vadimka.litvinov Опубліковано: 11 грудня 2016 Поділитись Опубліковано: 11 грудня 2016 Товарищи, прошу совета: обратил внимание на небольшие лужицы под коньком, после последнего снегопада с ветром. Кровля у меня еще не утеплена, обнаружил сегодня три лужи аккурат под коньковым аэратором (фирму аэратора не помню). Собственно, известная ли это проблема, и что в этом случае можно предпринять (кровля - битумка, пирог - классический, по технологии (как бы))? На всякий случай, что мне пришло в голову: 1. Попробовать подмастырить мембрану в местах протекания (явно видно три места вдоль конька, где мембрана до опорной доски не доходит 2-4 см. Вариант мне кажется не очень надежным, т.к. заправить мембрану в уже установленную по правилам (чтобы вода стекала вниз) - вряд ли получится качественно. 2. Перед утеплением (под коньком вату буду класть в горизонт), набить мембрану на доску-перемычку (над ватой), и таким образом предотвратить попадание влаги в вату. Ну будет там пару-тройку лужиц в плохую погоду (два-три стакана, судя по объему в этот раз) - постоит на мембране, да и высохнет... зато не попадет в вату. 3. Снаружи запихнуть по бокам аэратора что-нибудь такое, что не помешает вентиляции, но не позволит залетать снегу/дождю внутрь. Можно, конечно, вообще забить, пусть вата намокает - при таком объеме влаги ничего криминального не должно произойти, но как лучше перестраховаться? П.С. в остальном проблем с влагой вроде нет - стропила сухие, чистые. Вопрос исключительно в коньке. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
snitsar Опубліковано: 12 грудня 2016 Поділитись Опубліковано: 12 грудня 2016 3. Снаружи запихнуть по бокам аэратора что-нибудь такое, что не помешает вентиляции, но не позволит залетать снегу/дождю внутрь. Це єдиний варіант що не допускає вологи всередину даху. Тому варто думати тільки над реалізацією цього варіанту. Можно, конечно, вообще забить, пусть вата намокает - при таком объеме влаги ничего криминального не должно произойти, Так, але ця сама капля на пофарбованій стелі буде виглядіти набагато цікавіше. А ще якщо вона буде збиратися навколо якоїсь люстри чи лампочки, це ще більше додасть драйву. Можна й почекати. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vadimka.litvinov Опубліковано: 13 грудня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 13 грудня 2016 Це єдиний варіант що не допускає вологи всередину даху. Тому варто думати тільки над реалізацією цього варіанту. А что это может быть? Какой материал? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Крышник Опубліковано: 13 грудня 2016 Поділитись Опубліковано: 13 грудня 2016 Можно, конечно, вообще забить, пусть вата намокает - при таком объеме влаги ничего криминального не должно произойти, но как лучше перестраховаться? П.С. в остальном проблем с влагой вроде нет - стропила сухие, чистые. Вопрос исключительно в коньке. Уже была тема по коньковым аэраторам. Всегда считал, что для нашей климатической зоны коньковые аэраторы зло, они больше подходят для Маями :D Кроме протечек, при выпадении большого снега(типа как три года назад), снег вообще перекрывает подкровельную вентиляцию.. а точечный вентвыход Вильпе КТВ пробивает толщину снега и не пускает снег внутрь, что стотысяч раз подтверждено практикой. В вашем случае могу посоветовать сделать только одно, снять коньковый аэратор, сделать нормальный конек, поставить точечные вентвыходы подкровельной вентиляции Вильпе КТВ Классик в высших точках из расчета один на 50 м2 площади кровли. Да, дорого, переделка всегда неулыбает, но за ваш первоначальный выбор(КАэратор) надо платить. Поверьте, это хорошо, что вы увидели это сейчас и можно исправить, а "затыкание" делало бы нескучной все время эксплуатации вашей крышки. Остальные варианты приведут к вариациям того, что уже произошло или к новым проблемам. Затыкать коньковый аэратор нельзя, есть нормы по входу и выходу воздуха, да и практика показывает, что препятствие вентиляции крышки ведет к намокаю ваты от конденсата. п.с. Еще вариант, при П-образном утеплении двускатки, снять "аэратор", забить нормально конек без КАэратора, сделать во фронтонах, в холодном участке под коньком, на двух противоположных сторонах вентрешетки, для постоянного сифона воздуха. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vadimka.litvinov Опубліковано: 13 грудня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 13 грудня 2016 Еще вариант, при П-образном утеплении двускатки, снять "аэратор", забить нормально конек без КАэратора, сделать во фронтонах, в холодном участке под коньком, на двух противоположных сторонах вентрешетки, для постоянного сифона воздуха. Да, это мой вариант. Интересно... Но не совсем понятно, как в этом случае будет осуществляться вентиляция непосредственно того слоя, который начинается над капельником, и заканчивается в коньке (восходящие потоки воздуха там ведь нужны для чего-то?) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Крышник Опубліковано: 13 грудня 2016 Поділитись Опубліковано: 13 грудня 2016 Да, это мой вариант. Интересно... Но не совсем понятно, как в этом случае будет осуществляться вентиляция непосредственно того слоя, который начинается над капельником, и заканчивается в коньке (восходящие потоки воздуха там ведь нужны для чего-то?) Я же написал, при П-образном утеплении, т.е. утепление идет по стропилам и потом по горизонтальной бантине,оставляя сверху холодный треугольник-чердачок, а не идет утепление до конька. Воздух заходит по карнизу и вдоль стропил попадает в чердачок над бантинами, где и выходит в вентиль КТВ в крыше и/или в боковые окошки во фронтонах. фото 1 Вид снизу с входом на чердачную лестницу. фото 2 Чердачок утепленный с палубой, выход с черд.лестницы. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
snitsar Опубліковано: 13 грудня 2016 Поділитись Опубліковано: 13 грудня 2016 А что это может быть? Какой материал? Це може бути металева сітка, такі варіанти є у Теголи, Прушинських, наприклад. Ще є варіант ущільнювача на основі склотканини. Він більше схожий на пластикову мочалку. Проникність щодо повітря у нього досить висока. Саме таким матеріалом і ущільнюється більшість вентконьків. Не знаю що трапилося з Вашим, але ця штука нормально працює. Де купити не підкажу, вже давно не було потреби саме в такому ущільнювачі. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
VIPDOM Опубліковано: 17 березня 2018 Поділитись Опубліковано: 17 березня 2018 У одного нашего заказчика была такая проблема, устранили ее с помощью уплотнитель клин для конька. Подтекание и заметание снега прошло Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
