ok5000 Опубліковано: 27 лютого 2020 Поділитись Опубліковано: 27 лютого 2020 Строим сами. На сегодня: Готова коробка 1-го этажа - термодом (толщина ж/б стены - 15 см). Накрыли плитами. Возник вопрос из чего строить второй этаж (изначально планировался термодом, но уже не хочется бетон наверх таскать, искать в аренду лебедку и пр.). Газоблок - не вариант, т.к. не может стена толщиной 30 (или 40) см опираться на 15 см стены первого этажа + 15 (или 25) см - "на воздух" под плитой перекрытия. Можно ли на втором этаже положить пустотелые стеновые бетонные блоки 19 см по центру стены первого этажа? Т. е. опирание "на воздух" по бокам будет по 2 см. Будут ли эти 2 см стен (2,5 м высотой) по всему периметру критичны для плит перекрытия? + если сверху залить арм.пояс и снова положить плиты (+ потом на эти плиты снеговая и пр. нагрузки). Максимальная ширина пролета 4,8 м (плиты - ПБ 51.15 - 5,08 м с опиранием на стену 14 см). Как рассчитать выдержит ли перекрытие? Буду благодарна за советы. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Narval Опубліковано: 27 лютого 2020 Поділитись Опубліковано: 27 лютого 2020 Строим сами. На сегодня: Готова коробка 1-го этажа - термодом (толщина ж/б стены - 15 см). Накрыли плитами. Возник вопрос из чего строить второй этаж (изначально планировался термодом, но уже не хочется бетон наверх таскать, искать в аренду лебедку и пр.). Газоблок - не вариант, т.к. не может стена толщиной 30 (или 40) см опираться на 15 см стены первого этажа + 15 (или 25) см - "на воздух" под плитой перекрытия. Можно ли на втором этаже положить пустотелые стеновые бетонные блоки 19 см по центру стены первого этажа? Т. е. опирание "на воздух" по бокам будет по 2 см. Будут ли эти 2 см стен (2,5 м высотой) по всему периметру критичны для плит перекрытия? + если сверху залить арм.пояс и снова положить плиты (+ потом на эти плиты снеговая и пр. нагрузки). Максимальная ширина пролета 4,8 м (плиты - ПБ 51.15 - 5,08 м с опиранием на стену 14 см). Как рассчитать выдержит ли перекрытие? Буду благодарна за советы. а чем вас не устраивает газоблок 20 см? на воздух опирать не надо, утепление пенопластом, Татьяна5 именно такую схему делает. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
wertexan Опубліковано: 27 лютого 2020 Поділитись Опубліковано: 27 лютого 2020 У стен толщиной 19см могут оказаться проблемы со стойкостью. Зависит от длин стен. Кроме того, внешние стенки пустотелого блока как раз около 2см внизу. Края блока вообще не обопрутся на бетон термодома. Поэтому я бы предложил скажем уширить бетон в уровне перекрытия и будет площадь опирания более-менее. Но тогда можно и ГБ переть частично на плиты перекрытия внутренней стороной и наружу свеситься за бетон 1/3…1/4 толщины блока. Оба варианта допустимы, хотя есть кому их оспорить. По перекрытию в общем случае не парьтесь. Снеговая под Киевом при малых углах до 170кг/м². Утеплитель, стропилка потянут от силы до 50кг/м² если без бетона. Бляха вообще несерьезно. Хлам на чердаке ЕМНИП считается 70…100кг/м². А у плит полезная 800кг/м². Место и способ опирания стропилки лишь могут на что-то повлиять. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ok5000 Опубліковано: 27 лютого 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 27 лютого 2020 У стен толщиной 19см могут оказаться проблемы со стойкостью. Зависит от длин стен. Кроме того, внешние стенки пустотелого блока как раз около 2см внизу. Края блока вообще не обопрутся на бетон термодома. Поэтому я бы предложил скажем уширить бетон в уровне перекрытия и будет площадь опирания более-менее. Но тогда можно и ГБ переть частично на плиты перекрытия внутренней стороной и наружу свеситься за бетон 1/3…1/4 толщины блока. Оба варианта допустимы, хотя есть кому их оспорить. По перекрытию в общем случае не парьтесь. Снеговая под Киевом при малых углах до 170кг/м². Утеплитель, стропилка потянут от силы до 50кг/м² если без бетона. Бляха вообще несерьезно. Хлам на чердаке ЕМНИП считается 70…100кг/м². А у плит полезная 800кг/м². Место и способ опирания стропилки лишь могут на что-то повлиять. Я, наверное, не понятно написала... Малых углов, стропил как и хлама на чердаке НЕ будет. Т.к. самого чердака нет. Плиты перекрытия - это и есть крыша второго этажа. Плоская: утепление по верх плиты, разуклонка и пр. И если утеплитель ЭППС можно в расчет не брать (из-за малого веса), то остальные материалы "пирога" нужно добавить. И снеговая нагрузка также играет роль (чистить снег никто не будет). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Sinke Опубліковано: 28 лютого 2020 Поділитись Опубліковано: 28 лютого 2020 Тогда это уже плита покрытия. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
