut
Вы сказали Спасибо: 4
Поблагодарили 6 раз(а) в 4 сообщениях
По умолчанию Корисна інформація та поради від офіційного представника ТМ Baugut
На правах рекламы
Ця тема створена виробником сухих будівельних сумішей Baugut.
Мета теми – надати вам корисну інформацію та відповіді на запитання щодо продукції бренду.
Експерти бренду відкриті для спілкування, готові ділитися досвідом і раді вам допомагати
TM Baugut вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо TM Baugut за это полезное сообщение:
Demix (14.03.2019), FLASH (12.03.2019)
Старый 17.04.2019, 18:26   #2
silumin7
Вы сказали Спасибо: 42
Спасибо за готовность помощи. Может подскажете, есть ли в линейке сыпучих смесей ремонтные смеси для заделки швов и сколов в фундаментных блоках в части цоколя, которая под землёй, выполнения выкружки примыкания стена-лента фундамента.
silumin7 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.04.2019, 17:02   #3
TM Baugut
Добрый день!
В линейке материалов ТМ BauGut отсутствуют специализированные ремонтные смеси. Однако в данной ситуации можем порекомендовать Вам следующее: для заполнения швов (если их размыла вода) можно применить ремонтную смесь Mapei Lampocem 5кг (1 пакета достаточно, чтобы заполнить объем 2.5л), далее поверхность нужно очистить от пыли и непрочных участков, высолы снять механическим способом, пыль тщательно удалить, а неровности выровнять штукатуркой BauGut ZPT, выступающие ребра и углы скруглить к радиусу не менее 4 см и нанести гидроизоляционную смесь BauGut WDP, для защиты гидроизоляции от механических повреждений можно применить BauGut ZPT или керамическую плитку.
Надеемся, наши рекомендации будут вам полезны. Успехов!
FLASH (10.05.2019), silumin7 (26.04.2019)
Старый 25.04.2019, 10:31   #4
Coleso
Вы сказали Спасибо: 3
Поблагодарили 29 раз(а) в 17 сообщениях
Вопрос по наружной отделке стен. Газоблок Д400, снаружи оштукатурен штукатуркой Baumit MVR UNI, машинным способом. Хочу покрасить фасадной краской Baumit Silicon Color - грунтовка этой же краской, разведенной на 15-20% водой, и покрасочный слой. Так прокатит?
И второй вопрос. Можно ли наносить эту грунтовку и краску краскопультом? У меня краскопульт LVLP, сопла 1,3 и 1,8 мм.
Coleso вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.04.2019, 10:34   #5
Фрай
Вы сказали Спасибо: 394
Поблагодарили 1,777 раз(а) в 801 сообщениях
перешел на ваши смеси, пока доволен, правда цена начала расти и слышал как продавец по этой причине не советовал вашу марку клея
тем не менее взял )
Фрай вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.04.2019, 15:06   #6
TM Baugut
Добавлено через 50 секунд
Сообщение от Coleso Посмотреть сообщение
Добрый день! Хотим обратить ваше внимание на то, что "Baugut" и "Baumit" - это два разных производителя. Потому, к сожалению, по продукции Baumit проконсультировать не можем. Однако, если у вас возникнут вопросы по утеплению фасада, можем предложить сертифицированную систему фасадной изоляции Baugut baugut.ua/ru/complex/resheniya-dlya-fasadnoj-izolyatsii/
Все товары этой системы максимально сочетаемы. Будем рады помочь, если возникнут вопросы по какому-либо продукту из предлагаемой системы. Успехов!
Последний раз редактировалось FLASH; 10.05.2019 в 16:28.
Старый 26.04.2019, 16:00   #7
Фрай
баумит тоже пользую, пока без претензий
Старый 10.05.2019, 16:33   #8
TM Baugut
Сообщение от Фрай Посмотреть сообщение
тем не менее взял )
Здравствуйте! Большое спасибо за доверие. Для нас очень важно, чтобы клиенты оставались довольны нашими продуктами: как процессом работы с ними, так и результатом.
Что касается цены, то она зависит от множества факторов. И если стоит выбор между двумя вариантами: повысить цену и сохранить высокое качество продукции или сохранить цену и снизить качество, то мы всегда принимаем решение сохранить для наших клиентов качество продукции.
При этом в пиковые месяцы, когда потребность в нашей продукции особенно высока, мы стараемся поддержать наших клиентов и проводим ценовые акции. Ближайшая из них будет в мае. Так что, надеемся, до встречи!
Старый 04.06.2019, 10:10   #9
Лекс
По умолчанию Нужен совет
Добрый день. Делаю сам ремонт дома. Купил штукатурку BauGut KPT декоративную. Друг посоветовал. Скажите как ее правильно наносить и на что обратить внимание?
Заранее благодарен!
Лекс вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.06.2019, 12:59   #10
TM Baugut
Сообщение от Лекс Посмотреть сообщение
Заранее благодарен!
Здравствуйте, уважаемый Лекс. Спасибо за ваш вопрос.
Рекомендуем вам работать со штукатуркой BauGut KPT таким образом:
• растворную смесь нанести металлическим шпателем на поверхность;
• сформировать слой, толщина которого равна максимальному размеру зерна штукатурки, держа металлический шпатель под углом 40 - 50 ° к поверхности;
• в зависимости от температуры воздуха в течение 5-15 минут после
нанесения растворной смеси, придать свеженанесенному слою необходимую фактуру при помощи пластиковой или деревянной терки;
• работы на одной плоскости рекомендуется выполнять непрерывно, не допуская высыхания только что затертых слоев;
• работы необходимо выполнять от угла до угла здания или помещения,
или по границам рельефных элементов ограждающих конструкций.
