MeduzaBrd Опубліковано: 16 вересня 2018 Поділитись Опубліковано: 16 вересня 2018 Сделали годроизоляцию в 2 слоя рубероида с кочеванием с праймерами все как нужно, цокольного этажа из ФБС. Но, дня через 2 пошел очень сильный дождь,и набралось внутрь здания (цокольный этаж 180м2) в 15-20 см высотой. На следующий день, из за того что были выходные и воду не откачивали, снаружи появилась течь. Убрал/вымел лужи воды и обнаружил течь гидроизоляции в 7-8 местах. Что делать? Мое мнение что выдавило, ничего страшного, гидроизоляция односторонняя недолжна была держать эту воду? А Наружную должна. Ваше мнение??? Фото ниже Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MeduzaBrd Опубліковано: 16 вересня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 16 вересня 2018 Фото цоколя. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MAESTRO DNEPR Опубліковано: 16 вересня 2018 Поділитись Опубліковано: 16 вересня 2018 Имхо... разбирать кладку, снимать ЭППС, ликвидировать проблему. п.с. ...зачем были эти танцы с бубнами... проще, дешевле и, главное, надёжнее было нанести пенополиуретановое напыление 3-5см и всё... у меня на двух объектах уже по нескольку лет ППУ сдерживает влагу и холод без единых проблем. 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Gitan Опубліковано: 17 вересня 2018 Поділитись Опубліковано: 17 вересня 2018 ...зачем были эти танцы с бубнами... И защитная кладка ЭППС из кирпича со временем рассыпется. Лучше защищать утепление в земле черной пупырчатым п/з (забыл название ) И армопояс поверх блоков не забудьте. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Скромный прораб Опубліковано: 17 вересня 2018 Поділитись Опубліковано: 17 вересня 2018 И защитная кладка ЭППС из кирпича со временем рассыпется. Лучше защищать утепление в земле черной пупырчатым п/з (забыл название ) И армопояс поверх блоков не забудьте. Вряд ли рассыпится, может лет через сто, там кирпич б/у, возможно даже со сталинки))) ИМХО по вопросу. Судя по фото, протекает изнутри по швам между блоками, упирается в г/и и стекает вниз. Снаружи, когда засыпите, держать будет. Хуже если так оставите на зиму, без перекрытия, будет собираться внизу вода, замерзать и разрушать эти самые швы между ФБС, как это повлияет на гидроизоляцию, что будет с ней к весне хз... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MeduzaBrd Опубліковано: 17 вересня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 17 вересня 2018 Вряд ли рассыпится, может лет через сто, там кирпич б/у, возможно даже со сталинки))) ИМХО по вопросу. Судя по фото, протекает изнутри по швам между блоками, упирается в г/и и стекает вниз. Снаружи, когда засыпите, держать будет. Хуже если так оставите на зиму, без перекрытия, будет собираться внизу вода, замерзать и разрушать эти самые швы между ФБС, как это повлияет на гидроизоляцию, что будет с ней к весне хз... Стройка продолжается, до зимы планируем успеть сделать, аромопояс, плитами перекрыться, обложить кирпичом, сделать стяжку и начать класть первый этаж.. минуса в том году начались у нас в первых числах декабря. Сегодня откачиваем воду, кладем кирпич там где будут окна, заливаем пояс и ждем тех надзор с отпуска) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MAESTRO DNEPR Опубліковано: 17 вересня 2018 Поділитись Опубліковано: 17 вересня 2018 ТС понравился совет Скромного п., что не надо ни хрена делать... ессно... само зарубцуется) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Скромный прораб Опубліковано: 17 вересня 2018 Поділитись Опубліковано: 17 вересня 2018 (змінено) ТС понравился совет Скромного п., что не надо ни хрена делать... ессно... само зарубцуется) Давайте еще раз, вода протекает через щели ИЗНУТРИ, щели между блоками, доходит до г/и, (судя по описанию качественной, если еще пришлось и откачивать) и по ней (между гидроизоляцией и блоками) стекает вниз. Все вокруг засыпится, подвал перекроется, не будет доступа воды, внутрь само собой, снаружи - есть г/и, проблемы не будет. Не претендую на истину, но чему зарубцовываться?((( Змінено 17 вересня 2018 користувачем Скромный прораб Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MAESTRO DNEPR Опубліковано: 17 вересня 2018 Поділитись Опубліковано: 17 вересня 2018 Еще раз, вода протекает через щели ИЗНУТРИ, щели между блоками, доходит до г/и, (судя по описанию качественной) и по ней (между гидроизоляцией и блоками) стекает вниз. Все вокруг засыпится, подвал перекроется, не будет доступа воды, внутрь естейственно, снаружи - есть г/и, проблемы не будет. Чему зарубцовываться?