Посоветуйте как выровнять деревянный пол под ламинат
dyadko
Здравствуйте,
посоветуйте пожалуйста как выровнять деревянный пол под укладку ламината. Пол выполнен из черновой доски, которая прошлифована шлифмашиной.
Суть проблемы:
есть отметка чистового пола, которую задает уровень плитки в соседнем помещении. Если эту отметку принять за ноль, то после отбивки уровней чернового пола по углам получил такие данные -10мм, -32 мм, -28мм, -12мм. Демонтировать черновой пол нет возможности - на нем стоят перестенки.
Заранее благодарен Вам за советы
Старым дедовским способом-рейки и подкладки,сверху ОСБ или фанера.Я таким макаром в сталинках раньше ровнял.
я бы рад. но по одно из сторон у меня остаток высоты до отметки чистого пола 10 и 12мм в эту толщину должно поместиться:
- подложка под ламинат
- ламинат
- выравнивающий материал
Может есть у кого-то опыт применения нивелиров по деревянному основанию вроде есть какие-то специальные. Нужно выровнять перепады макс 30 мм мин 2 мм
- ламинат
https://www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=220214&page=2
Спасибо,
как раз прочитал эту тему перед тем как опубликовать свою :)
Но все что вынес - у нас опыт применения таких смесей небогатый и негативный, коллеги из-за рубежа утверждают что работает.
Вот и написал может у кого-то есть такой опыт побогаче или может тех. решение посоветует.
Так коллега за рубежём не так давно оказался,насколько помню в Киеве он аналогичными смесями работал.Правда цена там вроде была очень не гуманная,дешевле будет пол разобрать и переложить заново.
Здравствуйте,
Суть проблемы:
Так а что мешает демонтировать доску чернового пола!
В соседней теме (вам уже дали сксылку) мы это обсуждали, но вот одно из последних сообщений gospel мне не оч понравилось, звучало что-то типа, "таких смесей вы в Украине не купите". Т.е получается идти на риск и по технологиям как делает он, надо использовать не предназначенныедля этого смеси? Не думаю что из этого выйдет что-то хорошее.
То что у вас стоят перестенки на черновой доске - не повод говорить, что невозможно демонтировать аккуратно.
Я бы не стал рисковать и заливать на дерево нивелирку, если она специально для этого не предназначена!
Приношу извинение, "Фраза "Вы этого не купите в Украине" - была к видео, а там человек использовал специальные прокладки для набра толщины. Я невнимательно читал.
Но в остальном я в принципе остаюсь при мнении демонтаж чернового пола и выравнивание лаг по уровню. После назад уложить доску чернового пола и спокойно уложить ламинат с подложкой.
У Тарбикола была нивелирка с фиброй по деревяным полам, но цена вроде 30 евро за мешок 25 кг. Мне такие полы на голову не налазят, я про деньги.
Я думаю за такие "дурные" денькги - проще сделать хороший пол!
Стоит на месяц уйти в отдых, как тут уже ни кто и ничего найти не может :)
Да куча в Украине смесей для заливки по деревянным основаниям!
1. Вот вам смесь от Киилто - parket.ieremenko.net/?product=kestonit-rapid-20-%D0%BA%D0%B3-%D0%B1%D1%8B%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B5%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B9-%D0%B2%D1%8B%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%89
2. Вот вам смесь от Уцин - uzin.ua/data/file/uzin/NC175_ds.pdf
Смесь от Киилто не доводилось применять ни разу. Зато смесь от Уцин применял множество раз. Ничего там не трескается. Но, если есть желание перебдеть - эта смесь армируется ремонтной тканью и тогда её даже молотком не разбить в слое 5 мм.
Цены - да, значительно выше чем мешок цемента на базаре :)
Но, ни кто не мешает отбить нужный уровень чернового пола и демонтировав доски по одной, с помощью подкладочной резины поднять их на требуемый уровень, заодно и амортизацию и шумоизоляцию получить на шару.
Кстати, Николай, подложка уже есть, обращайтесь, если нужно.
Демонтировать черновой пол уже проблема так как при демонтаже досок у меня повиснет в воздухе перестенок и г/к.
А что скажете про смесь ПВА и опилок в качестве выравнивающего состава? читал, что некоторые его применяли но отзывов почти нету. имеет ли право на жизнь такое решение
Такой смесью заделывал щели в ДСП неоднократно. Это дедовский метод. Тогда ничего иного не было. Но держит такая смесь не плохо!
Хотя не пойму почему повиснет))) Обрезать по линии перестенка.
у меня деревянное перекрытие и перестенок стоит как раз между балками. если я возле него подрежу доски то он окажеться в воздухе.
А подскажите пож. по смеси из опилок и ПВА насколько она прочная, чтобы по ней ходить и нет ли опыта по толщине слоя 2 см?
спасибо
спасибо
По прочности - очень прочная.
2 см никогда не приходилось делать!
Я бы отрезал в одной комнате доски, снял их и подпер простенок.
Потом также повторил со второй комнатой если надо!
Можно доски вырезать не все подряд а через две-три!
