Какую альтернативу газу сейчас можно использовать
Alexandr34
Добрый день.
Подскажите, какую альтернативу газу сейчас можно использовать для отопления дома.
С сегодняшними ценами на газ это стало очень актуально.
Частный дом 50кв.
Дрова - это и так понятно, а ещё какие есть варианты?
Спасибо.
В вашем случае?
Даже не знаю.
Если при вашей плошади дома вам в напряг, то что можно говорить тогда об альтернативных источниках? Там надо вложить наверное минимум пару тысячь долларов.
Вам наверное необходимо только хорошо утеплится
В вашем случае?
Даже не знаю.
Заинтересовали сплит-системы и тепловые насосы. Вот не знаю как они ведут себя от -10 градусов.
Частный дом 50кв.
а какое сейчас потребление газа ?
у меня тоже 50 квадратов в декабре получилось 1132 кВт это на все включая бойлер, стирку и готовку.
Чем Вы отапливаете? Электричеством?
В зимний период (декабрь, январь, февраль) расход газа 300-350 кубов/месяц. Осенне-весенний это 100-200кубов/месяц. Это готовка, котел и газовый проточный водонагреватель Beretta. Котел Aton 8 кВт, вода самотеком без насоса.
Да
С таким расходом вам в первую очередь стоит задуматься про утепление и то это будет окупаться лет пять, а уже потом думать про тепловые насосы.
Я пока жду лета :-) И если окажется что летом в доме без кондиционера жизни нет тогда буду ставить что то типа гри или купера и как два в одном кондиционер и тепловой насос воздух воздух. Но про окупаемость тут тоже сложно говорить больше комфорт летом и небольшая экономия в отопительный сезон
Ведут себя вполне нормально, при -10 ТН будет выдавать 60-65% от номинальной мощности и работать с СОР 2.5.
Судя по Вашему расходу газа Вам в первую очередь нужно утеплить дом. Какие параметры у Ваших ограждающих конструкций сейчас ?
Да
Тепловой насос воздух воздух - он же имеет ограничения по температуре окружающей среды -10 если не ошибаюсь.
У Вас очень!!! большой расход газа. У меня на 195 кв.м. в декабре 300 куб.м. это отопление, вода, готовка. Ноу меня дом утеплен. Вам нужно срочно утепляться и думаю потребление упадет до 100 куб. м. в месяц.
Дом утеплен процентов на 65% северная сторона (пенопласт 50, оштукатурен)
У Вас насосы гоняют воду? какой котел? У меня вода самотеком.
Сейчас уже есть такие что до -25
Похоже это ответ почему такой большой расход, у вас наверно очень старый котел ?
Котел Aton 8 кВт установлен в 2015 году
Даже не думайте об альтернативе, да еще и на 50 кв. Утепляться и только утепляться (не только стены) и альтернатива совершенно не будет напрягать.
Считайте теплопотери. Для успокоения даже можно посчитать срок окупаемости без учета повышения стоимости как материалов, так и цен на энергоносители.
Тогда странно, а что у вас в перекрытии ?
Согласен с каждой буквой
50мм это не утепление это марна трата грошей. Кроме 50мм ПСБ-С какой у Вас пирог стен , пола , перекрытия ?
У меня дом утеплен стены 10 см ваты, пол 10 см ЭППС, потолок 15 см ваты, котел 2-х контурный Вайлант с насосом.
Стена шлакоблок-кирпич-пенопласт.
Пол не утеплен, потолок тоже.
Грубо - считайте, что у вас 7 см пенопласта
Вы ответили сами - это и есть ваша альтернатива.
  • Лайк 6
Я не могу понять почему из Вас информацию нужно вытягивать клещами. Для того чтобы дать Вам совет как лучше утеплиться нужна полная картина. Для примера : Стена - кирпич силикатный 120мм + Шлакоблок 380мм + штукатурка известковая 20мм. Опишите подробно стены, пол, перекрытие, окна, двери.
Стены точно не опишу я не строил. Давайте остановимсся на (Стена - кирпич силикатный 120мм + Шлакоблок 380мм + штукатурка известковая 20мм)
Пол - доска и наверно подсыпали чтонибудь, что ещё могли ложить 55 лет назад не знаю, только вскрывать и смотреть.
Окна обычные деревянные, двери металлические с ватой внутри. Потолок штукатурка и наверно саман.
Полы кстати зимой очень холодные.
Все понятно нужно утеплять полы, потолок, окна менять.
Поискал инфу по подключению печи(груба).
Кому интересно как подключить печь к батареям отопления
Печь каким то чудом осталась в доме. Встраивается теполобменник перед дымоходом и подключается к системе отопления. тут
И нашел бюджетный вариант по тепловым насосам.
Дешевле не видел.
Если утеплитесь - может печь и не понадобится.
Полы скорее всего с продухами, поэтому под ними гуляет ветер. Нужно снимать полы и утеплять. Обязательно утеплить перекрытие и на стены не меньше 10 см ППС.
А что эффективней вата или ППС?
С точки зрения теплопроводности - одинаково.
Вибачте, але це навіть не 10%
Я не кажу що північна сторона це частина стін. Так ще й товщина 5 см це якось не дуже. А є ще перекриття, цоколь, вікна, двері.
У Вас ще є куди гроші вкладати ДО встановлення теплових насосів.
От де при мінімальних вкладеннях можна вже зараз отримати реальний профіт. Утепліть перекриття.
Добавлено через 3 минуты
Це запитання релігії не більше того. Тепловий опір в них однаковий. Ціна різна. Фобії також впливають на вибір.
Я б першим ділом горище утеплив, це можна самому за два три дні не поспішаючи зробити. І отримати ефект. Решта робіт вимагає або фінішних оздоблень, або демонтажу конструкцій, та ще й погодні умови зараз не для них.
Придивіться до програми Теплий дім. Можна зекономити на матеріалах. ;)
Зберегти
