Oce@n Опубліковано: 28 червня 2020 Поділитись Опубліковано: 28 червня 2020 Доброго дня! Допоможіть підібрати врізні світильники для вулиці малого діаметру, але потужність від 12 Ватт або більше. Світильники хочу розмістити на ґанку, на веранді, а також під навсом для машин Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
engeneer Опубліковано: 28 червня 2020 Поділитись Опубліковано: 28 червня 2020 Доброго дня! Допоможіть підібрати врізні світильники для вулиці малого діаметру, але потужність від 12 Ватт або більше. Світильники хочу розмістити на ґанку, на веранді, а також під навсом для машин Светильник такой мощности не может быть совсем малого диаметра, не будет нужного теплоотвода. Посмотрите Eglo 96251- там, правда. 10,9 Вт, но светоотдача 1200 Лм. Диаметр обода 17 см, влагозащита IP44 - если прямых брызг не будет, этого достаточно. Еще вариант: Azzardo AZ2843 Slim Другие модели можете посмотреть здесь 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Oce@n Опубліковано: 29 червня 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 29 червня 2020 А що скажете про такий варіант - 10 см діаметр, 12 Вт, 1000 лм, і значно легший (мені треба в деяких місцях ментувати в софіт): e27.com.ua/ua/eglo-96416.html Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ashim1990 Опубліковано: 29 червня 2020 Поділитись Опубліковано: 29 червня 2020 значно легшийЭто очень плохо. Радиатор никакой, скорее всего. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
engeneer Опубліковано: 29 червня 2020 Поділитись Опубліковано: 29 червня 2020 А що скажете про такий варіант - 10 см діаметр, 12 Вт, 1000 лм, і значно легший (мені треба в деяких місцях ментувати в софіт): e27.com.ua/ua/eglo-96416.html В принципе, Эгло - бренд неплохой, светильники у них, обычно, просчитаны по теплоотводу. Если там сверху алюминиевый радиатор - все ок, можно брать. Гарантия у них честная, как правило, 3 года на диоды и 2 года на электронику. Процент возвратов невелик. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Oce@n Опубліковано: 29 червня 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 29 червня 2020 Может прозвучать странно, но после того, как я сегодня попытался найти в наличии тот светильник, о котором писал, начал думать - а может взять просто накладной? Что вы скажете - врезной или накладной, как лучше? Особенно думаю о парковке для машин и о веранде. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ЭлектроМеханиК Опубліковано: 30 червня 2020 Поділитись Опубліковано: 30 червня 2020 Может прозвучать странно, но после того, как я сегодня попытался найти в наличии тот светильник, о котором писал, начал думать - а может взять просто накладной? Что вы скажете - врезной или накладной, как лучше? Особенно думаю о парковке для машин и о веранде. Благословляю на накладной. И монтажнику красота и вам в случае замены гемороя не будет. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ashim1990 Опубліковано: 30 червня 2020 Поділитись Опубліковано: 30 червня 2020 Благословляю на накладной. И монтажнику красота и вам в случае замены гемороя не будет.И работать дольше будет. Как правило, там нормальный теплоотвод. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
engeneer Опубліковано: 30 червня 2020 Поділитись Опубліковано: 30 червня 2020 Что вы скажете - врезной или накладной, как лучше? Особенно думаю о парковке для машин и о веранде. С точки зрения надежности - однозначно, накладной лучше. Тем более, что они имеют небольшую толщину и дизайн не испортят. И выбор больше - можно взять и "таблетки", и линейные светильники, и подобрать с высокой влагозащитой - не компромиссные IP44, а полноценные IP65 - этим и туман, и снег, и косой дождь нипочем. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Oce@n Опубліковано: 30 червня 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 30 червня 2020 Спасибо! Подскажите, а в случае с навесом над парковкой - он обшит снизу софитом. Как лучше крепить накладной? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AOZ1 Опубліковано: 1 липня 2020 Поділитись Опубліковано: 1 липня 2020 (змінено) Спасибо! Подскажите, а в случае с навесом над парковкой - он обшит снизу софитом. Как лучше крепить накладной? 5 лет назад мучался подобным вопросом. Закончил LED лентой по периметру на алюминевом уголке. Сейчас есть и крепеж специализированный. Потом еще и датчик движения прикрутил. Через пару лет надо будет отодрать и наклеить новую. Главное преймущество, что тени нет. Хоть под капотом, хоть в багажнике. Блок питания меанвеловский литой, тот что до -35. Может сейчас что подешевле есть. PS. Сейчас понимаю, что можно было на силиконовой ленте не разоряться, а брать обычную. Змінено 1 липня 2020 користувачем AOZ1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
engeneer Опубліковано: 1 липня 2020 Поділитись Опубліковано: 1 липня 2020 Спасибо! Подскажите, а в случае с навесом над парковкой - он обшит снизу софитом. Как лучше крепить накладной?Там над софитом должны быть балки, самое простое - шурупами в балки. Разбирать, видимо, все равно придется - чтобы провод протянуть. Вариант с лентой в профиле - тоже хороший. Добавлено через 1 минуту Блок питания меанвеловский литой, тот что до -35. Может сейчас что подешевле есть. PS. Сейчас понимаю, что можно было на силиконовой ленте не разоряться, а брать обычную.Дешевых герметичных блоков на рынке много, но доверия к ним нет. MeanWell не подведет - у него хорошие защиты, в том числе от перегрузки и от КЗ. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
