Кованые ворота + калитка, сделать самому
Samsonik
Решился я в первые написать про свою деятельность здесь.
Вот есть задача сделать ворота + калитку из элементов кованки, сам я не кузнец но с металлом часто работаю только с легким.
Пока процесс на стадии проектирования и закупке материалов, подскажите что я упустил или что то не учел. Не судите строго с воротами я в первые работать буду.
Сами ворота будут целятся на столбы из 1.5 кирпича внутри труба бетонирована.
Прилагаю проект + (смету по актуальным ценам у нас в Донецкой обл. если кому интересно)
Подскажите чем можно практичней обшить, профлистом или купить просто лит метала и покрасить в свой цвет?
smeta.xls
Созрел вопрос, скажите на стойки прямые надо монолит квадрат 10х10 или можно и профтрубу 20х20 ?
труба 20х20 будет лучше, чем 10 квадрат, конструкция будет жестче и внешне намного солидней смотреться...
Спасибо за интерес к моей ветке. Просто я пересмотрел много фотографий и думал что надо 10 квадрат, но лучше сделаю как вы советуете, Спасибо
Стандартно такие ворота делают из 12 квадрата. Завитки у производителей двух вариантов: 12х6 и 12х12. Если выберете завитки 12х12, то со стойками из 10 квадрата будет нелогично смотреться (завитки толще стоек), а с 12х6 будет смотреться очень тонко и хлипко.
Зашивайте лучше ровным листом. У нас бывают заказчики, которым по желанию мы зашиваем профнастилом, но смотрится это, извините, жлобски.
это вместо профтрубы 20х20? я заветки хотел брать из 10 квадрата.
Скажите а где его можно купить ? я конечно хотел бы с прямого, думал брать просто листовой метал но он дороговат за м2.
Плоский лист (толщина 0,45-0,5 мм) не имеет ребер жесткости и в солнечную погоду Вы будете видеть все неровности на листе, в том числе в месте крепежа листа к каркасу ворот. Листовой металл (1,0-2,0 мм.) состыковать между собой красиво вряд ли получится + ржавчина. Я не поклонник поликарбоната, но порекомендую рассмотреть монолитный поликарбонат.
Я хоть и поклонник поликарбоната, но рекомендую к идее применения поликарбоната в заполнении заборного ограждения отнестись осторожно.
Монолитный поликарбонат, даже цветной-бронзовый, абсолютно прозрачен и за ним видно все. Вас это устроит?
Цена на монолитный поликарбонат в несколько раз дороже сотового. Например 3-ка стоит 232 гривны м.кв. При этом 3-ка это тот минимум который будет хоть как то смотрется. Двойка будет висетьи волнить на каждом бугорке как промокашка.
Можно было бы ставить сотовый, но. Но состовый нужен только тот у которого УФ защита с двух сторон листа. Такой лист (с двухсторонней УФ) крайне редко представлен на Украине или завозится только под заказ.
Делайте выводы
Делайте выводы
Спасибо за информацию о поликарбонате. Не думаю, что кто-то будет ходить голый за воротами и калиткой, плоский лист 1,5-2,0 примерно в той же цене, но он ржавеет и крайне неровный.
Сотовый однозначно ставить нельзя - внутрь со временем попадает вода, может конденсат и появляется зеленый налет из каких-то растений.
У меня у соседа стоят ворота они зашиты видать прямым листом (в приложении похожее) Чем он обшил, видать ровным листом 0.45-0.5 мм. но выше сказали что он на солнце плохо смотрится, а у него все в порядке, да и швов невидно. Голову ломаю, гугл не помогает
На воротах на фотографии лист из черного металла с толщиной минимум 1,0 мм. изнутри стык листов хорошо выглядит? Теоретически шов между листами можно заделать герметиком (шпаклевать нельзя), но его будет видно. Плоский лист 0,45 мм. (окрашенная гладкая жесть) "играет" в местах крепления листа к воротам, на солнце видны неровности на его поверхности.
а если заделать автомобильной шпаклевкой, вышкурить и закрасить в 2-3 слоя, я думаю будет как единое целое, в авто то невидно даже посла ДТП стыков разного метала.
Если ворота откатные, то шпаклевка потрескается из-за упругой деформации ворот во время открывания и закрывания. Со временем в трещины попадет вода и на стыках будет ржавчина. В распашных воротах ситуация получше, ворота постоянно нагружены, вопрос как будет воздействовать автоматика на створку с силой, достаточной для появления трещин в шпаклевке.
В машинах есть вибрация, которая шпаклевке не страшна.
Они будут простые распашные, у меня места не позволяет, да и не надо мне такие навороты ))
Я миниатюры не посмотрел, на распашных можно шпаклевать. Извиняюсь за дополнительную информацию по герметикам и шпаклевке)). :beer:
На самом деле крашеный лист 1мм --лучший вариант. Да, стык немного видно изнутри, но если аккуратно выготовить его, все будет ок. Снаружи нужно спрятать за вертикальную трубу или прут.
С сотовым поликарбонатом тоже особых проблем не будет если закрыть срезы торцевыми планками.
Я все же решил купить миллиметровку и покрасить, думаю будет хорошо смотреться, как начну буду фоткать и делиться своим опытом.
  • 1 місяць потому...
Ребят подскажите, встал спорный вопрос как расположить профтрубу 40х20.
Мне говорят будет лучше что бы лицо было 40, я говорю что будет жестко и красивее 20.
Подскажите будет ли жестко и красиво на лицо 20?
будет нормально, а лист на саморезы или заклепки.
Я бы вообще не использовал для каркаса распашных ворот трубу 40х20 мм. - маленькая жесткость. Поставленная на ребро труба имеет бОльшую жесткость, чем расположенная плашмя.
На фотографиях провисшие распашные ворота.
Вратарь, спасибо, на кознецком форуме подсказали уже поставить всю раму на ребро, так будет жежче и надежней
Добавлено через 12 минут
Думаю на саморезы, в случае чего открутил покрасил или подкрасил и закрутил обратно, с заклепками конечно лучше но блин разбирать дольше
  • 2 місяці потому...
Для Вашей длины створки - труба 40*20 это хлипенько. Минимум 60*30, а лучше 60*40. Иначе неизбежно проседание, пропеллерность. Просто прикиньте сколько будет весить одна створка, и все поймете даже "на глаз".
Уделяйте особое внимание петлям. Красить советую порошковой краской, лучше с лаком.
Я за обшивку листом металла, или "низким" профнастилом, например 6-8
:beer:
Спасибо за дельный совет но ворота уже сварены, осталось купить лист метала и красить. Одна створка весит без листа примерно 60-70 кг. с листом добавится еще гдето 30 кг. поставлю по 3 петли на ворота и 2 на калитку.
Пропеллеров не было, немного выгнуло но рихновка все сделала ровно и идеально.
Красить думаю буду молотковой краской, порошковую надо обжигать а печи нету ))
как поставлю уже выложу как делал и немного нюансов с первого опыта.
вообще то если принципиально имеете желание покрасить порошком, то есть достаточное кол-во контор, которые занимаются только такой покраской.
