vovinons Опубліковано: 6 липня 2016 Поділитись Опубліковано: 6 липня 2016 Такой вот вопрос. Построил гараж а под ним погреб (подвал). Вытяжная вентиляция погреба выведена над крышей гаража. А приточная на улицу через стену гаража. Вопрос - можно ли приточную выводить не на улицу, а оставить выход трубы в полу гаража и закрыть сеткой. Гараж не утепленный. Ворот пока нет. Какие будут не знаю. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 6 липня 2016 Поділитись Опубліковано: 6 липня 2016 Можно. Если гараж не планируется отапливать, то полезно на противоположных наружных стенах в углах насверлить дырок Ф80-100 мм. Получится вентиляция гаража. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Kandidat Опубліковано: 13 січня 2017 Поділитись Опубліковано: 13 січня 2017 когда рассчитывал вентиляцию у себя в погребе под гаражом, то для погреба 4,00м на 2,00м и высотой 2,00м считал так: расчёт воздуховода при использовании трубы из ПХВ и определение её диаметра. Площадь погреба погреба S=8 м2 находим: 8 х 26 = 208 м2, далее по формуле S = πR2 находим, что R = √(S/π) = √(208/3,14) = 8,1см, или D = 16 см. В общем случае, следует иметь в виду, что для нормального проветривания объём воздуха в помещении, где хранятся овощи и фрукты, должен сменяться не менее 2 раз в час. Вот пример расчёта воздуховода вентиляции погреба. Определяем расход воздуха по формуле: L = V ∙ K где L — расход воздуха (м3/ч), V — объём погреба (м3), К — количество обменов данного объёма воздуха в час. В моём случае при высоте погреба 2 метра, V = 8 м2х 2 = 16 м3, К = 2. Тогда имеем: L = V ∙ K = 16 х 2 = 32 м3/ч. Определяем сечение воздуховода по формуле: F = L / (S x 3600), где F — площадь сечения вентиляционного канала (м2), L — количество воздуха (м3/ч), S = средняя скорость воздушного потока в условиях естественной вентиляции, равная 1 м/с. Находим сечение воздуховода: F = L / (S x 3600) = 32 / (1 x 3600) = 0,0089 м2 R = √(F/π) = 0,053 м = 5,3 см D = 11 см, или 12 см с запасом. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Kandidat Опубліковано: 15 січня 2017 Поділитись Опубліковано: 15 січня 2017 расскажу как я сейчас делаю у себя вентиляцию справа сверху это реле температуры/влажности на улице...потом суточное реле.....далее циклический таймер.....ну и реле температуры/влажности в погребе внизу три МП которые включают тепловентилятор, улитку, и домовент температуру включения тепловентилятора в погребе поставил +2,2 а отключения +2,7....оптимальной вроде для хранения бульбы считается +2-3 домовент на оттоке, из расчётов выше и его ТХ, работает в циклическом режиме, а именно 20 минут работает, 10 минут стоит.....когда работает улитка, домовент отключён улитка (она для просушки задумана) пока что включается ежедневно в 12.00 а отключается в 14.00 но при условии что на улице +2 и влажность не более 80%...если температура на улице в 12,00 будет ниже чем +2, или влажность выше чем 80% то улитка не включиться, и на работу домовента это не повлияет с зависимостью влажности/температуры на улице, и работой домовента, не заморачивался....работает в цикле, независимо от уличной температуры и влажности тепловентилятор подключён как-бы "сам по себе"...работает только по температуре в погребе...так что температура не понизиться слишком низко (также когда он работает то и влажность воздуха понижается...так что немного воздух будет подсушивать) П.С. для защиты, на всё это дело в гаражном щитке поставил трёхфазное УЗО Добавлено через 13 минут сам погреб расположен под гаражом....отток сделал из канализационной 110 трубы (из расчёта она подходит)...ну и надел на неё дефлектор )) П.С.С. трубу утеплять буду уже перед следующей зимой...сейчас, всё это как-бы на стадии реализации задумки, и пока что это не конечный результат )))) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Olenevod Опубліковано: 16 січня 2017 Поділитись Опубліковано: 16 січня 2017 температуру включения тепловентилятора в погребе поставил +2,2 а отключения +2,7 Интересно, он когда нибудь включается? ИМХО: не должен. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Kandidat Опубліковано: 16 січня 2017 Поділитись Опубліковано: 16 січня 2017 когда на улице было -15 то температура в погребе опустилась с +3 до +2,5 сейчас я изменил с 2,2 и 2,7 на 2,5 и 3,0......то да, включается в прошлом году у меня было в погребе +1 всю зиму ))) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
