passochka Опубліковано: 8 травня 2011 Поділитись Опубліковано: 8 травня 2011 Купили мы дачку из ракушняка, но стены тонкие в пол камня. Надо утеплять! Хотим обложить кирпичом, но места на фундаменте нет, надо добавлять. Кто то сталкивался с такой ситуацией? Посоветуйте как быть! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Winder Опубліковано: 8 травня 2011 Поділитись Опубліковано: 8 травня 2011 Посоветуйте как быть! Для начала, нужно решить, а стоит ли вообще утеплять, если это дача;) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Rambler1234 Опубліковано: 8 травня 2011 Поділитись Опубліковано: 8 травня 2011 ...Надо утеплять! Хотим обложить кирпичом, но места на фундаменте нет, надо добавлять... А кирпичем обложить для утепления? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
passochka Опубліковано: 8 травня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 8 травня 2011 Нужно конечно! Мы же мерзнуть там не собираемся в холодное время года! Да и ремонт внутри хороший хотим сделать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
passochka Опубліковано: 8 травня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 8 травня 2011 А кирпичем обложить для утепления? Вот и спрашиваю утеплит ли это? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Rambler1234 Опубліковано: 8 травня 2011 Поділитись Опубліковано: 8 травня 2011 Нет, конечно. Утеплят вата или пенопласт. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Urs Опубліковано: 8 травня 2011 Поділитись Опубліковано: 8 травня 2011 passochka, предложение в личке. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Winder Опубліковано: 9 травня 2011 Поділитись Опубліковано: 9 травня 2011 Нужно конечно! Мы же мерзнуть там не собираемся в холодное время года! Да и ремонт внутри хороший хотим сделать. Распишите подробнее, как часто Вы хотите пользоваться в холодное время года и что Вы под этим подразумеваете, включая зиму или тока осень весну? Далее как хотите топить постоянно или тока по приезду? Кстати, какая площадь дачки? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
passochka Опубліковано: 9 травня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 9 травня 2011 Использовать хотим постоянно, может свекр будет там жить все время, отапливать пока конвекторами ( газ планируют завести через год), оставляя на минимуме когда нас не будет. дачка 6 на 8 один этаж. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
миг Опубліковано: 9 травня 2011 Поділитись Опубліковано: 9 травня 2011 Купили мы дачку из ракушняка, но стены тонкие в пол камня. Надо утеплять! Хотим обложить кирпичом, но места на фундаменте нет, надо добавлять. Кто то сталкивался с такой ситуацией? Посоветуйте как быть! ...сам только вчера закончил стены в пол ракушняка,времянка и баня в одном корпусе 9х5.Будет жилой чердак. Штукатурить,потом с наружи пенапласт 3см и опять штукатурка с сеткой.Думаю до 30 градусов мороза выдержит.На севере балки ,метал 3мм,пенопласт 5см и фанера 4мм.Мороз до -50 и держит. Конвекторами топить не очень экономно, лучше тепловые панели или плёночный подогревающий пол. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
V.A.N. Опубліковано: 9 травня 2011 Поділитись Опубліковано: 9 травня 2011 Себе похожее сооружение утеплил 5 см базальтовой ваты и сверху закрыл сайдингом. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Winder Опубліковано: 9 травня 2011 Поділитись Опубліковано: 9 травня 2011 Использовать хотим постоянно, может свекр будет там жить все время, отапливать пока конвекторами ( газ планируют завести через год), оставляя на минимуме когда нас не будет. дачка 6 на 8 один этаж. Теперь всё ясно - утепляйте! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Kostja Опубліковано: 9 травня 2011 Поділитись Опубліковано: 9 травня 2011 ...сам только вчера закончил стены в пол ракушняка,времянка и баня в одном корпусе 9х5.Будет жилой чердак. Штукатурить,потом с наружи пенапласт 3см и опять штукатурка с сеткой.Думаю до 30 градусов мороза выдержит. Теплопотери считали? На севере балки ,метал 3мм,пенопласт 5см и фанера 4мм.Мороз до -50 и держит. Кунг? То что от мороза не развалится, оно понятно, но по теплоизоляции такой "пирог" вообще никакой, но явно лучше, чем просто 3мм сталь Конвекторами топить не очень экономно, лучше тепловые панели или плёночный подогревающий пол. Дому всё равно КАК (чем) вы будете восполнять теплопотери. Будете успевать восполнять - будет держаться тепло, нет - дом будет остывать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Winder Опубліковано: 10 травня 2011 Поділитись Опубліковано: 10 травня 2011 Дому всё равно КАК (чем) вы будете восполнять теплопотери. Будете успевать восполнять - будет держаться тепло, нет - дом будет остывать. Так то оно так, но тепло распределяется по разному. Если ковекторы, то оно всё у потолка а у пола холодно, чтобы было там тепло придётся повышать температуру, а чем выше внутренняя температура, тем больше будут теплопотери. При отоплении полами и панелями комфортная температура воздуха в доме будет ниже, а значит и ниже теплопотери. