uteplis Опубліковано: 15 вересня 2018 Поділитись Опубліковано: 15 вересня 2018 Доброго дня всем если сделать пирог стены 510 мм 2 нф и 120 клинкера,или 630 2 нф надо ли утеплять, дом располагать планирую Юг Украины Переведите на понятный язык, плиз. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vowa Rembo Опубліковано: 17 вересня 2018 Поділитись Опубліковано: 17 вересня 2018 Здравствуйте перевожу стена из кирпича 2нф шириной 510мм обложена клинкерным кирпичом один вариант, второй вариант стена шириной 640 мм оштукатурена Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
uteplis Опубліковано: 17 вересня 2018 Поділитись Опубліковано: 17 вересня 2018 Извините, но я хочу уточнить, что такое кирпич 2нф? Керамика полнотелая, керамика с пустотами, силикатный? Ладно, пусть будет пустотелая керамика с теплопроводностью 0,44 Вт/м.градС, при толщине в 510мм (0,51м) Сопротивление теплопередаче 1,16 при норме 2,8, если силикатный и того меньше -0,64м.квградС/Вт. Недостающее сопротивление добираем утеплителем. В первом случае 70мм., во втором 140мм. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
