Прошу помощи у матерых строителей..
Molodoy pro-rab
Есть такая крыша: IMG_1628.thumb.gif.d5e59bb016432c6f9249922c39b8de6b.gif
И есть такое решение от проектировщика: разрез.pdf
К прогонам прикручен профлист (недоделана была кровля). Угол существующей кровли около 12град, поскольку он крайне маленький, конструктора приняли решение достроить парапеты, разуклонки и напаять кровлю с мембраной. По старому проекту был сэндвич (т.е. утеплитель и сверху еще один профлист). По разрезу видно, что получается огромное подкровельное пространство в зоне ферм, которое придется тоже топить. И если его топить, то надо рядом строить котельную.. Заказчик поставил задачу отсечь максимально не эксплуатируемые пространства. Решили слева все таки кинуть утеплитель на профлист, а справа сделать такой переход (вертикальный) под фермы и утеплиться вдоль нижних прогонов. Получается справа мостик холода через профлист и сквозь чердак, прогоны.., короче может капать конденсат с потолка.. От этого, собственно, и все мои мучения.. Ложить утеплитель наверх слева - это топить лишних 1500 кубов помещения, ложить вниз -конденсат. Последнее решение конструкторов - добавить небольшой толщины утеплитель поверх профлиста в правой части, чтоб отсечь холод, но это ж вылазит опять в дополнительные страшные деньги.. Если кто-то найдет "золотое сечение", подскажите, буду должен :)
Как то сумбурно написали.
Вывод напрашивается сам-собой - делайте утепление по "потолку".
По опыту скажу, что конденсат на потолочном профлисте есть до тех пор, пока не начали топить, а главное - вентилировать внутренне пространство помещений.
Сумбурно получилось, потому что попытался кратко...
Спасибо за совет, пока в этом направлении все и движется, но не совсем понимаю почему прекратится конденсат после того как начнут топить.. И все таки мучаемся, стоит ли кидать хоть 50мм утепл по верху профлиста, а 150 уже по потолку..
Потому что в воздухе присутствует влага, которая и оседает на металле в виде конденсата, а вентиляция и отопление эту влагу "удаляют".
Здание внутри здания по сути (если я правильно понял) аналогично утеплению по потолку?
  • 3 місяці потому...
Спрошу здесь, чтобы не плодиться.
Утепляем пенопластом дом. Над окнами сделаны украшения в виде карнизов из кирпича по 5-7 см. . Нужно ли сбивать эти карнизы или есть какие то другие варианты?
или сбить или поклеить на карниз и по периметру окна пенопласт как декор(с выступом) и обыграть цветом при покраске
и накрыть отливами ...