((( А Вы думаете, что у них в щелях обратные клапаны стоят?))... вот "технадзор" из отпуска вернётся и "чопики" им позабивает... куда надо) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Скромный прораб Опубліковано: 17 вересня 2018 Поділитись Опубліковано: 17 вересня 2018 А Вы думаете, что у них в щелях обратные клапаны стоят?))... вот "технадзор" из отпуска вернётся и "чопики" им позабивает... куда надо) Если им пришлось откачивать, протечка мизерная, да и понятно, что она неизбежна, 20см воды((( Это ведь не бассеин строили. Вы готовы, на спор положа руку на сердце, дать 100% гарантию на свою работу (на фото) на отсутствие протечек ВНИЗУ на границе пятка-ФБС, если закачать вовнутрь те же 15-20см воды? А вообще без знания уровня грунтовых вод, глубины фундамента, начинает напоминать гадание на кофейной гуще. Подождем технадзор (надеюсь до медных тазиков не дойдет)))) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MAESTRO DNEPR Опубліковано: 17 вересня 2018 Поділитись Опубліковано: 17 вересня 2018 Вы готовы... дать 100% гарантию на свою работу (на фото) на отсутствие протечек ВНИЗУ на границе пятка-ФБС, если закачать вовнутрь те же 15-20см воды? У меня там была не совсем пятка... мы её залили сразу вместе с полом. ППУ мы нанесли после монтажа плит, но от дождей плиты не спасают... вода свои щели всегда найдёт, плюс лестничный проём в подвал... в общем, у нас были те же 15см воды по всему подвалу и я в очередной раз пожалел о том, что не оставил где-нибудь по центру подвала временный монолитный приямок для погружного насоса. Так вот, вода нигде не протекала, стояла долго... пришлось откачивать. п.с. ...а стоимость ППУ в сравнении с описанными ТС "бубнами" просто песня Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
aladik Опубліковано: 18 вересня 2018 Поділитись Опубліковано: 18 вересня 2018 Вы мне тоже советовали напылить пенополиуретан, так понимаю это ваш бизнес... Взял 2 компонентную мастику на 110м2 420 кг, это где-то 3 мм толщины покрытие, между блоком и плитой прошолу герметиком , не пожалел 600 мл на 1'5 метра. Поверх планирую пару слоев Технониколь техноэласт эпп, + карбон 50мм+ шифер плоский 10 мм, Пенопрлиуретан Ваш ч естно не впечалил У Т.С. технадзор не заделал нормально шов между плитой цоколя и блоком , на месте хозяина попросил бы переделать, для начала разобрать и посмотреть, выложить фото проблемного участка Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MAESTRO DNEPR Опубліковано: 18 вересня 2018 Поділитись Опубліковано: 18 вересня 2018 Вы мне тоже советовали напылить пенополиуретан, так понимаю это Ваш бизнес... Вы не правильно воспринимаете бесплатные добрые советы... и ППУ - не мой бизнес... мои пути с ППУ последний раз сходились лет пять назад. Взял 2 компонентную мастику на 110м2 420 кг, это где-то 3 мм толщины покрытие, между блоком и плитой прошёл герметиком , не пожалел 600 мл на 1'5 метра. Поверх планирую пару слоев Технониколь техноэласт эпп, + карбон 50мм+ шифер плоский 10 мм......оставлю без комментариев) Пенополиуретан... не впечалил В Вашем случае: не впечалил бы)) п.с. ...видимо, Вы хотели сказать "не впечатлил"... так он не Моника Беллуччи, чтобы впечатлять... у него другие функции и задачи. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MAESTRO DNEPR Опубліковано: 18 вересня 2018 Поділитись Опубліковано: 18 вересня 2018 ...я ждал когда кто-то спросит, но нет... а что с перевязкой блоков произошло? ...медсестра-Супрун отменила?)) 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
aladik Опубліковано: 19 вересня 2018 Поділитись Опубліковано: 19 вересня 2018 Технадзор одобрил такую кладку блоков Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
АлексейЛ. Опубліковано: 22 вересня 2018 Поділитись Опубліковано: 22 вересня 2018 То что нет перевязки блоков в рядах -не по нормам, но под ваши нагрузки, возможно не критично, а то что не перевязаны пересекающиеся стены - это очень плохо. Хотя если вы заложили в швы в местах пересечения стен арматурные сетки.... Добавлено через 3 минуты ...я ждал когда кто-то спросит, но нет... а что с перевязкой блоков произошло? ...медсестра-Супрун отменила?)) Хорошо что на плите.... а появятся трещины - возьмут в обоймы и будет у них все хорошо.... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