При остановке работ (технологический перерыв, конец смены), вдоль линии окончания работ нужно приклеить малярную ленту, которую потом удалить вместе с остатками растворной смеси после ее нанесения и придания фактуры. По окончании перерыва работу нужно продолжать с места остановки работ;
• при необходимости для нанесения декоративной штукатурки можно
применять механические устройства (электрический компрессор с необходимым
соплом и т.п.);
• после окончания или остановки работ инструмент тщательно вымыть;
• бумажные мешки и остатки раствора утилизировать.
Старый 03.07.2019, 13:44   #11
Лекс
Работать было нормально, правда, опыт у меня так себе. Но сделал по инструкции и, вроде, все ок получилось)). Теперь чтоб не менять производителя, еще подскажите на будущее, у вас есть клей для плитки, которы можно для теплых полов использовать?
Этот пользователь сказал Спасибо Лекс за это полезное сообщение:
TM Baugut (03.07.2019)
Старый 03.07.2019, 14:21   #12
TM Baugut
Здравствуйте, уважаемый Лекс. Мы очень рады, что у вас все получилось.
Что касается клея для плитки, то в ассортименте BauGut есть три вида клея: BauGut KLM, BauGut MKL и BauGut KLF. Они все подходят для теплых полов. При этом есть один важный нюанс: для растворения BauGut KLM используется вода, а для клея BauGut MKL и BauGut KLF вместо воды необходимо использовать армирующую композицию BauGut ARM.
Удачного ремонта!
Старый 04.07.2019, 13:08   #13
Лекс
И подскажите, если одни на воде, а ко вторым нужно докупать армирующую композицию, какой в этом смысл?
и что в итоге получается на 1 квадратный метр. Если нужно переплатить, то зачем?
Старый 09.07.2019, 01:37   #14
Sergey2k
BauGut MKL = 91.98 грн + 5л BauGut ARM 121.68 грн =213.66 грн (1м2 = 53.40 грн) - получаем супер эластичный мощный клей, для любого вида отделки, в частности и полов с электрическим+водяным обогревами класса ЗК4. Для сравнения Ceresit СМ-117 (только водяной обогрев) = 330.48 грн (1м2=82.62 грн). Если кратко резюмировать, то смысл есть.
Sergey2k вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Sergey2k за это полезное сообщение:
TM Baugut (15.07.2019)
Старый 16.07.2019, 13:56   #15
Fuch8112
Вы сказали Спасибо: 1
тоже интересует этот вопрос
Fuch8112 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Fuch8112 за это полезное сообщение:
TM Baugut (16.07.2019)
Старый 16.07.2019, 15:27   #16
TM Baugut
Сообщение от Fuch8112 Посмотреть сообщение
Здравствуйте.
Армирующая композиция используется для повышения прочности, эластичности, адгезии, водостойкости и трещиностойкости растворов. Она добавляется в сухие строительные смеси (клеевые, штукатурные, кладочных, стяжки и т.п., кроме гидроизоляции) при устройстве, ремонте и отделке деформируемых или непрочных поверхностей внутри и снаружи помещений.
В случае с клеем BauGut MKL вы получите максимально мощный и при этом эластичный клей. То есть смысл использования армирующей композиции - не в уменьшении расхода на 1 квадратный метр, а в качестве клея, необходимом при определенных условиях.
Надеемся, наш ответ прояснил для вас суть армирующей композиции.
Старый 22.07.2019, 13:19   #17
Сергей Бельский
Здравствуйте. Собираюсь делать себе в доме пол само выравнивающимся полом. Подскажите как подготовить поверхность?
Сергей Бельский вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.07.2019, 14:04   #18
TM Baugut
Сообщение от Сергей Бельский Посмотреть сообщение
Здравствуйте, Сергей.
Рекомендуем подготовить поверхность так: сначала удалить старые, непрочные участки поверхности, расшить трещины, удалить грязь и пыль с поверхности.
Непрочные участки, которые невозможно удалить, нужно укрепить грунтовкой BauGut TFG. Трещины, межпанельные швы глубиной более 15 мм можно отремонтировать с помощью смеси BauGut SBA с добавлением в нее композиции BauGut ARM вместо воды (100-120мл на 1 кг смеси).
Не забудьте уложить по периметру пола демпферную ленту. При помощи щетки, валика или распылителя нанесите грунтовку. Если поверхность сильно поглощает воду, рекомендуем обработать ее грунтовкой дважды. Удачного ремонта!
Этот пользователь сказал Спасибо TM Baugut за это полезное сообщение:
Старый 22.07.2019, 14:43   #19
Сергей Бельский
Спасибо. А подскажите еще можно открывать окна и двери чтоб быстрее пол высох?
Старый 22.07.2019, 15:05   #20
TM Baugut
Сергей, после заливки самовыравнивающегося пола окна и двери открывать нельзя. В первый период затвердения самовыравнивающейся смеси важно не допустить колебаний температур, поскольку они ведут к неравномерному высыханию, а значит, к внутренним деформациям.
Необходимо обеспечить нормальную работу вентиляции в помещении. Пол приобретает свою полную прочность через 28 дней.
Текущее время: 19:06. Часовой пояс GMT +2.
