Оцените систему альтернативного электроснабжения
Старый 30.10.2018, 14:12   #1
dddd08111970
Вы сказали Спасибо: 31
Поблагодарили 24 раз(а) в 21 сообщениях
Отправить сообщение для dddd08111970 с помощью AIM
По умолчанию Оцените систему альтернативного электроснабжения
Уважаемые форумчане!
Оцените, плиз, планируемую систему электроснабжения на 1 квт, которая предположительно будет собираться на следующих комплектующих:,
- контроллер заряда akb.kiev.ua/index.php?route=p...&product_id=68
- инвертор гибридный akb.kiev.ua/index.php?route=p...&product_id=41
- акумы литий титанат-48 шт www.alibaba.com/product-deta...30d13C6Hg3&s=p
Какие тут есть уязвимые места?
dddd08111970 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.10.2018, 17:47   #2
Seva1964
Аватар для Seva1964
Вы сказали Спасибо: 1,677
Поблагодарили 1,715 раз(а) в 834 сообщениях
Отправить сообщение для Seva1964 с помощью AIM
Сообщение от dddd08111970 Посмотреть сообщение
Одно из уязвимых мест - номинальное напряжение одной ячейки 2,4 В. Если с балансирами (а у вас эта позиция вообще отсутствует) для других электрохимических систем более-менее ясно, то здесь барыги своего не упустят.
Seva1964 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.10.2018, 20:09   #3
dddd08111970
Не совсем понял про номинальное напряжение
Старый 30.10.2018, 22:52   #4
Seva1964
Аватар для Seva1964
Ni-Cd 1.2 В, свинец 2 В, LiFePO4 3.2 В, Li-Ion 3.7 В. Ваш выбор оказывается между свинцом и LiFePO4, BMS для которых к Lithium Titanate не подходит. А за то, что подходит, барыги сейчас лупят цену по полной программе.
Старый 31.10.2018, 14:27   #5
dddd08111970
Сообщение от Seva1964 Посмотреть сообщение
Так БМС продаетсяи это не оч дорого на алибабе
Старый 31.10.2018, 20:53   #6
Seva1964
Аватар для Seva1964
Не уверен, что в несколько раз дороже, чем тоже самое для Li-Ion - это не очень дорого. Например, для балансировки двадцати последовательных ячеек сейчас просят примерно столько, сколько просят за 10 собственно аккумуляторов по 40 амперчасов каждый.
Впрочем, если данные о характеристиках lithium titanate являются достоверными, это не имеет значения. Для автономки, разумеется, потому что для другого они существенно тяжелее конкурентов на литии.
Этот пользователь сказал Спасибо Seva1964 за это полезное сообщение:
dddd08111970 (01.11.2018)
Старый 01.11.2018, 08:37   #7
dddd08111970
А как насчет вот такого балансира?
beegreen.com.ua/plata-balans...uljatora-15149
Старый 01.11.2018, 13:53   #8
Seva1964
Аватар для Seva1964
"Яка рибка, така і юшка!", взвизнула пиранья, и покусала посетителей рыбного ресторана.
Этот балансир работает всегда, а это значит, что каждый из пяти одноканальных компараторов всегда "висит" на двух своих ячейках и всегда потребляет свои законные миллиамперы. Желательно в этом магазине* сразу выяснить сколько именно (для LM358, например, это 0.7 мА на один канал и тогда минимальное потребление составит 3.5 мА), чтобы потом не было мучительно больно.
*Магазин зачётный. Покупал там кое-что, придраться не к чему.
Старый 01.11.2018, 16:50   #9
dddd08111970
Но активный балансир тоже потребляет я так понимаю..
Старый 02.11.2018, 06:20   #10
Seva1964
Аватар для Seva1964
Активный балансир - это совсем другая история. Добавляется ещё немного ключей, промежуточные накопители + логика, чтобы получалась именно перекачка ёмкости от сильного аккумулятора к слабому, а не перманентные КЗ. На выходе - отрицание общепринятого правила расчёта ёмкости для последовательных элементов, и здесь точно дёшево и сердито не получится.
С пассивным же балансиром вопрос состоит не в том, что он потребляет, а в том, когда именно это происходит. Только в том случае, когда работает зарядное устройство (активизируется только при наличии зарядного тока), или на постоянной основе (при отсутствии зарядного тока по чуть-чуть откусывается от ранее запасённого).
Старый 02.11.2018, 09:43   #11
Oleg08
Вы сказали Спасибо: 136
Поблагодарили 587 раз(а) в 222 сообщениях
Отправить сообщение для Oleg08 с помощью AIM
Сева, та шо вы схватились за эти милиамперы, в автономных системах запас исчисляется в киловатах и 10киловатт, эти милиамперы потребления вообще ниочем акб
Oleg08 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.11.2018, 16:55   #12
dddd08111970
Сообщение от Oleg08 Посмотреть сообщение
Я хочу соединять по 6 штук последовательно и потом блоки паралельно...
Старый 02.11.2018, 17:05   #13
Seva1964
Аватар для Seva1964
Там, где запас исчисляется киловатт*часами, это действительно ни о чём. Для накопителя из последовательных элементов с небольшой ёмкостью, разряженного "в ноль" по прямому назначению (автономный свет, зарядку гаджетов, бесперебойное питание охранных систем, etc.), эти миллиамперы способны угробить аккумуляторы. Продолжая их тупо высаживать после аварийного отключения основной нагрузки по недопустимо низкому уровню напряжения.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Seva1964 за это полезное сообщение:
gershpion (05.11.2018), ДмиртийВ (02.11.2018)
Старый 02.11.2018, 17:23   #14
Oleg08
Ну и отлично, ставьте и пользуйтесь, отлично все будет работать, можете поставить на каждый блок из 6 последовательных вольтметры(перед этим все вольтметры соединить в параллель чтоб подобрать одинаковые показания) и следить за ними без балансира вообще. В кислотных ,гелевых никто не париться что там побаночно происходит.
Старый 02.11.2018, 18:59   #15
dddd08111970
кислотные дохнут и гелевые тоже и очень быстро
Старый 02.11.2018, 20:18   #16
Oleg08
Смотря как относится к ним. У меня кислотные 225 уже 6 год пошёл. Сейчас перехожу на литий от Ниссан Лиф.
Старый 03.11.2018, 19:18   #17
bampo
Аватар для bampo
Вы сказали Спасибо: 743
Поблагодарили 1,284 раз(а) в 735 сообщениях
Отправить сообщение для bampo с помощью AIM
Oleg08, с чем связан переход?
bampo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.11.2018, 20:22   #18
dddd08111970
А почему титанат не хотите поставить?
Старый 04.11.2018, 05:10   #19
Seva1964
Аватар для Seva1964
Сообщение от bampo Посмотреть сообщение
Возможно, с экспроприацией у одного "бизнесвумена" из Борисполя.
Старый 04.11.2018, 19:52   #20
t34
Вы сказали Спасибо: 17
Поблагодарили 307 раз(а) в 155 сообщениях
Отправить сообщение для t34 с помощью AIM
Извините. Но не все здесь со сдвигом в голове чтоб устраивать понятные только в определенных палатах , ассоциации.
t34 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 07:54. Часовой пояс GMT +2.
