Дантист Опубліковано: 18 липня 2016 Поділитись Опубліковано: 18 липня 2016 добрый день, вот в планах переделать дымоход.. Имеем коробку дома потсроеную не мной в 1992 году.. есть каминная,дымоход кирпичьный, стандартный проход... для моего камина 180 мм,маловат.. Стал вопрос возможности установки ТТ котла в подвале..в подвал не выведены вент каналы. Есть задумка прохождения алмазной резкой в плитах перекрытия,подвала,второго этажа и чердака... Соединить камин и котел в одну трубу.. Скажите, нужно ли тянуть сендвич трубу с подвала? Труба будет проходить во внутренней части дома, на этажах планировал в дымоход вмонтировать радиаторы,чтоб снимать немного тепла. чердак холодный, метало черепица. посоветуйте как пройти правильно перекрытия(плиты), нужен ли сендвичь или достаточно трубы из жаропрочной стали 2мм,на чердаке нержавейка 1мм... простите если не точные и глупые вопросы.. заранее спасибо Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
T-Kiev Опубліковано: 21 липня 2016 Поділитись Опубліковано: 21 липня 2016 в один дымоход это уже плохая задумка Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 21 липня 2016 Поділитись Опубліковано: 21 липня 2016 Соединить камин и котел в одну трубу.. Мощность котла и размер канала? посоветуйте как пройти правильно перекрытия(плиты) Противопожарная проходка. Соблюсти расстояния до сгораемых конструкций. Лучше нарисовать с подробным описанием или фотки. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
StNick Опубліковано: 25 липня 2016 Поділитись Опубліковано: 25 липня 2016 Мощность котла и размер канала? Противопожарная проходка. Как это выглядит? продается готовое? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 29 липня 2016 Поділитись Опубліковано: 29 липня 2016 Как это выглядит? По всякому. https://www.google.com.ua/search?q=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B0+%D0%B4%D1%8B%D0%BC%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B0&biw=1152&bih=711&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwjJ-u7Nt5nOAhUBiCwKHTbdAd0QsAQINQ продается готовое? Есть готовые, можно изготовить и самому. Решение может быть разным в зависимости от конкретной ситуации. Газ, дрова/уголь, банная печь и т.п. Наприм. для кирпичных труб достаточно сделать т.н. распушку (утолщение кладки). 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
T-Kiev Опубліковано: 4 серпня 2016 Поділитись Опубліковано: 4 серпня 2016 Как это выглядит? продается готовое? как то так делается под любые диаметры 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
StNick Опубліковано: 4 серпня 2016 Поділитись Опубліковано: 4 серпня 2016 как то так делается под любые диаметры Какой диаметр этой проходки? У меня сендвич 260/220. В моем случае есть проблемка, проход это трубы сделан в ЖБИ пустотной плите, и там я уже, грубо говоря два канала разрушил, и порезал продольную нижнюю арматуру. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
