Прогиб мауэрлата.
пух
Всем добрый день. Подскажите пжл на сколько будет опасен прогиб (или будет ли прогиб) мауэрлата по длине между столбиками 3.5 м. Чертёж прилагаю. Крыша из композитной черепица. Сторона угол дома север- восток. Может подстраховаться и использовать швелер между столбиками а на швелер мауэрлат.
Отсканировано 06.03.2017 11-40.pdf
Скажите, как сильно будет отличаться вкус борща, если вместо капусты сорта Малахит, пошинковать сорт Добровольская? И будет ли разница вообще заметная? Бульйон на говяжей кости.
А если серьезно, то без комплексного расчёта тут не обойтись.
А для этого нужен сбор нагрузок. А по приложенному чертежу сбор не получится выполнить.
К стати, это не мауэрлат, по определению. Это однопролётная балка. Сути это не меняет, но тем не менее.
так по этим данным габариты не определить
Выложите план кровли, надо понимать ситуцию. Расстояние между столбами не такое уже и огромное, балка 150х200(h) как бы тоже не спичка. По прикидочным расчетом балка пройдет, но не могу утверждать, не знаю до конца ситуацию
Спасибо. Как мог нарисовал. прилагаю фото дома сторона терассы. Там где нишы в стене шпильки 12мм в армопоясе для крепления доски 50*150 мм с низу . Сверху ниша для бруса 60*100 для крепления стропил. 150*50. Решили поставить брус 200*250*4500. растояния между столбами 3500 от центра до центра шпилек на столбах 3880.
тп кухня.pdf
тем более такое сечение с запасом ))))
