fit1 Опубліковано: 12 серпня 2017 Поділитись Опубліковано: 12 серпня 2017 Отмечаю подрозетники для бурения. Во многих местах имеется одна розетка + двойная розетка рядом в один ряд. Между одиночными розетками сверлю на расстоянии 71 мм. Какое межосевое расстояние между подрозетником с одной розеткой и подрозетником с двойной розеткой если двойная розетка стоит горизонтально? Примерников чтоб померить нет, фирма будущих розеток неизвестна, ABB, Legrand, Vi-ko, Schneider... Буду признателен за помощь! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
engeneer Опубліковано: 12 серпня 2017 Поділитись Опубліковано: 12 серпня 2017 Буду признателен за помощь! Надеюсь, это в невидимых местах? Там дизайнерских рамок не будет? То, что оказалось под руками: Schneider Asfora - ширина одинарной рамки 82 мм, ширина сдвоенной розетки 122 мм. Межцентровое получается 102 мм - если впритык. ABB Tango - ширина одинарной рамки 81 мм, ширина сдвоенной розетки 104 мм, минимальное межцентровое расстояние - 94 мм. Legrand Valena - ширина рамки 82 мм, ширина сдвоенной розетки 122 мм, минимальное межцентровое расстояние 102 мм. ... Думаю, зазор между рамкой и сдвоенной розеткой из соображений эстетики должен быть не меньше 10 мм. Если сделаете 112-115 мм, думаю, не ошибетесь. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
fit1 Опубліковано: 13 серпня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 13 серпня 2017 Надеюсь, это в невидимых местах? Там дизайнерских рамок не будет? То, что оказалось под руками: Schneider Asfora - ширина одинарной рамки 82 мм, ширина сдвоенной розетки 122 мм. Межцентровое получается 102 мм - если впритык. ABB Tango - ширина одинарной рамки 81 мм, ширина сдвоенной розетки 104 мм, минимальное межцентровое расстояние - 94 мм. Legrand Valena - ширина рамки 82 мм, ширина сдвоенной розетки 122 мм, минимальное межцентровое расстояние 102 мм. ... Думаю, зазор между рамкой и сдвоенной розеткой из соображений эстетики должен быть не меньше 10 мм. Если сделаете 112-115 мм, думаю, не ошибетесь. Никаких рамок, места всех розеток невидимы,они аккурат за тв и комп столиками. Спасибо Вам за помощь!!! Можно еще совета попросить? Нужны качественные распред коробки которые будут вмурованы заподлицо со стенкой, размер желательно побольше, минимум 10х10см., которые тоже будут в невидимых местах либо в хоз комнатах. Спасибо! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
engeneer Опубліковано: 13 серпня 2017 Поділитись Опубліковано: 13 серпня 2017 Нужны качественные распред коробки которые будут вмурованы заподлицо со стенкой минимум 10х10см. Мне нравятся шнайдеровские коробочки - качественный пластик, с ними легко работать. Подойдёт IMT35122, прайс 16,64 грн. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