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Kostja Опубліковано: 12 травня 2011 Поділитись Опубліковано: 12 травня 2011 Так то оно так, но тепло распределяется по разному. Если ковекторы, то оно всё у потолка а у пола холодно, чтобы было там тепло придётся повышать температуру, а чем выше внутренняя температура, тем больше будут теплопотери. При отоплении полами и панелями комфортная температура воздуха в доме будет ниже, а значит и ниже теплопотери. Только надо помнить, что теплопотери зависят от _разницы_ температур между внутренней и наружной. Например, при внутренней темп. +21град и наружной -21град теплопотери дома через стены составляют 10кВт. Тогда, при понижении внутренней температуры дома на 1 градус, вышеуказанные теплопотери уменьшатся на одну сороквторую часть: 10*1/(21+21) = 0,238095238 кВт ~ 238 Вт. Это на стены дома. Много или мало это дело личное. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Winder Опубліковано: 12 травня 2011 Поділитись Опубліковано: 12 травня 2011 Только надо помнить, что теплопотери зависят от _разницы_ температур между внутренней и наружной. Например, при внутренней темп. +21град и наружной -21град теплопотери дома через стены составляют 10кВт. Тогда, при понижении внутренней температуры дома на 1 градус, вышеуказанные теплопотери уменьшатся на одну сороквторую часть: 10*1/(21+21) = 0,238095238 кВт ~ 238 Вт. Это на стены дома. Много или мало это дело личное. А мно ли ли дней в году в Харькове -21С? Считается по средней температуре отопительного периода. Посчитаете +21 и 0град(или скока там в Харькове) и понижение на 2градуса, совсем другая картина вырисовывается, не так ли?;) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Kostja Опубліковано: 12 травня 2011 Поділитись Опубліковано: 12 травня 2011 А мно ли ли дней в году в Харькове -21С? Считается по средней температуре отопительного периода. Посчитаете +21 и 0град(или скока там в Харькове) и понижение на 2градуса, совсем другая картина вырисовывается, не так ли?;) Картина таже Среднюю температуру искать лень. Возьмём тот же дом теже стены. При разности в 21градус (0 снаружи и +21 внутри), теплопотери будут уже не 10 а 5кВт. Если понизить на 1 градус то будет снижение на одну двацатьпервую: 5*1/(21+0)=0,238095238кВт ~ 238 Вт. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
zamiokulkas Опубліковано: 13 травня 2011 Поділитись Опубліковано: 13 травня 2011 Добрый день! Хочу предложить экструдированный пенополистирол производства Австрия по хорошей цене. Можем укомплектовать полностью стройку. Звоните! (097)994 -31-41 Виктория Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
миг Опубліковано: 17 травня 2011 Поділитись Опубліковано: 17 травня 2011 Теплопотери считали? ...не благодарное это дело считать теплопотери,точности не будет. В основном тепло уходит через потолок ,стены могут быть на продуваемой стороне,а могут как у меня с трёх сторон окружены посадкой, ветра ноль. Кунг? То что от мороза не развалится, оно понятно, но по теплоизоляции такой "пирог" вообще никакой, но явно лучше, чем просто 3мм сталь ...люди годами жили, не жаловались. Дому всё равно КАК (чем) вы будете восполнять теплопотери. Будете успевать восполнять - будет держаться тепло, нет - дом будет остывать....просто хотел сказать ,что конвектор попрожорлевей панелей. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Winder Опубліковано: 17 травня 2011 Поділитись Опубліковано: 17 травня 2011 Картина таже Среднюю температуру искать лень. Возьмём тот же дом теже стены. При разности в 21градус (0 снаружи и +21 внутри), теплопотери будут уже не 10 а 5кВт. Если понизить на 1 градус то будет снижение на одну двацатьпервую: 5*1/(21+0)=0,238095238кВт ~ 238 Вт. Отчего же было 1/42 (2,4% ), стала 1/25(4% ). Но снижение комфортной температуры будет не на 1градус, а на 2-3 как минимум.;) А значит экономия порядка 10%. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
passochka Опубліковано: 18 травня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 18 травня 2011 А про утепление термопанелями с клинкерной плиткой что думаете? Стоит оно того? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Kostja Опубліковано: 18 травня 2011 Поділитись Опубліковано: 18 травня 2011 Отчего же было 1/42 (2,4% ), стала 1/25(4% ). Перевираете. Аяяй... плохо поступаете... не "стала 1/25(4% )" а стала 1/21 _одна_двадцать первая_. 42 и 21 это значение дельты температур в градусах по одну и по другую стороны, в данном случае, стены. Но снижение комфортной температуры будет не на 1градус, а на 2-3 как минимум.;) А значит экономия порядка 10%. "Разговор слепого с глухим"... Я Вам чёткие цифры, а вы условия меняете каждый раз. То 1 градус то уже 2-3... А если температура за окном +21 и в доме +21 то экономия составит 100% ибо отопление вообще отключено Ладно, "умный поймёт, а дураку и не надо". Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
